Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. P.A.N. cho
    P.A.N. cho Miembro activo
    Dacón
    Porcentaje desnivel
    ¿Cómo os funciona el tema de mostrar el porcentaje de desnivel? En mi caso va con un retraso más que evidente. Osea el porcentaje que va apareciendo es siempre el de varios metros más atrás. No digo que tuviera que ser "inmediato", pero el desplazamiento temporal es en mi opinión demasiado grande. Además desde la actualización a la 4.1 (de la 5.0 paso por ahora, que no tengo ganas de nuevos bugs, ya me llegan los que tengo y ninguno de ellos los soluciona la 5.0), los porcentajes me parecen correctos hasta digamos el 10-11% a partir de ahí como que se piensa que debo estar de coña si la pendiente es mayor y tira claramente para abajo. Recorridos dónde antes por ejemplo, me marcaba un 20% (y que estaba en unos márgenes muy próximos a la realidad) ahora no pasa del 15-16% (claramente por debajo de la pendiente real).
  2. Kroterfil
    Kroterfil Miembro Reconocido
    ****, pues a mi me va bastante fino. ¿Tendrás el sensor de la rueda de velocidad emparejado?. Supongo que si. Yo un día que me quedé sin pila en el sensor de velocidad noté que perdía muchísima precisión en la pendiente. Revisalo.
  3. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    una preguntilla, tema pulsaciones, en unos de los campos tengo puesto el % de mis pulsaciones a la que voy en ese momento y eso va bien, pero tambien tengo el campo de las pulsaciones media pero en % y hay algo pasa, cuando acabo la ruta justo antes de guarda todos los cambios me sale por ejemplo que estado en un 65%, guardo la activida y la subo a garmin conect, me voy a buscar los datos del pulso donde pone la media de pulso por ppm y cuando le doy al campo que me la combiarta a % de la maxima, miro que el % es mas algo sobre 10% mas. Donde el gps me dice que estado al 65%, despues la actividad de garmin conect me dice que 75%, eso por que puede ser ????
    Pero si miro los datos en ppm los 2 coninciden los 2 me dicen que e estado a la misma media, pero en el porcentaje fallan.
  4. P.A.N. cho
    Dacón
    Comprueba que tengas el dato de FC máxima igual en ambos, tanto en el Edge como el el GC.
  5. Knibes
    En principio en los 2 sitios tengo configurado que mi frecuencia maxima es la misma (185) lo que me acabo de dar cuenta mirando una cosas, es que no es lo mismo % maximo y % FCR, que diferencia hay entre las 2 ??? en los campos de gps tengo configurada el % FCR, pero en el GC dice % de maxima.
  6. VISportrider
    VISportrider Miembro Reconocido
    Porcentaje de frecuencia cardiaca máxima y porcentaje de frecuencia cardiaca de reserva (fcmaxima - fcreposo)
  7. Knibes
    Cámbiare entonces a la frecuencia cardiaca maxima, que creo que es la que se corresponde a la frecuencia cardia media pero en porcentaje, e imagino que es con la que se entrena no???
  8. VISportrider
    Garmin.com.Co/sites/default/files/edge_1000_om_es.pdf
  9. altorbon
    altorbon Miembro Reconocido
    valencia
    Dos preguntas...he tenido poco tiempo para trastear el 1000 y eso que ya lo tengo casi dos meses y me han surgido las siguientes dudas:
    1_se puede ver en algún sitio el tiempo que has estado en cada zona de entrenamiento? no lo encunetro en el garmin connect.
    2_El domingo pareé en el bar, fueron 25/30 min. Lo deje en autopause y a unos 5/10m de mi. Cuando cogí la bici no conectaba el pulso y a pesar de que contaba el tiempo y aparecia en el mapa no contaba los km que iba haciendo. Al llegar a casa no se guardaba el trayecto, tuve que reiniciar y perdí la actividad. Que he podido hacer mal? que haceis vosotros cuando paráis?
    3_ al seguir un track que tiene ida y vuelta coincidente, como lo haceis para que al ir no os indique que teneís que hacer un cambio de sentido y que vas mal? poner waypoints?.
    Gracias! y os sigo leyendo atentamente
  10. noe53
    noe53 Miembro Reconocido
    CERDANYOLA del VALLES
    una pregunta, llevo dos dias con el 1000, e pasdo a estar desilusionado a "bueno, es diferente que oregon 600"...
    hay una cosa que no se si la tengo mal configurada, pero cuando me salta el segmento de strava, me guia, me dice los km que faltan, me dice si voy con mas retraso o menos que mi RP o kom, pero los 3 segmentos que e cogido hoy a mitad de camino se ha ido la pantalla de segmento y se ha ido a la de ruta,alguien sabe por que pasa esto?
    no le e vito ninguna formaq de cambiar los paramentros de los segmentos, se puede cambiar la pantalla y los campos que salen?
    gracias
  11. Kroterfil
    A veces pasa si te desvías del Track del segmento. Es decir, si el segmento se ha grabado con un teléfono con poca señal GPS igual al pasar tu no vas exactamente por encima de ese Track y el cacharro detecta que te has salido de ese segmento. Pasa a veces tb en segmentos muy largos o en zonas con poca señal GPS. En zonas abiertas apenas pasa.
  12. noe53
    Pues hice pleno ayer , 3 de 3 jajaj
    Es un cacharrito divertido, que hace sacar jugo a tus salidas , ayer dos kom y un par de RP, este Gps me matara jajaj
  13. altorbon
    valencia
    Chicos! nadie me saca de dudas?;)
  14. VISportrider
    Lo del tiempo en cada zona, lo puedes ver si usas Strava... Lo otro...
  15. altorbon
    valencia
    Simplemente abriendo una cuenta? o hay que pagar?.
    Gracias!
  16. P.A.N. cho
    Dacón
    Nada, he comprobado la batería del sensor de velocidad; desde el Edge da "estado normal". De todos modos he probado con una pila nueva. El resultado es el mismo: actualización del % con bastante retraso y poca precisión con pendientes grandes.
  17. VISportrider
    Pensando lo de que te indicaba que te movias igual es pq no estaba grabando... No se me ocurre nada
    Abriendo cuenta y siendo premium, que seria pagando, pero hoy por hoy puedes tener hasta 3 meses gratis
  18. altorbon
    valencia
    Lo mirare. Lo de strava, siendo de pago paso. Que putada y que tontería no poder ver cuanto tiempo estás en cada zona en el garmin connect
  19. VISportrider
    Otra opción es el training center
  20. Carbone30
    Carbone30 Miembro Reconocido
    A ver si me podéis ayudar...
    Tengo un CD con el topihispania v4. y al instalar los mapas con Mapinstal en un Edge 1000 me dice que la instalación ha sido correcta pero al encender el GPS me dice que no puede desbloquear los mapas.
    Que puedo hacer?
