  1. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Pues soporte adelantado para manillares aeros, si el manillar no va preparado sera difícil de encontrar ya que cada manillas aero es diferente.
    Pregunta al distribuidor o al fabricante del manillar, pero yo desde luego no le hacia unos agujeros a manillar.
  2. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    En la APP Garmin Connect/Configuración/Ajustes de usuario/Primer día de la semana ...es la última casilla ;)
  3. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Pero esa configuración funciona para el calendario de la app, no para configurar el calendario que tiene el propio gps.
  4. coeXL
    15 Abr 2013
    Upsss lo echaré un vistazo cuando llegue a casa a ver como lo tengo yo
  5. Pelamanillares
    Pelamanillares Miembro activo
    28 Abr 2010
    Gracias por vuestras respuestas.
    Para llevarlo como los de las fotos, pera eso esta el soporte con gomas sobre la potencia. En la BTT lo llevo así porque adelantado va muy expuesto, pero en carretera prefería llevarlo adelantado, aunque vaya mas expuesto, se ve mucho mejor, esa es mi impresión.
    Lo que me queda claro que de taladrar nada, ;)
  6. bikeangel
    bikeangel Miembro activo
    29 Feb 2012
    Hola compis, al configurar la pantalla de datos, en cuenta kilómetros me pone más de 43.000. llevo con el GPS un par de semanas y comprado a estrenar en Amazon. A alguien más le ha pasado y sabéis si eso se puede poner a cero? gracias de ante mano.
  7. coeXL
    15 Abr 2013
    Efectivamente, esto es sólo para la app.
    En el dispositivo empieza el domingo y no veo como cambiarlo porque en el connect vía web te deja cambiar el primer día pero sólo para el calendario de la app/web
  8. sacopipas
    sacopipas Novato
    8 May 2017
    Valladolid, Castilla y León, Spain
    Me uno a esta pregunta.......
  9. pelutxin
    pelutxin Novato
    25 Jun 2006
    Probe a hacer eso y lo que hizo fue crear un archivo llamado gmapsupp.img que incluia el que habia creado anteriormente y el nuevo y renombrandolo de nuevo. Es decir, igual que si en un solo paso hubiera seleccionado dos mapas y le hubiera dado a pasarlos a la tarjeta de memoria.
    A mi por lo menos, si la tarjeta que meto ya tiene un mapa, aunque le haya cambiado el nombre, me va a combinar el mapa que estaba en la tarjeta con el nuevo o nuevos mapas seleccionados y los pondra en un solo archivo img.
    El problema de eso es que luego estan como un conjunto, es decir, en el GPS todos los mapas que esten bajo ese nombre se activan/desactivan a la vez (esto traera problemas de visibilidad ya que unos mapas se apilaran a otros y aunque tengamos 5 mapas solo veremos 1), de ahi que lo que hacia era sacar el archivo img al disco duro, crear otro nuevo, para que fueran independientes, despues los copiaba todos a la tarjeta de memoria, y ponia numeros correlativos, pero es buena la opcion que indicaban (yo no la he probado) pero si se pueden llamar por su nombre; en vez de gmasupp1.img ponerle el nombre de la cartografia a la que se corresponde (Topo hispania.img por ejemplo) es mucho mas facil luego identificar cual es cual
    Última edición: 15 May 2017
  10. pelutxin
    pelutxin Novato
    25 Jun 2006
    Yo tengo un oregon 450 tambien y estaba acostumbrado a el, y cierto es, con el oregon pasaba todos los mapas de golpe a la SD, la meto en el GPS y puedo seleccionar/deselecionar mapas sin ningun problema a pesar de estar todos incluidos en una sola imagen; de ahi mi desconcierto con mi nuevo edge 1000 ya que metiendo todo en una sola imagen me hacia un paquete de todos los mapas seleccionados, no dejando seleccionar/deseleccionar por separado.
    Vamos que no funcionan igual, no tratan las imagenes de mapas de la misma forma
  11. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Como ya comente hace unos dias, estuve trapiñando un poco con el 1000 y despues me pasa lo siguiente. Cuando empiezo un Segmento antes me marcaba la distancia que me iba quedando en ese segmento y la diferencia de tiempo con el real. Tanto positiva como negativamente. Bueno pues ahora despues de toquitear la cosa me marca la distancia que me lleva o que le llevo yo al segmento anterior y la diferencia de tiempo. Alguien sabe que datos tengo que poner para dejarlo como al principio ya que me gustaba mas. Osea, la distancia que queda de segmento y el tiempo positivo o negativo con respecto al original. Gracias, yo no doy con ese dato.
  12. Bergara1971
    Bergara1971 Miembro
    25 Mar 2017
    Bergara
    Muy buenas, tengo un problema con el Edge 1000 no me detecta la micro SD.
    A alguien le ha pasado esto, pq estoy desesperado.
    Y si se puede resolver y alguien sabe como?
    Alberto
  13. Francierto
    7 Mar 2010
    Apagalo,saca la tarjeta.
    Enciendelo de nuevo.
    Sifunciona todo, actualizalo.
    Vuelve a apagarlo.
    Formatea la tarjeta sd en un ordenador.
    Vuelve a poner la tarjeta.
    Enciende el Garmin.
    Con esto debe funcionarte.
  14. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Y si no va venden Sprays limpiadores de contactos
  15. Bergara1971
    Bergara1971 Miembro
    25 Mar 2017
    Bergara
    Gracias por contestar, lo de apagar encender etc y actualizar ya lo he hecho y no funciona.
    Respecto a lo del spray he metido aire para limpiar el contacto y sigue sin detectarlo.
    Lo curioso es que en el pc , detecta el GPS pero no la micro SD.
    Alberto
  16. MikelillOi
    MikelillOi Miembro activo
    24 Ene 2011
    Nafarroa
    Has probado otra microsd? A ver si va a ser problema de la tarjeta y no del GPS...
  17. Bergara1971
    Bergara1971 Miembro
    25 Mar 2017
    Bergara
    También, he probado de 2GB , 4Gb y 16GB, ya q Garmin me dijo que las micro SD tenían q ser de 16 GB máximo.
    Alberto
  18. MattGhost
    MattGhost Miembro Reconocido
    17 Mar 2013
    Sant Vicenç de Montalt
    En perfil de actividad - pantalla de datos - mapa - campos datos segmentos - 2 - distancia restante y por recorrer.
  19. ENAITZ
    ENAITZ Miembro Reconocido
    22 Abr 2010
    Basauri
    Sin ser premium no se ve eso de los tramos o sectores no?
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  20. TriTroto
    TriTroto Miembro Reconocido
    25 Jun 2013
    Oviedo
    La mía es de 32 y funciona perfectamente
