luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. seleno
    seleno Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    En el Nautilus
    Buenas, leyendo atentamente el hilo. Tengo casi decidido la.convoy s21a sst 40 https://m.es.aliexpress.com/item/33026858558.html pero me asalta una duda: qué diferencia hay entre 4 modes y 12 groups?
    Gracias de antemano
  2. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Yo compré en noviembre del2020 este modelo con carga por usb y muy contento con la linterna .
    Me costó 21€ y me venía aparte con cargador de batería externo mediante usb y batería.
    € 29,59 45%de DESCUENTO | Convoy Linterna Led recargable por USB, luz de Flash S9, Cree xml2, 18650, 1000LM, 2500Ma, Camping, pesca
    https://a.aliexpress.com/_EI5P6dJ
    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
  3. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Digamos que en las de "4 modes" tendras siempre los mismos porcentajes de iluminación siempre, no hay cambio y siempre seran los mismos. En cambio en los que son Biscotti o las que tienen 12 Groups ( no son iguales), ) puedes elegir ( entre una serie de opciones) cómo quieres que pase los modos. Por ejemplo, supongamos que en la de 4 modos de estos porcentajes: 0'1% - 30% - 50% - 100%. Siempre tendrás estos cada vez que pulses irá pasando al siguiente superior y al llegar al 100 pasa al 0'1%. Creo que no tiene modos intermitentes, estroboscópicos,...ni creo que tampoco memoriza el último modo ( hay que confirmar). En cambio, en los driver Biscotti y 12 Grups se pueden optar ( presionando una serie de veces el pulsador trasero) al modo +- concreto que busques cómo quiere que te ilumine: es posible que quieras elegir que empiece por los modos mas altos, los medios, o los altos y + bajos después, etc, etc. Las opciones las tienes en el enlace...
    https://forolinternas.com/viewtopic.php?t=18165
    Tengo que decirte que no es cómoda ni intuitiva ( o al menos así me lo parece) pero supongo que como todo, si se pone uno... aunque ha traído más de un dolor de cabeza configurarlos.
  4. YAKASU
    2 Mar 2011
    Me gusta que el reflector es OP ( piel de naranja) en vez de SMO pues hace que la luz inunde más. SMO es reflector liso y concentra más la luz en un punto ( tiene más alcance).
    La batería es remplazable ¿no? No entiendo por que se limitan a la batería de 2500 mAh pudiendo optar por la de 3400-3500 mAh...seguramente tendrá que ver la carga mucho + lenta por USB. ¡Buena bicha!
  5. YAKASU
    2 Mar 2011
    En ese las cargas todas, 18650- 20700 y 21700 Ion Litio, incluso las BATERIAS ( no pilas) AA NimH del mando distancia tele.
  6. inapho
    inapho Miembro Reconocido
    9 Mar 2010
    Gracias una vez más YAKASU!
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  7. seleno
    20 Nov 2008
    En el Nautilus
    Gracias!
  8. Bull ete
    Bull ete Miembro Reconocido
    26 Ago 2016
    gracias Yakasu.
    Efectivamente, no es nada intuitivo, tanto como que la mía cuando la compre tenía la opción intermintente y estroboscopica, pero toque sin querer y ahora solo tengo tres modos, bajo, medio, alto y tan contento, son los que uso siempre, el bajo para ciudad, el medio para ruta y el alto en raras ocasiones.
    Ni he pensado recuperar los modos.
  9. neuro
    neuro Miembro
    16 Jun 2004
    Bilbo
    Me acaban de llegar las baterías, pero no me aclaro con los modos de mi convoy s2+.
    Cuál es el modo que más se adapta a una ruta nocturna típica, casi todo pisteo y sin apenas dificultad técnica?
    Necesito aproximadamente 11 horas de luz( sst20, 5000k,7135x8, biscotti, llevo 4 baterías 18650 de 3400 mAh).
    Muchas gracias
    Última edición: 1 Mar 2023
  10. YAKASU
    2 Mar 2011
    Te paso 2 enlaces en los que podrás sacar info ( ojo, no os lo toméis como consumos siempre fijos o contantes pues estos también dependen de otras variables que pueden darse o no en las nuestras)...
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=17294
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=17358
    Quédate con el dato de consumo de salida ( teorico) de 2800mAh para tu driver 7135×8. Si quieres saber cuantos A arroja tu Convoy en cada modo solo tienes que conectar la linterna ( por la bateria), con cable electrico grueso pues no sirven los del multimetro que los quemarías, a un amperimetro o multimetro éste con función de medicion de A máximo 10A y que tenga fusible extraible. Hay videos en youtube como mirar los A de consumo. Esos A son el consumo real de cada modo en tu linterna y en esas condiciones. Una vez obtenidos puedes hacer calculos con la capacidad de las baterías que lleves. En "teoria" 2800 mAh daría para más 1 Hora en modo máximo con batería de 3500 ( teoricos) pero cuenta que la batería son menos y que parte de la energía entrega la batería la pierde en calor, alimentar elementos circuito y en luz. Y ten en cuenta que al máximo la linterna se autoprotegerá bajando modos.
