luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    Si conoces y es de tu agrado la iluminación que da una temperatura de color de 6500 Kelvin, sin problema, peeeroo, es una luz que tiende mucho a tonalidades azuladas y que da menos luz que las que están entre 4700- 5000° Kelvin, que es más semejante a la luz diurna.
    En esa linterna servirán los 2 diámetros de bateria ( 18"650" y 21"700") si viene incluida en la linterna ( o se compra aparte), un anillo de plástico o goma para ponérselo a las 18650 y no bailen dentro linterna.
    En los cargadores tendrá que asegurarse que caben las 21700 pues en muchos no caben.
  2. YAKASU
    Si no recuerdo mal, creo que en las Convoy S2 +, se tenía la opción de escoger entre 2 driver, uno que daba más chicha ( ¿2800?), pero se calentaba que daba gusto y otro que restringía + los amperios, daba menos luz ( pero suficiente) pero el runtime y la temperatura eran mejores....Opciones para escoger.
  3. YAKASU
    Es complicado, sí...Depende del tipo de luz que quieras tener... si lanzadora o inundadora y su tinte o color ( cálida, neutra o fria) básicamente.
    En este enlace tiene mucha info...
    https://www.candlepowerforums.com/threads/convoy-lights-option-comparison-tables-and-images.408812/
    • Útil Útil x 3
  4. pipopon
    pipopon Miembro Reconocido
    Guadalajara
  5. inapho
    inapho Miembro Reconocido
    después de haber leído bastantes páginas de este hilo y de otros, así como los consejos de foreros a los cuales agradezco muchísimo, he pensado en coger lo siguiente:
    - Luz Convoy S21A con SST20 de 5000K en negro y tamaño LH351C. Precio 18,65 euros
    https://es.aliexpress.com/item/1005...f016772377670048083e6f08!12000026614003067!sh
    Dentro de las S21A he visto que hay varios modelos, ahí me he perdido. En el tema tamaño tb, creo haber cogido la más grande entre las opciones
    - Tema batería, he preferido ir un poco más a lo seguro y coger de calidad. He escogido esta que la aconsejan en otro foro. 2 pilas + g.e. = 12,82 euros
    https://www.nkon.nl/es/samsung-inr21700-40t3-4000mah-50a.html
    - Cargador, uno sencillito: 9 euros
    https://es.aliexpress.com/item/32804123322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e1f63c0YFNBGB
    y como soporte para la gorda: 3 euros
    https://es.aliexpress.com/item/4000035533538.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e1f63c0YFNBGB
    Total = 43,47 está muy bien si todo sale y funciona bien.
    que os parece las selecciones? podría mejorar algo?
    saludos y muchísimas gracias
  6. Bull ete
    Bull ete Miembro Reconocido
    ole. a disfrutarla
    me alegro
    ya veras, nunca mejor dicho jeje es otro mundo ... igualito que cuando era uno pequeño ...
  7. YAKASU
    ¡¡CUIDADO!!...Mirando las especificaciones del cargador, creo que no vas a poder cargar las 21700, pues son demasiado largas, y si se da cuenta, el cargador sólo admite hasta una longitud de 650. Las 18650 sin problemas pero las 21700, me da que no va a poder ser, pues unas tienen longitud de 650mm y las otras de 700mm.
    Hay que mirar cargadores que acepten, que tenga especificado que pueden cargar 21700.
    Lo siento, pero debía prevenirte y pensar si quieres anular comprar el cargador (y pedir otro que si las cargue) o cambiar las baterías y pedir unas 18650.
    El cargador me pareció muy económico para poder cargar 21700.
  8. YAKASU
    Y ten en cuenta que esas baterías NO SON PROTEGIDAS ante voltajes muy bajos o bateria con voltaje 0 que podría hacer qur no pudieras recargar la bateria con cargadores inteligentes, pues éstos, suelen cargar, si la batería un voltaje mínimo programado para ello ( +-2'5-2'75V). Eso si con las no protegidas te evitas el apagón inesperado pero tendrás que tener cuidado si pierdes intensidad de brillo ( bajando modo o cambiando batería por otra +-100%).
