Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    De momento el mío aguanta; cruzaremos los dedos para que siga así.
  2. piolo57
    piolo57 No tan petao
    Sbd
    Hola compañeros, una pregunta es que este gps no reconoce otros archivos que no sean fit??? Es que cuando descargo archivos gpx en la carpeta correspondiente, no aparecen. Saludos y gracias.
  3. chemagv650
    chemagv650 Miembro activo
    Lee gpx perfectamente, ¿Cómo haces la trasferencia? Prueba a utilizar algún programa (mapsource,basecamp, land..)
  4. piolo57
    Sbd
    Pues por ejemplo si encuentro una ruta de strava que me guste la descargo al ordenador y de hay al gps, en su correspondiente carpeta.
  5. piolo57
    Sbd
    Pero, luego no aparece en la carpeta , y tengo que acabar subiendola al wikiloc y de hay descargarla al garmin. Cuando la descragas de wikiloc, el mismo programa la pasa al archivo FIT
  6. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Descarga el gpx de Wikiloc , abres con connet y envias a dispositivo
  7. churrasco
    llanes asturias
    Con Strava igual
    Descargas el gpx , abres con connet y envias a dispositivo
  8. suuqe
    suuqe Miembro activo
    La carpeta correspondiente debe ser “New files”
    Después debe aparecer en el menú trayectos del edge.
    Cuidado! A veces los nombres no se corresponden, así que revisa bien los trayectos no sea que estés buscándolo por el “nombre fichero.gpx” y esté con el nombre interno del trackpad asignado en la info interna del archivo gpx
    RcB
  9. piolo57
    Sbd
    Ok mirare a ver, muchas gracias compañeros.
  10. jhonnys68
    jhonnys68 Miembro Destacado
    Parla - Madrid
    Ultimamente estoy detectando un problema que ya empieza a ser preocupante y es la lentitud del equipo cuando esta navegando al punto de pasarme varios desvios porque yo llego antes fisicamente que el punto en el track donde esta ese giro. Cuando lo veo con tiempo he tenido que parar a comprobar y tarda varios segundos en actualizar la posicion.
    Pense que era tema de mapas y tengo todos desactivados salvo el que uso en ese momento bien Topohispania o el OpenMtbSpain que antes iba muy bien, pero nada... cada vez va mas lento.
    No he hecho todavia un hard reset por buscar otra solucion antes si existe.
  11. toño,g
    toño,g Miembro Reconocido
    Hola a todos.....despues de leer...y leer.....mirar videos youtube de problemas no encuentro solucion a mi problema.De un dia para otro mi garmin 1000 paso a marcar mal la altura y temperatura.La temperatura esta siempre entre 500 y 600 grados y la altura en 14000 metros.Lo desmonte todo por si la humedad.....lo resetee ....mas de 5 veces.....pero todo sigue igual.
    En la altura intente ponerla manual con un punto de altura en la salida de casa ....pero pongo la altura le doi a ok....vuelvo a mirar y ya vuelve a estar mal.....en fin......si alguien le paso algo parecido y lo soluciono le agradeceria mucho que me dijera como lo hizo....en fin perdonar por el toston
  12. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    A los dos, lo primero respetarlo salvando los datos y probar.
    Y agua pregunto yo: me marca la hora de Canarias, es decir, una menos.
    Qué es? Algo del Datum?
  13. Tamayosky
    Tamayosky Novato
    Hola chicos a ver si alguno me puede dar luz tengo el garmin 1000 y la ranura de la tarjeta de sd derrepente se ha roto ya no se queda cogida la tarjeta .. alguno le ha pasado
  14. semillachile
    semillachile Miembro
    no encontre informacion con el buscador.
    Alguno ya ha probado el truco de los favero assioma con el edge 1000? para obtener los cycling Dynamics ?
  15. suoki
    suoki Miembro activo
    ZGZ
    Me he dado cuenta que cuando hago un track, el recorrido se queda marcado en el mapa. Me ha pasado que he hecho otro recorrido pasando cerca de donde realice un recorrido y en el mapa está dibujado el recorrido que realice hace tiempo.
    Esto como lo puedo quitar?
    Gracias!
  16. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Entra en trayectos y busca ese track, seguramente lo tendrás marcado como ver siempre.
    O bien entras en el menú de configuración del track para desmarcarlo o lo eliminas.
  17. suoki
    ZGZ
    Gracias!! Lo miro.
  18. XAVI72
    XAVI72 Miembro activo
    Roses City
    Buenas,una pregunta rápida,puedo emparejar una banda de cardio bluetooth smart con el Edge 1000?
    Con el 1030 si puedo,pero con el 1000 no hay manera.
  19. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    La Rioja
    Esta mañana termino la.ruta de 75 km y me dice que he batido el record de la salida mas.larga. Segun el garmin la anterior eran 70 km y del 2015....caso nada.
    Lo bueno es que el año pasado hice rutas de 100 y 120 km, las cuales estan grabadas en el garmin.
    No lo he reseteado ni nada, es mas en lo totales tengo los km que llevo desde que tengo el garmin.
    Que le ha podido pasar?
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  20. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Hay algún firmware beta aunque sea para poner flechas en el sentido de la ruta como en este 530?
