  1. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Perdona compañero pero lo tienes contestadisimo, echa el hilo para atrás. Desactiva el recalculó de rutas y los tonos. Navega sólo tracks i trayectos y disfruta
  2. Moises Álvarez San Miguel
    Moises Álvarez San Miguel Miembro
    7 Feb 2016
    Ok leido, ya lo había hecho pero se me escapo.
    Me da error porque esos dos segmentos no son ruteables el que me dio problemas si.
    Otra pregunta. Me lo imagino pero sin pc imposible cambiar mapa del gps no?
    Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
  3. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Ese esta bien enseñado, jejeje
  4. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Pues si se puede, siempre que consigas o tengas el archivo del mapa que te interese en formato IMG es copiar y pegar directamente en la sd o en el gps,
    o bien por cableo OTG o con un lector de tarjetas, yo lo he echo en un 800 de un amigo.
  5. Moises Álvarez San Miguel
    7 Feb 2016
  6. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Dices que uno de los segmentos que te dio problemas fue uno que es ruteable.
    Mira el el perfil de actividad que llevabas ; Navegacion/Rutas/Modo de ruta, si llevas activado rutas directas es fácil que te de algún problema.
    Cámbialo por otro ese modo.
  7. Moises Álvarez San Miguel
    7 Feb 2016
    No, igual me expresé mal, el único que no me dio problemas fue el ruteable.
    En lo que me has explicado llevo puesto ciclismo de montaña.
  8. Moises Álvarez San Miguel
    7 Feb 2016
    De los mapas que trae el garmin solo usáis el cycle? El resto los borrais?
  9. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Hola Loco. Donde te descargaste el Topohispania todo de vez al Garmin. Yo no lo encuentro por ningun lado. Aunque fuera de pago, estaria dispuesto a hacerlo.
  10. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Otra duda de un no tan novato...
    Para seguir un track de un sendero de enduro que puede que ni esté en el mapa TopoEspaña V6 x ej, si el track pasa dos veces por el mismo sitio y la primera vez gira a la derecha y la segunda a la izquierda, una T vamos, cómo sé si tengo que girar a la izquierda o derecha?
    La de la brújula me dijeron hace tiempo, pero sin ella?
    PD: puede que la ruta la empiece en esa misma T así que cómo sabe si es la primera vez que paso por ahí o la segunda? Porque al no
    Saber el sentido de track puede mandarte alrevés si es más corto al destino, no? Siendo circular digo
  11. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Usa Google
    Tienes montón de sitios para descargarlo
  12. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    En la página www.elgps.com lo encontraras y el tutorial para instalarlo todo.
  13. Knibes
    6 Sep 2014
    El propio gps si sabe el sentido del track, pero lo suyo es que en esos giros te lo estudies primero si son 1 o 2 no es difícil aprenderselo, también puede usar la tecnica que yo mas suelo usar, por que no suelo mirar mucho los track y es que cojes pa el lao que te de la gana o creas el correcto, si te equivocas el gps te dira que teas salio del track.
  14. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Y si lo descargas desde wikiloc, lo tienes mas fácil si pinchas con el raton en sub-pantalla del mapa donde esta el perfil de altimetría te sale una flecha en el mapa indicándote el punto donde estas, si avanzas con el ratón sabes por donde y que dirección lleva el track.......
    Saludos. ;)
  15. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Eso hago, pero son 10 y estoy en el Pririneo me da x saco, amén de que no haya cobertura y que un móvil de 100€ haga lo que un Garmin de 400€ pvp...
    Pero gracias a todos!
  16. Knibes
    6 Sep 2014
    Es incomparable un movil con in gps y si hay que poner pegas, a ver sin con el movil de 100€ se ve igual de bien la pantalla cuando el sol le de de pleno, a ver si el bateria del movil te aguanta cuando te pegues 3 horas de ruta, a ver si el movil sin sensor barométrico te mide bien el acumulado positivo y negativo, si t mide el % de pendiente y un largo etc.......
  17. sanfer
    sanfer Miembro activo
    14 Jul 2009
    Acabo de recibir mi EDGE 1000 viniendo de un 810. Le he metido los mapas y configurado el perfil de actividad a mi gusto. Tengo una duda con lo de los perfiles de bicicleta que ya he leído que el 1000 ya no funciona así.
    Lo que me pasa es que tengo 2 bicis de mtb, una de all-mountain y una rígida con dos juegos de ruedas, uno para mtb y otro con slicks para rodar por carretera. Cada bici tiene sus sensores propios de cadencia y velocidad por ant+.
    Mi pregunta es, ¿puedo utilizar el edge 1000 con las tres configuraciones? ¿Cómo puedo estar seguro de que me va a calcular bien la velocidad y la distancia recorrida? Entiendo que en el 1000 han implementado por defecto la detección de la circunferencia de la rueda utilizando la velocidad de rotación de la misma y la velocidad que recoge con el GPS. Pero no estoy seguro.
    ¿Alguna aclaración? Gracias compañeros.
  18. Knibes
    6 Sep 2014
    No use sensor de velocidad y problema solucionado, total la velocidad el gps también la calcula sin sensor de velocidad
  19. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas no entremos en discusiones que no llevan a ningún lado, pero yo personalmente pienso que los deberes hay que llevarlos echos de casa.
    Puede ser una ruta o cien, pero tienes de estudiarlas y prepararlas en casa para dejar pocas cosas a la improvisación.
    La semana pasada estuve en la zona de Ainsa y aparte de llevar las rutas en el gps y móvil, por precaución (las malas costumbres no se pierden aún que sea con la flaca ) las imprimimos en papel por lo que pudiera pasar, lo que no te falla en una año puede hacerlo en segundos y en el peor momento.
  20. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Yo los llevo todos en la sd.
    Perdon no me termina de quedar claro, te da un "error" o te dice "segmento no completado".
