  1. Flecha Amarilla
    Flecha Amarilla Miembro activo
    7 Ene 2008
    Hola,
    una pregunta de novato ... tengo que poner unas coordenadas para crear una ruta que hay en internet, la coordenada que indican es por ejemplo:
    N41º43'33''
    El garmin me da opcion de poner 3 cifras donde tendria que poner 33'', como tengo que introducir la coordenada ?? 033'' o 330'' ?? gracias.
  2. jualar78
    jualar78 RUTERO
    6 Dic 2012
    Perdon me equivoque. La ultima version es 5.20
  3. Toni Felez
    Toni Felez Miembro activo
    8 Nov 2015
    Ahora hace 2 minutos cuando he intentado entrar en Garmin Connect me ha puesto la siguiente frase:
    Garmin Connect estará cerrado por mantenimiento durante 30 minutos a partir de las 10:00 pm CST. Gracias por tu paciencia.
    Ademas de eso se ha instalado la versión 4.1.16.0 del Garmin express.........
    Sera esto la antesala de que funcionen los segmentos después de casi 2 meses????.-
  4. Deivicinho
    Deivicinho Miembro activo
    10 Mar 2015
    Hola compañeros. Soy nuevo con el tema este de los gps y tengo una duda a ver si me la podéis resolver. Tengo el Edge 1000 y adquirí el topo España v5 pro en sd. Me gustaría pasar el mapa a una sd con más capacidad para poder almacenarlo junto con otros mapas y datos. ¿Es posible? Llevo luchando varios días con ello y no hay manera! Si se puede ¿alguien podría decirme como? Gracias
  5. noentiendo.de
    noentiendo.de Miembro
    18 Ago 2010
    Los metes dentro de la carpeta Garmin de la tarjeta
  6. marooned
    marooned Miembro
    15 Oct 2013
    Bilbao
    Os pasa a vosotros que a la hora de importar los segmentos de Strava, el garmin los importa con un track que se separa bastante de la carretera? Esto provoca que haya veces que vaya por el puerto y como el track no es nada preciso, me salgo de él con la consecuencia fatal de no terminar el segmento por desviarme de él... La verdad es que no sé a qué se debe, porque en Strava el segmento se ve bien, pero a la hora de comprobarlo desde el mapa en el propio garmin el segmento sale desviado...
    Pongo una imagen para que se entienda, fijaros en el segmento marcado en verde, como se separa de la carretera marcado en morado. El caso es que en strava sale bien!
    Última edición: 1 Feb 2016
  7. Pequeño Angelito
    Pequeño Angelito Pequeño...
    19 Nov 2008
    Donde suspiran los sueños...
    Gracias compañero, me leeré detenidamente que mapas descargar. Gracias por la aportación.
  8. omegaa
    omegaa Miembro activo
    5 Sep 2012
    A Coruña
    Supongo que ya se habrá comentado tropecientas veces en este hilo, el caso es que no lo encuentro ...
    Cambié por primera vez la pila del sensor de cadencia hace ya cuestión de un mes y desde entonces el dispositivo no me detecta el sensor. He intentado de todo para enlazarlo pero sin éxito.
    Alguna alma caritativa que me explique como solucionar este problema, please?
  9. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Donde puedo descargar el JNX de iogrea? Tengo el topo España v5 con el typ de calan y me gusta que al ampliar se vea como en el tuyo, estilo Google earth, para entendernos je je
  10. el biker adrian
    27 May 2009
    Pues la duración, como ponen varios usuarios, depende de lo que lleves activo en el gps, de lo viciada que este la batería etc etc pero yo más o menos cálculo que 1h = 10/15% de la batería
    La capacidad de la batería pues no lo sé, alguna recomendación?
