luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Angel_AC
    Angel_AC Miembro Reconocido
    30 May 2005
    Almussafes, valencia
    He leido bastante desde la última vez que participeen este post, sigo usando de seguido un foco de 5 led en el manillar con una bateria de 6 samsung 18650 hecha adrede y que me dura 6h a pleno rendimiento (antes duraba 9h pero ya tiene varios años) y como apoyo uso en el casco una s21a con leds sst40 o como se escriba, para esta tengo 4 baterías, la que venía de origen con la convoy, una samsung s50e y dos lg 5800, las cargo individualmente aunque voy a pillar un liitokala m4s, las llevo en un estuche simple y uno dpble en la mochila y siempre llevo ambas luces encendidas, la del manillar a tope y la convey en modo 2-3.
    He leído lo de inundar mas el haz de la convoy, es esto posible para que sea algo mas difuso, sin perder muchos lumens? Es un haz super concentrado.
    Gracias gente
  2. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    ¡Saludos paisano!
    Y sí, si es posible ensanchar el haz de la Convoy S 21 A ya sea cambiando el tipo de lente y reflector SMO que, supongo, tendrás en tu linterna por otras del tipo TIR ( con distintos grados de apertura del haz de 10°, 25°, 45° o 60°)... En youtube, por las prisas, encontré review de la S 21 B, pero seguro que encuentras lentes para tu A
    Podrías también cambiar sólo el reflector a otro del tipo OP ( piel de naranja) pero el cambio no es tan drástico. Pérdida de lumens en lente TIR vas a tener hasta incluso puede que tengas que elegir modos más altos para compensar pérdidas en lúmenes y alcance de haz.
    P.d.: Tambien puedes probar recortando, con las dimensiones de la lente... o no,simplemente pegando un trocito de cinta celo opaca o esparadrapo transparente del tipo "burbujitas" y ver si te gusta el haz. Ojo con el calor del led pues despegará el celo pero puedes fijarlo con una goma de pelo o con trozo de cámara de bici.
  3. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Yo tengo este, entra muy ajustado en el manillar y casi no lo aprieto nada, no se mueve ni un pelo.
    https://a.click.aliexpress.com/e/_oooiazP
  4. Angel_AC
    30 May 2005
    Gracias tio, no lo conocia pero ya he visto los videos, yo creo que no es necesario meterle un 45, porque el original son 10º solo, con 25 ya abre bastante, yo la llevo de apoyo en el casco y va bien poder ver lejos enfocando con la vista pero echo de menos que se sea un poco mas difusa, por otra parte las de s21B y s21A al parecer son compatibles, echaré un vistazo y veré que interesa, lo que no tengo claro es la diferencia entre tipo STRIPE, BEAD ó FLAT.
  5. su_ta_gar
    su_ta_gar Miembro activo
    12 Jun 2008
    Ese es el que tengo yo, el que con los baches se me deslizan las linternas.
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Piensa que a más ángulo más difusa y menos potente será la luz, a mí entender y habiendo probado con muchos difusores, más de 25 grados no merece la pena.
  7. Angel_AC
    30 May 2005
    Gracias justo a eso me refería, la de origen apenas abre, viendo los ejemplos que se muestran para mi 25 estaria bien y seguiria usando el modo 3 de 4 y en caso necesario mas potencia se pone el 4.
    Lo que comentaba sigo sin tener claro el tipo segun decia flat bead o stripe, entiendo que bead sera el foco que parece tiene una superficie con gotitas pequeñas (sea el ángulo que sea) e imagino que es el que me interesa, alguna idea al respecto?
  8. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, esas gotitas como tú comentas es lo que produce la difusión de la luz, a más puntitos mayor difusión y mayor ángulo si bien a más gotitas menor potencia en la luz.
  9. rafadh
    rafadh Miembro activo
    28 Sep 2007
    Qué tal te fue como luz trasera diurna, potencia de luminosidad y duración batería??
  10. Angel_AC
    30 May 2005
    se me esta haciendo bola, soy incapaz de encontrar una lente de gotitas con medida para la S21A (en teoria valdria s21a, s21b, s21e) en internet... me debo estar haciendo mayor :(
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, no sé qué medida necesitas pero te aconsejo un par de páginas fiables donde mirar aquí y aquí.
  12. Angel_AC
    30 May 2005
    gracias mil, la segunda es bastante explicita, por otra parte me la jugaria a que los tres modelos de convoy que nombro son compatibles y lo de s21 justo indica la medida de la lente asi que quizas es mas fácil de lo que pensaba...ademas hay chat
    No se si se puede dar gracias o like desde tapatalk, pero ya entrare desde el pcy lo marcaré como util!
  13. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Que tal la Cyvlami de 2000lm, yo ya la he usado, no va mal , agunta la batería, y el haz de luz de habré más que una Olight de 1500 de un colega , por eso da la sensación de que la Olight da más chicha , pero por lo que cuesta y si aguanta más de 4 horas ni tan mal.
    Enviado desde mi SM-N976B mediante Tapatalk
  14. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    @zippi2008 pues aún no la he probado, hasta dentro de un par de findes nada.
    Pero está bien saber qué la batería aguanta y que abre bastante, que eso a veces echo en falta en algunos focos.
    Llevaré las dos ese dia para poder comparar
  15. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Pues @Xc man al final la he devuelto, por que probándola ya en condiciones detecte que hacía una cosa que en otras ya me lo hacía, y ea que cuando llevas menos de 75% batería aunque la lleves a máxima intensidad te la baja sola que entiendo es para el ahorro de batería, y la luz en verde solo aguanto 1 hora , así que entiendo que no agunta a máxima potencia más de 3 horas y a 2000 lúmenes sólo una hora.
    Ahora voy a probar la versión actual de una que tengo con menos lúmenes y menos duración, supuestamente esta es más potente de lúmenes y duración de la que tengo hace 4 años, pero al final es la que más ilumina y me gusta, solo que ya no aguanta ni dos horas la que tengo a máxima potencia por eso volveré a probar lo que ya conozco.
    https://a.aliexpress.com/_EyktEIe
  16. Angel_AC
    30 May 2005
    Igual hace como las convoy, si las tienes sin refrigerar almaximo, se regula el voltaje automáticamente para que no se funda nada, aunque solo el rodar con ella en el casco ya la refrigera bastante
  17. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Pues vaya entonces, como funcione así se va de vuelta a China y me busco alguna otra más decente, aunque también para lo que costó...
    La semana que viene la probaré y sacaré conclusiones, pero gracias por el aviso
  18. ibm00
    ibm00 Miembro Reconocido
    3 May 2015
  19. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    Al final, como no salgo mucho por la noche, me he pillado esta luz de ali.
    https://es.aliexpress.com/item/1005...t_main.11.d72f194dkhHUM6&gatewayAdapt=glo2esp
    Modelo 8 leds y 10.000 mAh
    soporte y cable
    Peso
    carga usb-C power bank por usb-A
    Duración a pot max
    duaración a potencia media
    a potencia min
    Dos tipo de flash, duración
    Peso
    Lo que anuncia la marca
    Ahora está mas barata que me costo a mi, estos chinos son así.
    Última edición: 21 Sep 2025
  20. aalberto
    aalberto Miembro activo
    15 Mar 2009
