  1. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Esa aplicaciones es mas mala que arranca, segun entiendo yo esa app tiene que da la maxima pendiente que hay en un ruta que se aga, pos yo ya e mirado varias veces ese campo en ruta y me dado cuenta que lo mismo te dice que llevas un 8% subio y despues a la media hora te dice que la maxima pendiente que sea subio es 3 %.
  2. franges
    franges TORREMUNDO BIKER
    12 Nov 2006
    Has intentado eliminar el archivo antiguo y meter el nuevo en new files?
    Por probar que no sea
  3. .Chicho
    .Chicho Miembro activo
    19 Jun 2007
    Ría de Arousa
    Acabo de vender mi Edge 1000 y tengo un par de dudas:
    Tengo que eliminar mi cuenta en Garmin Express y Connect para que el nuevo propietario lo pueda registrar??
    De ser así como lo hago??
    Una vez registrado a su nombre, podrá dar de alta otra cuenta Premium en Strava o tendrá que esperar a que caduque la mia??
    Muchas gracias
  4. Rubdahaka
    Rubdahaka Miembro
    24 Oct 2010
    No tienes que hacer nada, solo olvidarte. Estate tranquilo.
    El nuevo propietario ya lo enlazará a su cuenta, no a la tuya.
  5. brunocotarelo
    brunocotarelo Miembro
    16 May 2010
    Hola hola, buenas tardes a todos y paso a exponer una cosa k me ha pasado hoy, acabo de meter un track en formato gpx k es de un trail que quiero hacer en bici, pues lo meto en new files copiar y pegar, y el garmin lo reconoce perfectamente aparece el mapa, lo k pasa k donde pone resumen o algo asi, donde te da los datos de distancia, elevacion etc... Son totalmente erróneos o no aparecen.
    El mismo track abierto con la aplicación del movil gpx viewer si me aparece todo incluso fecha y duracion de la actividad correcta. A que puede ser debido esto???
    Supongo que para seguimiento del track y eso no le afecte.
    Última edición: 12 Oct 2016
  6. cx fun
    cx fun Miembro
    30 Ago 2015
    A mi muchas veces también me pasa ... porque en realidad esa no es la forma correcta de cargar los tracks (que conste que yo a veces también lo hago como mencionas para ir más rápido) pero deberíamos acostumbrarnos a hacerlo bien para que no pasen esas cosas.
    1. a través del Base Camp. Cargas al archivo .gpx en en BaseCamp y de ahí opción "enviar a dispositivo". De ésta manera nos aseguramos que se carga siempre correctamente. Y si fuera el caso de otro Garmin como el nuevo 820 que solo acepta .fit, ya nos lo convertiría automáticamente de extensión.
    2. A través de tu perfil de Garmin Connect. Lo mismo, lo subes manualmente a tu Connect y de ahí---- opción "enviar a dispositivo". A continuación acuérdate de borrarlo del Connect ya que esa ruta todavía no la has hecho.
  7. speknak
    speknak Miembro Reconocido
    16 Ago 2006
    Bizkaia
    Hola
    Sabeis algo sobre el grouptrack para el 1000??
  8. Alva 10T
    Alva 10T Novato
    7 May 2016
    Hola, cómo neófito en el tema quería pedir asesoramiento sobre dar el salto al mundo garmin.
    Llevo relativamente poco Saliendo con la Mtb pero lo he cogido con ganas. Hasta ahora para cubrir la curiosidad de cargar rutas, datos cardiacos, cadencia y velocidad he ido funcionando con aplicaciones para el móvil y sensores smart bluetooth. Los inconvenientes que veo es llevar en mi caso un iPhone 6splus con soporte, con miedo siempre a una caída más lo que ocupa.....y también el tema de la batería para rutas largas que en 5 horas activo la gasto.
    Veís recomendable en mi caso dar el salto al Edge 1000 o ver un modelo distinto( 810,820,...)?
    Como he dicho antes mi uso sería poder seguir tracks sobre todo y ver los datos de sesión( ritmo cardiaco, elevación, cadencia,....)
