  1. Alfredini18
    Alfredini18 Miembro Reconocido
    17 Ene 2014
    Salamanca
    Gracias, hay alguna pagina o algo donde vengan entrenamientos preestablecidos, veo que en la pagina de garmin los hay para correr pero no para la bici.
  2. Tutumano
    Tutumano Miembro Reconocido
    17 Jun 2010
  3. Tutumano
    17 Jun 2010
    Dedicándole un rato y a mano, son los mejores y mas cómodos entrenamientos que puedas hacer.
    Es un palo, si, pero una vez los creas, te queda para año tras año.
    Saludos!
  4. VicentOn
    VicentOn Geriatrik Park Resident
    10 May 2005
    No hace falta. Cuando termines el entrenamiento, el GPS deja de grabar de forma automática. Entonces pulsas el botón Play y continuará grabando hasta que lo pares manualmente. No crea un trayecto nuevo, lo añade.
  5. kyesitu
    kyesitu Miembro activo
    13 May 2011
    Premia de MAr
    Perfecto!!!! El viernes lo pruebo!! Que seguro que me paso de hora otra vez jajajajaj
  6. buzz222
    buzz222 Miembro activo
    1 Ago 2009
    Lliça de vall
    Si pero por ejemplo en mi caso no se como debo poner un buen entrenamiento que pautas seguir, no se si habría alguna tabla de lo que hacer.
  7. buzz222
    1 Ago 2009
    Lliça de vall
    tengo un problema que no se si soy yo o el cacharro este me pasa antes y después de la actualización con hard reset incluido, me gustan mucho los segmentos me motivan pero meto un trayecto q le marco lo de segmento de ciclismo y cuando llego al segmento me avisa me marca los metros pero no me pone lo de ir pasa de largo y marca los metros que me he pasado del segmento, pero si voy al segmento le doy al mapa dentro del menú de segmento y ir va todo bien me pone el retraso que llevo y km hasta finalizar el segmento.
    por favor alguien me puede ayudar?
    gracias por adelantado
  8. everio
    everio improviso sobre la marcha
    23 May 2008
    valencia
    hola los nuevos sensores de cadencia y velocidad
    Garmin 010-12104-00
    son compatibles con el 510-810 son los que vienen ahora con el 1000
    la pregunta es el de velocidad es necesario ponerlo ? la velocidad no la deberia medir el gps?
  9. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Cambié el soporte que tenía del 800 puesto en la bici porque el 1000 me cogió holgura y se movía con demasiada facilidad. Pensé que pasaba esto porque era del modelo anterior y puse el que me venía con el nuevo gps, pero después de un tiempo de uso este soporte está igual. El más mínimo rozón y el gps se gira haciendo amago de salirse. La verdad es que no entiendo mucho esto, porque con el 800 nunca me había pasado. Al final me ha tocado poner la arandela que me dieron los de Travinautic y parece que ya se ha quedado fijo:
  10. P.A.N. cho
    P.A.N. cho Miembro activo
    4 Oct 2006
    Dacón
    Pues me parace más cómoda la otra manera (con un último paso de duración "hasta botón lap"), no deja de grabar ni tienes que darle al Play para que continúe grabando; el entreno acaba cuando tu quieras (pulses Lap)
  11. Pacma
    Pacma Miembro Reconocido
    11 Dic 2013
    A mi me pasa lo mismo con el soporte de manillar no, pero el otro que va con las gomitas si es muy fácil que se de la vuelta.
    Tendré que conseguir ese tipo de arandela.
  12. calca
    calca Miembro
    9 Nov 2010
  13. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Ese es el soporte al que me refiero yo, el de las gomitas
  14. Francierto
    7 Mar 2010
  15. Pacma
    11 Dic 2013
    Sabes donde podría conseguir esa arandela que enseñas?
  16. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    A mi me la regalaron en Travinautic, pero supongo que si les escribes un correo diciéndoles que vienes de parte del foro te la mandarán a casa gratis.
  17. aruizm0
    aruizm0 Miembro Reconocido
    23 Nov 2007
    Peninsula
    Ayer se me fundio la batería del todo, com 5horas en movimiento y 1 aprox parado. Lo llevava a pelo, sin banda, sin wifo, ningún sensor y solo gps, sin glonaglas, ah y sin bluethoot
  18. chirimad
    chirimad Miembro activo
    5 May 2011
    Pues has de decirme como lo has hecho por yo soy incapaz de enlazarlo con el 1000.
  19. Buitre
    Buitre Miembro Reconocido
    25 Oct 2007
    Hola yo los tengo puesto solo el de la cadencia en un 800 y otro en un 500 y funciona de lujo.
    Como indicas no hace falta el sensor de velocidad la coje por el gps.Para hacer rodillo si que lo tienes que poner
  20. scott29
    scott29 Miembro
    11 Jul 2012
    A mi me pasa lo mismo. Forzando un poco las dos pestañas que lo sujetan lo he podido solucionar bastante.