    Miraría si te place la luz al 30 o 50% ( ya que comentas que son sencillas las rutas y 300 o 500 lúmenes es mucha luz y si llevas 2 es lo ideal) y medir consumo el A. De ahí sacaras cuántas baterías necesitarás +- para las rutas.
    http://www.lygte-info.dk/info/Measurement UK.html
  11. rgv34
    rgv34 Miembro Reconocido
    27 Nov 2011
    Del Norte
    Muy buenas
    Ando un poco perdidoooo.
    Estoy con la idea de cogerme una S21 con un par de pilas 21700. Cargador, ya tengo un LIITOKALA compatible.
    He estado mirando varios y la verdad es que viendo que difieren en los precios, no se si son diferentes. La idea es una con unos 5000k y por lo que leo es recomendable que sea SST40, y para no liarme mucho, con 4 modos.
    Por ejemplo:
    https://m.es.aliexpress.com/item/40...337a9dHJNGVV&mp=1&gatewayAdapt=gloPc2espMsite
    https://m.es.aliexpress.com/item/10...267a9dyMHwcg&mp=1&gatewayAdapt=gloPc2espMsite
    Igual hay mejores opciones...
    Además, a parte de la pila que trae, quisiera otra más de 21700 para recambio, y no sé si hay algún modelo que sea mejor o más recomendable.
    Por otra parte, quisiera buscar también una funda para guardar la linterna, pero no tengo claro que haya alguna para la s21 o es que son fundas compatibles con lo que igual no quedan muy bien para el modelo en cuestión.
    Cualquier ayuda, será muy bien recibida.
    Última edición: 13 Mar 2023
  12. rgv34
    27 Nov 2011
    Del Norte
    Ufff cada vez que miro algo, más dudas...
    En cuanto a qué marca de pila/batería ??? En algunas tiendas web dan la opción de elegir entre varias marcas. Por ejemplo EVE 50E ó MOLICEL P42A.
    Cuál sería mejor ??
    Graciassss de antemano
  13. inapho
    9 Mar 2010
    Material recibido! La linterna, convoy s21a la verdad es que para empezar me ha llamado mucho la atención su tamaño, lo esperaba más grande. Me ha gustado. También me ha sorprendido el tamaño de las baterías, menudas megapilas! No había visto unas tan grandes nunca.
    Sobre la luz que da la linterna, en la habitación a oscuras, pinta bien. Para probar en el monte, ahora ya en esta época ya nada. Habrá que esperar para el próximo invierno. Pero me da que de sobra.
    El cargador, pues no se. He visto que tiene varios modos y no tengo ni idea cual usar. A ver si no me cargo las megapilas estas!
  14. Bull ete
    26 Ago 2016
    Si es el mío, no haces nada, pones la pila y el solito se pone en su modo y a cargar, es cojonuti
    Me alegro. A disfrutarla. Echala al coche y pruebala en el monte ... ya veras ... yo me la he llevado algna vez de acampada ... lo único que para esos menesteres, coge temperatura
  15. phoenix-
    phoenix- Miembro activo
    24 Ago 2010
    Gasteiz
    Buenas tardes. Ando buscando alguna luz que pueda colocar en el casco, para usar en alguna nocturna MTB ¿algun consejo, alguna recomendacion,...), de luces para el manillar voy servido, tengo una xeccom spiker 1210, que hasta ahora me ha funcionado bastante bien, pero me repatea el uso de la bateria externa, y estoy a la espera de una rockbross RHL1000, que no se que tal saldra, pero entre las dos malo sera que fallen juntas.
    Tengo un frontal que aunque para salir del paso sirve, aunque me queda la luz debajo de la visera del casco, y termina siendo molesta, y por encima del casco es imposible colocarla. Por eso mi pregunta.
    he visto que en muchos post se habla de las convoy s21, pero no termino de encontrar sujecciones para el casco.
    quedo a la espera de sugerencias.
    muchas gracias
  16. inapho
    9 Mar 2010
    El otro día estuvimos jugando la cría y yo con la linterna convoy s21a y sin querer le hemos cambiado el modo y no consigo ponerlo bien ahora. He visto que son 20 tics seguidos pero no lo consigo. Alguna ayuda?
  17. Bull ete
    26 Ago 2016
    yo pongo la convoy con este:
    https://es.aliexpress.com/item/4000..._main.301.c38e194dcjVRQ2&gatewayAdapt=glo2esp
  18. Bull ete
    26 Ago 2016
  19. abelyluisa
    abelyluisa Novato
    3 Sep 2012
    El Puig, Valencia.
    Mira a ver si esto te soluciona algo
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=196879#p196879
  20. inapho
    9 Mar 2010
    listo, ya lo he arreglado, gracias. He intentado de mil maneras entrar para poder configurarla. Y me he preguntado, no será que el parpadeo no es por el modo seleccionado, sino que por que le falta batería? He cambiado la batería y ya tiene luz continua, no parpadea. Perfecto
    Gracias por la ayuda abelyluisa
