  1. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Creo que si se puede poner la brújula en la pantalla mapa, pero como solo se pueden poner dos campos gastar uno para eso es una putada. Estaría bien si en la esquina superior derecha estuviese siempre la brújula como es los navegadores gps, tomtom, igo, sygic, etc......
    Voy a probar.
  2. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Yo lo que hago en estos casos (con el EDGE 800) es prepararme dos tracks, uno de ida y otro de vuelta. A la ida activo el de ida y cuando termina ése activo el de vuelta, desactivando de la pantalla el de ida.
    Yo no los navego, los visualizo en pantalla en color verde (el track que voy grabando es azul, se diferencian bien) y voy siguiéndolos "a ojo" sobre el mapa. Si los navegas es lo mismo, sólo que el color del track navegado sería magenta, con lo cual, también se debería distinguir bien del track que vas grabando, con la ventaja que te iría guiando y con la desventaja de que te gasta más batería.
  3. elvendrell
    1 Dic 2008
    Al enviar los dos tracks al gps ( a la SD mejor), envíalos juntos y luego asegúrate que están los dos en el gps, ya que, a veces, envías dos pero sólo llega uno. Otra solución es enviar uno, desenchufar el gps del ordenador, encender el gps, mirar que está el track, apagar el gps, conectarlo al ordenador y repetir el proceso con el otro track (lioso, pero así funciona bien seguro)
    Además, deben contener datos de velocidad y tiempos (yo los añado con Compegps, con Basecamp creo que también se puede hacer).
    Última edición: 18 Jul 2015
  4. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Eso implica tener que modificar el gpx original para hacer dos, el de ida y el de vuelta. Para eso es mejor meter waypoint que te indiquen los giros y listo.
    Lo que no he probado es lo de seguir un track "a ojo". Yo lo navego pero sin ningún tipo de indicaciones/instrucciones. Se notara un ahorro de batería?????
  5. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Cada maestrillo tiene su librillo. Si lo navegas la linea se ve 3 veces mas gruesa, puedes saber el tiempo y distancia a destino, siguientes cambios de desnivel, etc
  6. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Me parece interesante por el ahorro de batería.
  7. Nane1970
    Nane1970 Miembro activo
    28 Jul 2014
    Hola pues otro más con el 1000 ...
    topo V5 con el typ de Calan .. se ve de fábula
    tengo que daros las gracias a todos del hilo porque he aprendido mucho leyendo y a Calan porque con el typ en mapa mejora una barbaridad.
    Sobre el GPS de momento ninguna pega ..he hecho dos rutas . la primera de dos horas siguiendo un track y grabándolo y la segunda de cinco horas y media grabando ..
    lo he notado súper fluido en todo momento y no me ha dado ningún tipo de problema..
  8. paralane2019
    paralane2019 Miembro activo
    18 Jun 2014
    Hola, como veis su uso para senderismo ? Y otra cosa porque no se pueden haces desplazamientos en el mapa, sólo deja ampliar y disminuir la vista, pero desplazamientos no veo que tenga forma.
  9. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Esa pregunta ya esta mas que contestada. No esta diseñado para senderismo pero hay mucha gente que lo usa.
    Claro que te puedes desplazar por en mapa. Usa la mano que hay entre el "+" y el "-". Lo pulsas y ya puedes mover el mapa.
  10. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    Compis, que tal? Desde la semana pasada que no puedo conectar el garmin al pc, cada vez que lo conecto, se me carga y se enciende, pero no entra en modo de almacenamiento.
    Lo he probado en todos los puertos del pc y nada en todos igual. Alguien sabve como forzarlo para que entre en ese modo en vez de encenderse todas y cada una de las veces que lo coencto?
  11. paralane2019
    18 Jun 2014
    madre de dios, vaya tonteria que era y las vueltas que le di, gracias, ahora si que le veo el uso en senderismo.
  12. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Si con lo que cuesta el aparatito no tuviese esa opcion no serviría para senderismo ni bicicleta ni nada...... :)
  13. paralane2019
    18 Jun 2014
    lo tengo hace muy poco y lo probe en ruta y hombre me arregle, uso en carretera, una vez que cargas el trayecto y vas en bici no necesitas tocarlo para nada, pero si me extraño que no le veia la opcion cuando en parado examinaba el mapa y no me parecia para nada normal, será que estaba de usar el oruxmaps y es totalmente diferente.
  14. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    8 Ene 2006
    ¿como haces ese procedimiento? más que nada porque lo de grabar me suena raro.
    ¿Cuando al final lo pasas al Edge en qué carpeta lo pones y si lo haces en la memoria interna o en la SD?
    Gracias y perdona mi ignorancia.
  15. pere roca
    pere roca Miembro activo
    25 May 2008
    terrassa
    A mi hay veces que me pasa. Lo que yo hago es encenderlo primero y luego lo conecto. Primero pruebo a conectar primero el conector, valga las rebundancias jeje, al gps y despues al pc y si no lo detecta, al reves, primero al pc y despues al gps.
    Ya se que no tiene ningun sentido, pero de momento a mi me funciona
  16. RafalinMTB
    RafalinMTB Miembro activo
    15 Ago 2012
    Aquí mismamente
    No paro de leer porque estoy pensando dar el paso de mi Edge 800 al 1000 ... pero me parece una vergüenza la cantidad de problemas que este nuevo modelo esta dando ... y no se si será mejor esperar a que saquen un firmware decente porque vaya tela ...
    Eso sin contar con los problemas de pantalla que vengo tambien leyendo y que pensaban ya estaban corregidos ...
  17. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    A que problemas de pantalla te refieres??? Yo no tengo ningún problema con la pantalla ni he leído nada........
  18. RafalinMTB
    15 Ago 2012
    Aquí mismamente
    Pues me refiero a cuando llueve que leí en su momento que el terminal se bloqueaba y ahora, unos comentarios más atrás, un compañero con el sudor le pasaba lo mismo ...
  19. david681
    david681 Miembro
    21 Jul 2010
    Catalunya
    Es del todo cierto solo con el sudor se me estropeo y no funcionan los botones, al final no he tenido más remedio que enviarlo al servicio tecnico. Haber cuando tiempo me tarda. Eso si esta es solo mi experiencia no puedo generalizar, a lo mejor ha sido solo el mio, pero de verdad que lo dudo :(
  20. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    También hay un comentario de alguien que asegura que lo ha lavado bajo el grifo y no ha tenido problema ninguno. A quien hacemos caso???? Jajajajjaja
    Yo sudo muchísimo y no tenido bloqueos en la pantalla. Ademas me suena de leer que este "problema" le ha pasado a gente con el 800.