  9. Knibes
    6 Sep 2014
    yo te lo recomendaria altamente el 1000, pero tambien puedes optar por el 810, 820, etrex 30 o 35 y algun que otro de oregon, todos estos son modelos de garmin y notaras bastante diferencia con el movil.
  10. david681
    david681 Miembro
    21 Jul 2010
    Catalunya
    Retito la pregunta por si alguien me puede dar luz a este problema!! A alguien le falla los segmentos de strava. Me explico: Cuando estoy siguiendo un segmento de strava con el garmin y, es largo, se me corta que el segmento no se a completado, y estoy siguiendo el track religiosamente. Me pasa con todos los segmentos largos o medio largos. A alguien más le pasa o tiene solución??? Me gustaria aclarar si es problema de mi edge 1000 o de strava
    Un saludo a todo el mundo
  11. Knibes
    6 Sep 2014
    deveria decir cuanto es medio largo o largos, 1km o 5km o 500 metros, pero vamos yo paso por algun k otro segmento de 10 o 15km y a mi no mea dado ningun problema para acerlo y no se cortan.
  12. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    12 Ene 2010
    POR TODOS LADOS
    Hola chicos que significa esto ..lo acabo de actualizar a la version 9.20 y en la pantalla principal me acaba fe cambiar
    El cuafro de la izquierda es de ajustes y el derecha para que es????
  13. mezkito
    mezkito Miembro activo
    18 Oct 2015
    Hay una aplicación que se llama hgrademax o algo así. Yo la llevo. El problema es que como te haga una lectura mala de altura, ya no te vale de nada.
    Por cierto, sigo obteniendo lecturas incorrectas de altura y con ello de la pendiente. Alguna solución?. Gracias y un saludo
  14. Riko15
    Riko15 Miembro activo
    31 Oct 2012
    Es un acceso directo para garmin IQ, aunque si te digo la verdad no le veo ninguna utilidad
  15. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    A mi también me pasa en uno de 13 km ...incluso "contra"mi mejor tiempo.
    Digo esto porque yo tengo configurado la grabación de datos cada segundo que es mas precisa, lo que no se es, si se lucha contra tu mejor tiempo, pero el segmento (track) es el original del que lo creó? . Si es así y el creador lo grabó con un móvil o con grabación de datos "inteligente" por ahí pueden venir los errores.
    A mi siempre se me corta en la misma curva, que además es bastante cerrada.
  16. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Buenas de nuevo, pues hablando de las actualizaciones, me arriesgo a realizar la actualizacion (ya que no me da ningu problema el gps y con las actualizaciones por lo que leo a alguno por aqui, puede tener algun problema) y me pone que no se puede actualizar y sigo con la version 7.00 y ahora me dice que no hay disponible ninguna actualizacion de software... alguien sabe porque no me deja actualizarlo?
  17. el biker adrian
    27 May 2009
    Problema solucionado! Espero que no falle je je
  18. zapeprin
    zapeprin Miembro
    15 May 2008
    ALGUIEN HA PROBADO LA ACTUALIZACION NUEVA 10.00
  19. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    17 May 2009
    Y que trae?
  20. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Pues chorradas, y no corrigen fallos de sentido de ruta, pasar por bluetooth archivos, bloqueos, etc: This software update can be downloaded by using Garmin Express. Please note that once a software update is released it can take up to 24 hours before Garmin Express provides this update to all users.
    Change History
    Changes made from version 9.20 to 10.00:
    New feature! Added support for LiveTrack Auto Start.
    New feature! Added support for GroupTrack.
    Added Distance and Time Ahead/Behind as configurable data fields.
    Added Bike Lights options to Shimano Di2 remote controls. Now you can control ANT+ Bike Lights remotely with your Shimano Di2 Dura Ace shifters!
    Full change history can be found here.
    Note: If you are having trouble updating your Edge 1000 to the latest firmware or are not seeing the prompt to install the update, please make sure your device is fully charged. If you continue to have trouble updating the device please see the FAQ listed here.
