  1. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    14 Jun 2014
    Hola, buenas noches a todos.
    Alguien sabe como y el que se puede configurar en las aplicaciones del Connect IQ que marca como configurables.
    Por cierto se me acaba de actualizar el 1000 a la versión 8.0.
    Un saludo. Gracias.
  2. VISportrider
    VISportrider Miembro Reconocido
    28 Feb 2014
    garmin express
    en la pantalla principal pinchas en gestion de aplicaciones
    y cada aplicacion que tengas pulsas en los 3 puntitos que hay al lado del nombre
  3. manucasillas
    manucasillas Miembro Reconocido
    7 Ene 2011
    Sabéis si hay alguna app para añadir un Campo de datos de un Pulsómetro adicional? Es decir, ver dos los datos de dos pulsómetro simultáneamente , pero solo me interesan verlo, no hace falta registrar los datos del adicional
  4. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Pues yo hoy probé por primera vez el live track y me fue a la perfección
  5. kolau
    kolau Miembro Reconocido
    4 May 2011
    Acaban de sacar el firmware versión 8 con un buen número de novedades. Pinta estupendamente!
    https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6735
    Change History
    Changes made from version 7.00 to 8.00:
    • Varia Vision users: Please update to the latest version of Varia Vision software to maintain compatibility with your Edge.
    • Added support for ANT+ shifting, enabling the SRAM RED eTAP and Campagnolo EPS systems. You can now view current gear information such as gear ratio and battery status directly on your device.
    • Added compatibility with the new WKO4 Coggan individualized power levels (iLevels) by TrainingPeaks. Users can now update their iLevels directly from WKO4 by syncing through a USB connection. To change between using seven power zones or nine Coggan iLevels, go to My Stats > Training Zones > Power Zones > Configuration.
    • Added the following features from the Edge 520:
      • Indoor trainer support
      • Independent GPS modes for activity profiles
      • FTP test workout
      • Auto-FTP calculation
      • Auto-Max HR calculation
      • VO2 Max calculation
      • Recovery advisor
    • Fixed an issue with segment leaderboard and weight file syncing through Garmin Connect Mobile.
    • Changed the 'Gear Ratio' data field to be expressed as the front gear size divided by the rear gear size. For example, 52-11 is now 4.7. You can now view the size expressed in gear teeth with the new 'Gear Combo' data field.
    • Added support for the Connect IQ smartphone API for CIQ developers.
    • Fixed editing CIQ data field settings on Garmin Connect Mobile.
    • Improved the software update process by skipping the initial setup wizard after completing an update.
    • Added Firstbeat settings file storage to allow the VO2Max value to be preserved when updating software.
    • Changed call and text prompts to require a key press to dismiss so they are not missed.
    • Fixed issue with course time for Garmin Connect courses.
    • Fixed activity review for rides recorded without location information (indoor rides).
    • Improved direct routing and Back-to-Start.
  6. RubenDiaz
    RubenDiaz Miembro
    11 May 2015
    El Escorial
    Actualizado a la versión 8 y sin problemas, conserva todo sin perder ningún dato. Esta tarde saldré a probarlo para ver si no da problemas. Así que por ahora todo OK!
  7. VISportrider
    28 Feb 2014
    las opciones que se han cogido del 520, sabeis como funcionan? que se necesita? ...
  8. kolau
    4 May 2011
    Para sacarle jugo a las funciones de FTP hace falta un medidor de potencia y para las funciones INDOOR un rodillo que transmita y reciba ordenes por ant+ (el rodillo puede servir como medidor de potencia).
    Me parece muy interesante que los perfiles de actividad lleven asociada una configuración de GPS para no tener que andar activando y desactivando el GPS cuando se entrena indoor.
    Lo que no acabo de tener claro es como funciona el "recovery advisor", esta tarde lo pruebo a ver.
    Saludos!
  9. oscartaxibcn
    oscartaxibcn Miembro
    19 Oct 2013
    Yo he mandado un correo tambien haber que se cuentan pero ya lleva más de una semana off
  10. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    17 May 2009
    Seguimos sin noticias de la compatibilidad con ANT + FE-C anunciada para el Q4 del 2015 no?
  11. Oskiz
    Oskiz Novato
    28 Ene 2011
    Hola buenas tardes acabo de actualizar a la versión 8.0 y se me queda colgado se apaga y no hay manera de encenderlo alguien ha tenido algún problema al actualizarlo gracias saludos
  12. kolau
    4 May 2011
    La han incluido en la última actualización
  13. rafa16277
    17 May 2009
    Pero en el listado que ha puesto el compañero no venía no?
  14. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    18 Nov 2012
    Sí que está, por fin me sincroniza mi Real Elite, También permite desconectar la señal gps según el perfil que tengas entre otras cosas. Esta actualización está muy bien.
    Enviado desde mi U65GT mediante Tapatalk
  15. rafa16277
    17 May 2009
    Pues eso estaba yo esperando que también tengo el Real Élite. Mañana lo pruebo. Gracias
  16. kirkom
    18 Nov 2012
    Puedes regular la dureza y todo por el garmin.
  17. rafa16277
    17 May 2009
    Como?
    El mío es el Real Elite Turbo Muin
  18. kirkom
    18 Nov 2012
    Que puedes regular la resistencia del rodillo desde el garmin. Tiene un regulador en la pantalla que si subes se endurece el rodillo.
  19. rafa16277
    17 May 2009
    Estamos hablando del mismo rodillo?. No se muy bien donde me dices. Es una opción nueva que sale o que?
  20. Borjilla
    Borjilla Cyclo-x Men y+
    23 Jul 2004
    AST
    Para los que tenemos un rodillo de rulos y no tenemos un medidor de potencia, ¿La nueva actualización poco aporta verdad?
