  1. Francierto
    7 Mar 2010
    No lo tengo pero si con una nueva versión no funciona, seguro que en próxima actualización de shimano te vuelve a funcionar
  2. running_road
    running_road Miembro Reconocido
    11 Ago 2009
    España
    Pues espero que salga pronto....Igualmente intentare hablar cn los de Garmin.
    Saludos!!
  3. Francierto
    7 Mar 2010
    Y shimano, porque en las últimas actualizaciones de estos no dicen nada, pero no me extraña las últimas actualizaciones no decían todo lo que hacían.
  4. lopoga
    lopoga Miembro activo
    18 Sep 2010
    Alcoy
    Cada vez que conecto el Edge 1000 al cargador estando apagado este se enciende y tengo que apagarlo ¿es posible tenerlo cargando sin que se encienda?
  5. Pacma
    Pacma Miembro Reconocido
    11 Dic 2013
    Buenas tardes, una duda respecto al menú desplegable, abajo te indica la climatología pero me la indica de la ciudad vecina! Se puede cambiar o es automático y pilla la ciudad que tenga los datos mas próximos.
  6. Centollo69
    Centollo69 Miembro activo
    16 Abr 2014
    Sur de Alicante
    Y ahora algunos de los mensajes salen en inglés, por ejemplo la frecuencia cardíaca alta.
  7. hectoralvarezcao
    hectoralvarezcao Miembro Reconocido
    10 Jun 2007
    Tambien me pasa ami.
    Me apunto ala ayuda
  8. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    19 Ago 2008
    A mi me pasa igual!!!
  9. mloperez75
    19 Ago 2008
    A mi también,como los perfiles....
  10. P.A.N. cho
    P.A.N. cho Miembro activo
    4 Oct 2006
    Dacón
    No. Es así como está configurado.
  11. P.A.N. cho
    4 Oct 2006
    Dacón
    A mi me sigue funcionando con la 2.40. No he realizado hard-reset después de la actualización, y (por ahora) todo funciona correctamente incluyendo la conexión con el Di2. Del foro de Garmin, para un caso como el tuyo esto es lo que ponen:
    In case this happens (que no detecte el Di2) to someone else, the fix is to UNPAIR everything (not just disable) and then start from scratch with Di2 being the first thing to search and connect. So, back to normal now.
  12. running_road
    11 Ago 2009
    España
    Yo le hice el Hard Reset y como no encontraba el Di2 lo borre para volver a vincular y ahora no lo detecta....
  13. VicentOn
    VicentOn Geriatrik Park Resident
    10 May 2005
    Aqui no
  14. P.A.N. cho
    4 Oct 2006
    Dacón
    Intenta lo que te puse antes. Ya te digo, en el foro de garmin hablan de que lo recomendaron del servicio técnico y les funcionó. Lo que dicen es desvincular todo, no solo el Di2 (cadencia, velocidad, hrm...) y posteriromente vincular en primir lugar el Di2.
  15. cuantica74
    cuantica74 Novato
    14 Jun 2014
    A mi también me pasó, desconecté la batería, la volví a conectar y me lo reconoció.
  16. running_road
    11 Ago 2009
    España
    pues nada desvinculo todo y en primer lugar intento vincular el di2 y nada....
  17. running_road
    11 Ago 2009
    España
    llevas bateria interna???
  18. angelu
    angelu Miembro Reconocido
    29 Jul 2008
    Me acabo de pillar con los puntos un móvil pequño para la bici con Android 4.4 ( el galaxy young2).
    Es caso es que parece que funcionan las notificaciones de llamadas perdidas, pero no las de llamadas entrantes ( las tengo todas activadas). ¿Hay que hacer alguna cosa mas?.
    Por otro lado, ¿las notificaciones una vez vistas como se borran en el GPS?
  19. sergiete136
    sergiete136 Miembro
    9 Oct 2008
    Chicos pregunta de examen para todos. Vamos a ver, tengo los problemas y virtudes del usuario Edge 1000, pero ahora tengo una duda, y necesito resorverla lo antes posible. En el botón de encendido tenemos la opción de apagar la pantalla y por lo tanto ahorrar energia, cosa que no se puede hacer cuando comienzas a navegar en una ruta, y cosa que no entiendo, ya que en el Oregon 600 si que se podía hacer y venía muy bien. Bien, voy a hacer una prueba de ultramaratón de aproximadamente 11 horas, y evidentemente creo que la bateria no me va a aguantar. Garmin, con la idea de hacer el dispositivo más estetico (imagino), ha colocado el conector de carga en la parte trasera, por lo que en la potencia ya no puedo llevarlo si quiero que en ruta reciba carga externa. La pregunta es; si alguien lo ha probado, y cabe la posibilidad de darle carga al dispositivo de forma externa, y a la vez seguir navegando sin problema.
    Por otra parte, a vosotros os sucede que a pesar de poner ruta directa a la hora de navegar, se desconfigura constantemente y por defecto se pone en ciclismo en ruta.
    Gracias!
  20. Pacma
    11 Dic 2013
    Buenas tardes, si quitas el wifi y el bluetoo como se llame te llegara, yo he hecho rutas de 7 horas con paras y me ha aguantado, si te paras y quiere ahora debes para ruta apagas, y al encender reanudar ruta, pero puede que se te calibre la altitud y los primeros metros de mal. Luego la retroiluminacion a 30segundos /1 minuto.
    Se puede navegar cargando pero le quitas el aislante al agua.