  11. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Cuando cambias la pila de algún sensor te has de asegurar que lo dejas sin pila más de 30 segundos para que reconozca el cambio de pila. Por otro lado expliqué unos post más atrás que hay una pequeña pestaña de metal (no la que hace contacto con el culo de la pila) si no una que está en el perímetro exterior del alojamiento de la pila, esta pestaña es la que debe hacer contacto con la pila al darle la vuelta a la tapa para cerrar el compartimento. A mí me ha pasado que estaba algo doblada y no me hacía contacto con la pila al cerrar la tapa. Lo solucioné con la punta de un pequeño destornillador doblándola hacia el lado correcto (hacia el interior) para que vuelva a estar en su posición.
    Fíjate que cuando pones la pila y cierras la tapa del sensor se enciende el led rojo unos segundos y luego parpadea en verde indicando que está listo y ok.
    Javier
  12. noentiendo.de
    18 Ago 2010
    Pues te tienes que descargarlos desde la página de iogrea.com
    1. Te das de alta en la página haciendo una donación
    2. Tienes que meter una versión de firmware parchada. ( dentro de la misma página principal, la pestaña firmware-listos para usar) "te explica cómo instalarla en el Garmin"
    3. Te descargas los archivos JNX spain, " van por zonas "
    4. Esos archivos JNX para poder verlos en tu Garmin 1000 debes de crear dentro de la carpeta Garmin de la tarjeta de memoria otra carpeta que se llame BirdsEye y ahí los metes y ya los puedes ver.
    • Útil Útil x 3
  13. sarvex
    sarvex Miembro
    17 Jul 2014
    Buenas, me acaba de llegar "el bicho" y después de unas salidas, me surge la siguiente duda...
    ¿Se puede seleccionar una ruta y empezarla desde el punto mas cercano a la localización actual? (Sin tener que ir al principio de la ruta)
    Esto es para que las rutas que pasan cerca de casa (y que son circulares), las pueda iniciar por ese punto mas cercano (acabándolas en el mismo lugar)
    En caso de que no se pueda, supongo que la solución será personalizar la ruta modificando el inicio/final y subirlo al aparato. ¿Que programa es el mas indicado para hacer esto? ¿alguna otra alternativa?, supongo que esto os habrá pasado a todos...
    Muchas gracias de antemano!
  14. omegaa
    5 Sep 2012
    A Coruña
    Gracias por tu respuesta, Javier!
    No sé porqué, pero no se enciende el led al cerrar la tapa ...
  15. eletrusco
    eletrusco Miembro
    6 Mar 2011
    Buenas yo lo que hago en casos como el que explicas es primero cuando te pregunta el Garmin si deseas navegar al principio de trayecto decirle que, y acero seguido abordar el trak por el punto más cercano, y ya desde ahí lo sigues sin ningún problema
  16. sarvex
    sarvex Miembro
    17 Jul 2014
    Gracias eletrusco, probaré esta opción a ver que tal...
    Supongo que te refieres a "decirle que NO, y acto seguido abordar el track por el punto mas cercano"... el corrector te ha jugado una mala pasada...
  17. eletrusco
    eletrusco Miembro
    6 Mar 2011
    Eso es
  18. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    O la pila está descargada o es el problema que yo te digo. Mira de cerrar la tapa y apretar con el índice y pulgar la tapa fuertemente (sin romperlo), con la tapa hacia abajo para que veas el led si se enciende. Si así fuese es lo que yo te comenté en el otro post, la tapa al cerrarla hace de micro-interruptor y debe fallar.
    Si no es eso ya estoy tan perdido como tú.
    Javier
  19. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    2 Abr 2015
    Andoain
    Yo estoy contento con el aparato después de dos meses pero me jode que ya me ha liado varias veces los metros acumulados tanto de subida como de bajada y todas coinciden con días de lluvia
  20. quirofanero
    quirofanero Miembro
    15 Oct 2013
    Una pregunta sobre el tema frecuencia cardíaca, que valor usáis durante el entreno, además de la instantánea, usáis algunos más de los que dan de opción? Quiero saber el % de mi tope pero no sé qué parámetro exacto es? Cuál usa para ver la zona de trabajo?
    Gracias!!