    Ahora que, con esas baterias de 35A vas sobrao pero sobrao, pues leo que el led SST20 de la Convoy "escupe" 3A. Eso sí para otras linternas que tengas, o futuras con más chicha, vendrá muy bien esos 35A ( pero mira que puedas cargarlas con cargador compatible a ese tamaño).
  9. inapho
    Tranquilo TAKASU! Estaba esperando tu opinión antes de hacer nada. Se ve que manejas mucho de este tema y agradezco tu opinión y consejo.
    Tú que me aconsejado ese cargador y otras baterías? O otra cargador y esa batería? En este tema me he perdido pq no es nada sencillo.
    Y del modelo convoy S21A que he escogido, todo correcto?
    Gracias YAKASU!
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  10. YAKASU
    Tema linterna, si te gusta, aconsejo que antes, veáis reviews en youtube del tipo de iluminación que da y si esa os gusta. Ojo, fijaos mas en los modos intermedios pues en los máximos son pocos minutos o segundos, pues la linterna se sobrecalentará y mucho ( menos en la bici peleando pero a la mínima...bufa) y bajará modo. Mira videos pues por el tipo de led, reflector tipo espejo ( no recuerdo como se llama ahora) y lente limpia ( no TIR o granulada) me da que va concentrar bastante la luz...puedo estar equivocado y en todo caso, creo que tanto reflector como lente se pueden cambiar ( habría que preguntar a Simon).
    Con las bat pues eso, vas sobrao, pero ten en cuenta que la tienda NKON, comercializa baterías usadas ( están testadas y permitada su venta) y supongo que nuevas también.
    El cargador, tiene que buscar uno que acepte 21700 ( en la etiqueta trasera o en las especificaciones tiene que ponerlo). Si puede cargar esas puede cargar todas las demás ( o casi todas) pues son las mayor tamaño.
    Luego ten en cuenta que ese cargador, si pudiera cargar baterías de 4000 mAh, creo que si pones + de 2 baterias a cargar, las baterias, si están bastante descargadas tardarían unas 8H en cargarse, o algo más, pues cuando se va llegando al final de la carga la velocidad baja mucho para poder completar la carga lo máximo posible o se queda uno sin finalizar la carga ( dicen que es bueno, pero nunca lo hago y tengo baterías desde +-2013 y funcionando, claro que llevo +- como un año y medio sin tocar bici). Si pones - de 2 baterías las cargara en +- 4H pero falta saber con qué capacidad las deja. Las cargas, dentro de las opciones, cuánto más lentas mejor. Siento estos tocho-ladrillos
  11. YAKASU
    Resumo...cargador tienes que cambiarlo o no podras cargar batería. Batería...sobrao, con otras más sencillas o menos prestaciones, tambien funcionaria la linterna pues parece que ese led ( o ese driver pide sólo 3A). Pero ahora ( o +- 1año) parece que las baterias más modestas son incluso más caras y como no te va perjudicar ponersela, pues palante los 35A.
  12. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    Coge la que tiene el sst40, el sst20 alumbra bastante menos. Y sobre el cargador ya te han avisado que no entran las 21700 en ese
  13. inapho
    pues cogeré las baterías que me aconsejó Bull ete y no me complico la vida!
    https://es.aliexpress.com/item/32324914059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e1f63c0YFNBGB
  14. inapho
    oído cocina, gracias Adri96!
  15. YAKASU
    +1 ¡Completamente de acuerdo!
    me extrañaba que se optara por el SST 20, si es por consumo de batería pues el SST20 está en unos 3A y SST40 en 5A. En cuanto a proyección del haz luminoso, el 40 y más para rutas en bici ¡no hay color!. El video es desde Convoy S2+...
  16. YAKASU
    Si optas por el SST20 puedes elegir cualquiera de las baterías ( Pana o Samsung) pero si eliges un SST40 iría a por las Samsung 21700 ( pueden dar más chicha ¿35A? y alimentar a ese led, pero ojo con el calor). Si optas por las 18650, ten en cuenta que necesitarás ponerle una anilla de goma ( O'Rings) a la batería cuando la introduzcas, para que no baile dentro de la linterna. Antes creo que venía en la misma linterna, pero ahora no lo veo y tal vez se tenga que pedir aparte.
    Viendo el último video, piensa que tipo de luz quieres tener ( +-) e ir a por ella.
  17. YAKASU
  18. YAKASU
  19. inapho
  20. Adri96
