Maneta freno shimano slx pierde aceite
Tema en 'Mecánica' iniciado por MADES, 16 Jun 2021.
  1. Josep Maria
    Josep Maria Miembro Reconocido
    1 Dic 2004
    Me he equivocado, quería preguntar si te había costado quitar el tapón de la maneta de freno.
  2. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    A presión, esta durillo pero sale. Algunos modelos hay que girarlo para salvar unas pestañas.
  3. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Comprueba la membrana, es como un antigoteo de un bote de miel en el tapon, si soplas bastante fuerte tiene que dejar salir el aire. De dentro hacia fuera solo.
    Los aliviaderos del deposito de expansión, los 2 agujeros de la otra pieza, son los que suelen dañarse, se rajan o agrandan permitiendo que salga liquido y rebose por la membrana al perder la estanqueidad por tensión superficial.
    Según sea el caso se procede a su reparación.
  4. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Ojo, la posición al montar de nuevo es así.
    Orificio dañado.
  5. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    "Chapus" que funcionan:
    Orificios deposito, reconstruir, por ambos lados, con pegamentos para parches,para goma o para plastico flexible y reabrir con una aguja muy fina.
    Membrana tapon, casera de guante de butilo.
  6. Josep Maria
    1 Dic 2004
    Muchas gracias, muy buen aporte.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  7. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    no demasiado,lo único que has de desmontar la maneta para acceder y sacar el pequeño tornillo allen que aguanta la pieza redonda metálica , y luego ya con unos alicates ir tirando de la pieza redonda por el extremo hasta que salga porque va encajado a presión .
    Si quieres intenta poner en los alicates un trapo o goma para no marcar la pieza al apretar con los alicates y ya está, aunque la mia quedó un poco marcada pero me da igual.
  8. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Ese tornillo, se puede roscar en el orificio del tapón y sacarlo mas facil tirando de el.
  9. ivanbseit
    ivanbseit Miembro
    21 Oct 2013
    Hola hoy he intentado purgar el freno trasero. Cuando le meto aceite con la jeringa de abajo me lo tira por la dichosa válvula. Y no lo sube si la jeringuilla de arriba. Que puede ser? Gracias
    Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
  10. victor1620
    victor1620 Miembro
    3 Jun 2009
    Yo en un freno XTR M9000 al cambiar pastillas y retraer los pistones se produce una pequeña "explosión" en la maneta, con salida de aceite por la válvula de seguridad. Después de comprobar el freno no tira aceite y tiene buen tacto, pero observo que al soltar la maneta después de accionarla esta regresa a su posición forzada como si estuviera atascada. ¿Alguien tiene idea cual puede ser el motivo?
    Tampoco encuentro el tornillo para quitar la pieza de plástico y poder acceder a la membrana para comprobarla. ¿Tendrá mi freno otro sistema para llegar a la membrana?
  11. sbony10
    sbony10 Miembro
    18 Oct 2006
    esto hay que sellarlo de nuevo y hacerle un orificio con aguja o dejarlo sellado entero?
  12. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    No, ese no se sella, es así. El que se sella y/o repara es este:
  13. sbony10
    sbony10 Miembro
    18 Oct 2006
    Y esta goma lleva orificio o no?
    es que a mi se me ha rajado debajo del 2 que lleva serigrafíado.
    Gracias por la respuesta
  14. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Apretalo y veras si tiene, es una Punción del diametro de una aguja, casi imperceptible si esta correcta, muy visible si esta mal.
    En algunos modelos,MT200/400, no lleva orificio, solo rompe.
  15. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Mt8100 no lleva orificio, es de las nuevas, ,solo sale el aceite por el punto de unión de la membrana del aliviadero, la pieza negra larga de tus imagenes y la pieza de aluminio redonda que se ve en el depósito que alberga la membrana de evacuación, por exceso de liquido o presión en el circuito.
    Si no esta rota ni es un modelo con orificio, comprueba que tus metodos de purgado y sangrado son correctos, solo deberia perder liquido en una de esas opciones.
    La membrana exterior no creo que la hayas dañado, ya esta perforada para su función, vuelve a la casilla de salida y revisa todo.
  16. catxl
    catxl Catxl gran reserva
    27 Oct 2006
    W 3º40'34'' N 40º11'29''
    Hoy me a pasado a mi al cambiar pastillas delanteras y hacer retroceder los pistones de la pinza, me ha hecho dos disparos, y me he asustado la verdad: he abierto la tapa/tornillos donde va el embudo y lo he vuelto a poner y funcionaba todo correcto o eso creo.
    Mañana probare a ver si esta roto o dañado o es que como comentais la sobre presion hace abrir la valvula y dejar salir aceite.
  17. sbony10
    sbony10 Miembro
    18 Oct 2006
    Por si te sirve a mi me hizo un “petardazo” y churretón en la pared de líquido de frenos.
    Aparentemente estaba todo bien, buen tacto y mordiente correcto pero no paraba de salir líquido por el orificio lateral del deposito.
    Ya lo he reparado como dijo el forero Toni Riva y mañana probaremos como ha quedado después de sangrar.
  18. catxl
    27 Oct 2006
    Yo lo he mirado un par de veces y ya no salia liquido, vere a ver mañana si pierde o funciona mal, entonces si es asi, tendre que hacer lo que comentas.
  19. catxl
    27 Oct 2006
    Hoy he salido con mi bici de 26" que le puse estas manetas y he relizado una ruta de 55 km, y no he notado nada, ni pierde liquido y a funcionado correctamente:
  20. sbony10
    sbony10 Miembro
    18 Oct 2006
    Lo estuve probando después de la reparación y en las dos primeras salidas goteaba algo cuando le exigía mucho al freno. A la tercera va todo ok de nuevo.
