Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. angelu
    angelu Miembro Reconocido
    Compañero este es el hilo donde exponemos nuestras dudas sobre el GPS, contamos experiencias o se intercambian opiniones.
    Para vender y evitar que el foro se convierta en segunda mano, hay una sección especifica de compra venta, por lo que deberías borrar este anuncio colocado en el lugar inadecuado, y publicarlo en el sitio correcto.
  2. Peric
    Peric Miembro activo
    Por los montes...
    Pues la verdad es que no se si en todas las pantallas te lo marca, cuando me han llamado, lo marca un momento solamente y después te deja un icono en la parte superior, yo llevo el movil con sonido en la mochila y lo escucho igualmente.
  3. Javi_Colomer
    Javi_Colomer Novato
    Hola, me gustaría saber si hay alguna forma de rechazar un segmento durante la actividad.
    Entre los segmentos que tengo marcado como favoritos hay varios que están muy cerca, o que coinciden en algún tramo de la ruta que estoy haciendo, y ahora el edge me indica el segmento que viene primero, de forma que si luego paso por otro, como ya estoy en un segmento, no me lo va a indicar...
    Gracias por vuestra ayuda!
  4. julior
    julior El Tio de La Espe
    salamanca
    Puedes llevar activados los que te interesen, así sólo te saltarán esos, los otros no lo harán
  5. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    A ver tengo una problemilla a ver si me lo podeis solucionar.
    Voy hacer el sabado una carrera y en la pagina de la carrera esta el track en formato gpx, hasta hay todo correcto, pero claro ahora no se como meter el gpx ese en el gps, yo normalmente las ruta las suelo meter al gps mediante wikiloc y directo a garmin, pero si ese track lo subo a wikiloc me dice que esta repetido, pero si intento localizar ese track en wikiloc me salen unos cuentos y no tengo las certeza de que ese sea el correcto y me tiene algo mosca.
    Otra opcion que e probado es subir el track a garmin connect pero a la hora de mandar el track al gps me da fallos de sincronizacion y no hay manera de enviarlo.
    Tambien e probado a entra en las carpeta del gps y encuntro una carpeta donde esta todas las rutas que me descargado medienta wikiloc, echo hay el gpx pero despues no lo lee el gps, tambien e probado a ponerle al archivo gpx la extension _course.fit, pero cuando enciendo el gps tampoco aparece y si lo vuelvo a conectar al pc, el archivo a desaparecido.
    Ya se me acaban los recuersos para poder meter ese track exactamente, alguien me puede ayudar a como meter el track exacto que quiero ???
  6. VISportrider
    VISportrider Miembro Reconocido
    ridewithgps.com ???
  7. Knibes
    por favor puede ser mas concreto, es que de ingles estoy bastante pegado y no se que tengo que acer con esas web, ni para que vale.
  8. VISportrider
    es un creador de rutas, puedes poner trackpoints, anotaciones... y pasartelo a edge...
    es una opcion alternativa al wikiloc, por ejemplo
  9. darkman0808
    darkman0808 Miembro activo
    Ripollet (Barcelona)
    Para guardar un track directamente lo copias y pegas carpeta "new files" de la SD. Al poner en marcha el GPS el solo crea el trayecto o track.
  10. Knibes
    Muchas gracias, algo asi estaba buscando, como no uso SD e echo lo que a dicho pero directamente en la memoria interna del gps, que e ido a mirar y esta dicha carpeta "newfiles".
    Tambien por si a alguien le interesa tambien lo e conseguido acer mediante el basecamp que tambien te puede exportar el track al gps.
    Aunque con el basecamp no es nada complicado acer, mucho mejor hacerlo como a dicho el compi darman0808 bastante mas facil y sencillo de hacer.
    De nuevo muchas gracias.
  11. VISportrider
    mil perdones, habia entendido mal tu problema...
  12. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    La Rioja
    Que no usas SD??? Pues te recomiendo que vayas poniendo velas a la virgen para que algún track corrupto no te deje el Garmin como un pisapapeles....... Suerte.
  13. Knibes
    La verdad es que no uso SD, como el gps tiene espacio de sobra para que llevar una SD metia, se lo de que me puede chafar un poco el gps, pero si por lo que sea tengo la mala suerte de tener un track corrupto, pos lo conecto al pc y borro el track desde el pc. Yo siempre que paso un track al gps lo enciendo y lo cargo, no ago la prueba justo antes de empezar la ruta.
  14. hakamin
    La Rioja
    Creo recordar que hubo algún compañero a quien no se le volvió a encender el gps después de meterle un track corrupto.
    Con lo que vale el aparatito y lo poco que cuesta una microsd de 4 gb (por ejemplo) me parece un absurdo asumir el riesgo.
    Pero bueno cada uno es muy libre.....
  15. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    Hondarribia
    y más de uno :confused:, además guardar las salidas en el SD también es recomendable porque alguna que otra vez me ha fallado el guardado y el garmin lo intenta en la memoria interna. Dos sitios donde guardar mejor que uno.
  16. Knibes
    pero vamos no creo k llege al extremo de que el gps por un track corructo se kede como piza papeles, a mi en mi etrex, que tambien tenia sd y no le llevava puesto sd, me paso un par de vez y lo solucione borrando el track desde el pc.
  17. julior
    salamanca
    Puede pasar, puede, en un 800 de un compi lo vi yo de primera mano, desde entonces los track y el sexo con protección, que nunca se sabe si te van a dejar el aparato inservible jijiji
  18. hellboy2
    hellboy2 Miembro
    Hola, sabéis si hay alguna forma de saber en cuantos top10, top20 o top50 estas en los segmentos del Strava?
  19. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Yo creo que es bastante improbable por no decir imposible que se quede muerto para siempre, en estado cataléptico o zombi puede.
    Me explico, unos post más atrás puse unas instrucciones de un foro inglés que sirven para forzar el Edge a modo de almacenamiento masivo, o sea que se puede tener acceso a la memoria interna sí o SÍ. De esta manera y si tienes copia de seguridad o alguien te pasa los archivos y carpetas, formateas, copiar y pegar y resurrección al canto.
    También es verdad que las personas que no tengan unos conocimientos informáticos medianamente elevados les va a resultar un problema grave y que puede ser insalvable para ellos.
    Feliz finde, buena ruta y mejor camino, las trialeras a una rueda.
    Javier
  20. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Muy buena pregunta.
    Me uno a la petición
    Alguien sabe como?????
