  1. makomako
    makomako Miembro activo
    17 Feb 2013
    Has revisado el boton de encendido?, Puede que se halla quedado pillado y no sé aprecie a simple vista.
    Te recomiendo que lo desconectes y a ver si deja de encenderse y apagarse continuamente.
    Si así fuera ya tienes localizado el problemas.
    El tema de humedad, puede que no sea visible, imagina que tienes este interruptor por dentro con humedad, no lo verías pero por el contrario este estaría pulsado continuamente.
  2. Sangonera
    Sangonera Miembro activo
    15 Ene 2008
    Gracias, apretatuercas, entiendo que te refieres sólo al botón, no a la parte trasera del gps.
  3. javijp
    javijp Miembro activo
    17 Oct 2011
    La placa la compre en Aliexpress.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  4. apretatuercas
    apretatuercas Miembro
    24 Feb 2011
    Correcto. Solo el botón
  5. corneta
    corneta Miembro activo
    24 Feb 2010
    ALGAIDA
    Hola.
    Hace unos días que de repente no me localiza los satélites.
    Alguien le ha pasado y lo ha solucionado?
  6. makomako
    17 Feb 2013
    Buenos días no, me ha pasado pero te recomiendo que le hagas un reseteo de fábrica y enciendas nuevamente, yo no he tenido que hacerlo pero creo que es lo mejor. De este modo si es un problema de software debería de pillartelos nuevamente.
    Con el hard reset creo que pierdes información de configuración pero no estoy seguro, ya te dirán por aquí.
    Salu2.
  7. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenos días, habitualmente esa clase de problemas es debido a varias razones, no tener actualizado el listado de satélites y le cuesta coger satélites. ( con sincronizar con el garmin express se suele solucionar)
    Y la más común es llevar conectada la recepción de satélites en GPS-GLONASS y aveces hay problemas con la recepción de los satélites Glonass y no coge ningún gps.
    (Con activar solo la recepción GPS suele ser suficiente)
    Si no fuera ninguna de estas, un Reset suele ayudar y una nueva sincronización con el garmin express, si no se soluciona igual el problema es más grave.
  8. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    A mi me pasa, pierde satélites con facilidad últimamente, y la altitud me pone la que no es... con el hard reset se pierde la configuración de los perfiles de actividades?
    Os pongo un ejemplo
    Última edición: 25 Sep 2019
  9. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Haciendo el hard reset pierdes todo, pero si haces copia de una serie de carpetas, luego las restauras y te quedan las configuraciones que tenías. Busca en el foro o en Google que carpetas son.
    De hecho yo solía hacer copias de seguridad antes de alguna actualización, pero dejé de hacerlo y no recuerdo que carpetas son
  10. el biker adrian
    27 May 2009
    Vale, lo encontré en google... y haciendo el hard reset solucionaré ese problema de la búsqueda de satélites y la altura??
    La altura veo que se puede configurar manualmente... pero claramente se ve que es fallo de señal, pedirá cambio?? Lleva conmigo casi 4 años
  11. coeXL
    15 Abr 2013
    Pues parece que es el botoncito de encendido que se queda pillado si.
    Ayer con una herramienta (de plástico), y dejándolo pulsado, logré medio hacerlo funcionar, e incluso hacer un hard reset, mantenerlo encendido un momento, pero al rato volvía a apagarse/encenderse.
    He contactado con una tienda al ver algún vídeo suyo de reparación de algún Edge, Planeta Electrónico. Me han dicho que les llegó una vez uno con el mismo problema, arreglo 70€.
    El "problema", es que hay que mandar el gps, te cobran 25€ en concepto de manipulación y presupuesto (que luego te descuentan del total), pero que repuestos de Garmin no tienen. O sea, que como sea de otra cosa te quedas sin los 25 y sin el envío. Si no lo quieres arreglar ellos lo reciclan o bien te lo envían por 6€.
    Alguien tiene experiencia con ellos??
    Esta tarde si no, me voy a acercar a una tienda de reparaciones electrónicas, y como tengo otro 1000 de un compi que ni siquiera enciende, con el botón aparentemente bien, a ver que me dicen.
    Y si no, pues no queda otra que ir a por el 830...
  12. dunes115
    dunes115 Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Buenas
    Yo tengo un problema con mi EDGE 1000. Despúes de cargarlo, vi que la pantalla estaba divida en 2, como que se había qeudado pillado. Apagué y encendí y la pantalla se qeuda en blanco luminoso, es decir no esta apagado, sino que enciende y reinicia e incluso los botones respondes pero la pantalla se queda en blanco y la luz baja o sube de intesnsidad según des a los botones.
    Hice un HARDRESET y sigue igual. La pantalla no ha tenido ningún golpe, fué despues de cargar y de hacer una marcha de 10 horas bajo la lluvia. Note que la altitud no la hizo bien ese día, daba de menos y la inclinación era al reves muchos días. Llevaba unos días que se apagaba en marcha, pero funcionaba bien y ese día funciono bien hasta el día siguiente que paso lo de la pantalla.
    Raúl
  13. dunes115
    12 Sep 2012
  14. vfr800
    vfr800 Miembro activo
    21 Dic 2006
    San Sebastian de los Reyes
    Buenas tardes
    Tsngo el garmin 1000 y quisiers saber si próximamente va a salir un modelo nuevo o comprarme el 1030
    Enviado desde mi LYA-L09 mediante Tapatalk
  15. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Pues eso es difícil de saber, pero el único gps similar en tamaño al 1000 y en características de pantalla es el Edge Explorer, pero en el resto de funciones no se parecen en nada al 1000, es mucho mas simple.
    Los que no queremos el 1030, por lo motivos que se han nos estamos decantando por los nuevos 530 y 830 aunque algo mas pequeños si que ganas en prestaciones sobre el 1000.
  16. vfr800
    21 Dic 2006
    Gracias por el aporte
  17. martinez
    martinez MortalBike
    5 Nov 2004
    En el secarral Manchego
    Buenas sres. pues este fin de semana en los 101 Miradores Bike Race he vuelto a competir con el Garmin 1000 nuevecito y … le quite el protector tal y como me sugirieron uds. para evitar que se volviera loco cuando le cae los gatazos de sudor, pues nada … igual, es caerle un gotazo y con el movimiento es como si un dedo estuviera en esa zona, si cae en una zona sensible a cambio, como por ejemplo, el botón de entrar, pues que entra el solo hacia el infinito y mas alla, o se cambia el valor de la zona de las pulsaciones por lo que le pilla en gana … vamos que un gotazo de sudor es como un dedo dándole a la pantalla. …. Y digo yo, eso solo me pasa al mío o es mornal en este modelo?
  18. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Como no bloqueas la pantalla ?
  19. quicu
    quicu Miembro activo
    11 Sep 2007
    Al mio tambien le pasa,le pasaba al primero que tuve y le pasa al que me mandaron en garantia,los he llevado siempre sin protector. La unica solucion es bloquear la pantalla..pero entonces no puedes ir pasando pantallas
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  20. makomako
    17 Feb 2013
    Pues yo confirmo que e al mío no le pasa, tiene que ser problema de tu aparato en cuestión. Es más al muy lo ha caído pegotes de barro y ni se inmuta.
    Salu2.
