  1. tonimanresa
    tonimanresa Miembro Reconocido
    28 Nov 2008
    monistrol
    otra regunta desde hace unas salidas me dice que no puede desbloquear los mapas , me imagino que son los de la sd, es por la version o debe ser la targeta que ya pide cambio,
    tambien llevo el topohispania dem 2.04, ya puestos hay alguna version mejorada de estos mapas o con estos va bien, estoy un poco pez y quiero ponerme un poco las pilas
  2. Jarmartin
    Jarmartin Miembro activo
    24 Abr 2013
    Buenas, simplemente para informaros del problema ed los botones, parece ser que ha entrado agua dentro, y los botones no funcionan, si no se cambia la placa base, estoy esperando el diagnostico de un servicio tecnico, pero me temo que no hay solucion. Lo que si tengo claro es que Garmin, pierde un cliente, y probare otras opciones mas economicas y que den mejores resultados. Iria apor el GPS de moda, el Wahoo!
    Un saludo,
    JA
  3. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Vaya que mala suerte, menos mal que no es un problema habitual.
    Suerte en Wahoo!....
  4. raulinto
    raulinto Miembro activo
    2 Abr 2007
    Bueno pues casi me doy por vencido, volvieron los apagones, he hecho copia de seguridad de todas las carpetas, en dispositivo se queda sin nada, solo se puede seleccionar inglés y aún así se sigue apagando, ya no pueden ser archivos corruptos ni nada por el estilo, el aparatejo no tiene nada, así que ya no se que puede ser, si hay algún informático por aquí que me pueda ayudar, le estaré muy agradecido
  5. zelipe
    zelipe MASTER-30
    15 Dic 2008
    MONESTERIO-BADAjOZ
    Hola a todos, os comento, cuando apago el garmin 1000 se queda "cogida" una de las rayas hirizontal que separan los datos y cuando esta en funcionamiento igual. De que puede tratarse? Gracias de antemano
  6. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    El tema de los botones vs funda, pasa como en los smartphone, todos muy bonitos sin ellas, pero mejor con funda, aun así se rompen y/o entra porquería... yo ni recuerdo de que color es mi gps, siempre lo he visto negro jajaja.
    Última edición: 27 Mar 2019
  7. @Pam_pin
    @Pam_pin Miembro
    19 Ago 2013
    Buenas !! Al conectar el GPS al PC me salta un mensaje: "no se reconoce el dispositivo" ¿Sabeis como puedo solucionarlo?
    He probado conectándolo en diferentes PCs, sacando la tarjeta de memoria, restableciendo los ajustes de fábrica, y nada, no consigo entender porque no funciona.
    Por el resto el GPS funciona perfectamente, pero quería meterle un track y así no soy capaz...
  8. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Usas el cable de garmin ?
  9. @Pam_pin
    @Pam_pin Miembro
    19 Ago 2013
    si, el mismo que traía! estará fastidiado? probaré con otro, pero se me hace raro que sea eso!
    Editado: Me acabo de dar cuenta el que uso no es el original, es uno de Logitech que me venía con unos cascos, pero la verdad es que es el que uso casi desde el principio porque es más largo. Intentaré buscar el original por casa, ¿Pone Garmin en algún sitio?
    Última edición: 28 Mar 2019
  10. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Si pone Garmin en la base de usb, pero los de teléfono Samsung o Nokia también sirven.
    Pero para subir un track tienes mas formas que con cable.
    Los puedes cargar en la sd.
    O enviarlos vía connect cono trayecto desde el teléfono o pc.
  11. almacenon
    almacenon unos suben y otros, non
    8 Mar 2006
    MENDEXA, Bizkaia profundisima
    Solucion a cargar actividades en el garmin a traves del bluetooth de xiaomi, con android one.
    Despues de mucho pensar, los xiaomi (en mi caso mia1) con android one, tienes que habilitar una opción de compartir Internet via bluetooth para poder subir la actividad segun la acabas.
    Ajustes
    Redes
    Zona wifi/Compartir conexion
    Activar: compartir Internet por bluetooth
    Ojala le sirva a alguno
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  12. almacenon
    8 Mar 2006
    Alguno me ayuda.
    El buscador no me dice nada.
    Tengo enlazado el garmin varia viejo al garmin 1000.
    Quiero poner en las páginas de entrenamiento, una pantalla para que me diga la.bateria que me queda y los modos de luz, pero no se en que apartado esta esa opcion, no la encuentro.
    Desde sensores, si accedo al estado de la batería, pero he visto en youtube que se puede poner como una paginaas de entrenos, pero no se donde estan esos datos, es que opcion(marchas? Dinamica de ciclismo?....help me.
  13. @Pam_pin
    @Pam_pin Miembro
    19 Ago 2013
    Me parece increible... llevo AÑOS usando el mismo cable y nunca me había dado errores, acabo de buscar el original y conecta perfectamente, me dá un error con la tarjeta de memoria, pero supongo que será que está a punto de cascar!!
    Gracias por la ayuda!!
  14. rufillo
    rufillo Miembro
    16 Abr 2010
    A veces las cosas se rompen... nada es eterno ;)
  15. Francisco Javier Mora
    Francisco Javier Mora Miembro activo
    17 Mar 2018
    Aranda de Duero
    Btardes. Me comentan q ahora con las nuevas baterias q traen los garmin, q deben ser de litio, ya no se debe dejar q el gps se descargue totalmente, q es mejor recargarlo despues de cada salida. Q asi dura mas la bateria.
    Esto mismo me dicen q es valido tb para los moviles.
    Q me podeis decir al respecto? Gracias
  16. pebrasa
    pebrasa Miembro activo
    25 Sep 2005
    Barccelona
    Buenas.. Sabe alguien si es posible aumentar la letra? Tanto en el zoom (ver el número sin tener que parar) como en los waipoints del trayecto..
    Enviat des del meu Mi A2 usant Tapatalk
  17. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    8 Jun 2015
    Exacto, si no lo usas lo cargas después de cada salida y no lo acostumbres a bajar de 20 %. Lo ideal es mantenerlo entre el 20-80%, es como más vida se le va a dar a la bateria
  18. Francisco Javier Mora
    17 Mar 2018
    Aranda de Duero
    Gracias. Llevo dos años haciendolo mal. A ver si estoy a tiempo
  19. Eduard Vl
    Eduard Vl Miembro
    25 May 2017
    "buenos días",
    hoy mientras desayunábamos en el bar de siempre con la grupeta, donde se nos facilita un local colindante del mismo proietario para guardar las bicicletas, me han robado mi Garmin 1000. (error mio dejarlo y algún HDP se ha aprovechado de eso).
    Sabéis si hay alguna opción para bloquear el dispositivo, o algo que pueda hacer? entiendo que no lo encontraré ya pero al menos que nadie se pueda aprovechar tampoco.
    Gracias!
  20. domingogarrid
    8 Jun 2015
    No hay opción, con lo que lo estará disfrutando como un ******
