luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. mestevan
    mestevan Miembro activo
    28 Ene 2008
    Sax
    Por favor, ¿alguien sabe donde puedo comprar baterias (de confianza) recargables 18350 para la convoy s2+ ?
  2. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
  3. mestevan
    28 Ene 2008
    Sax
  4. mestevan
    28 Ene 2008
    Sax
  5. Trephas
    Trephas Novato
    8 Jun 2008
    Hola a todos.
    Antes de nada, no sabía muy bien donde ubicar este post. Al final me he decidido por este hilo, ya que he muchas veces he terminado aquí consultando cosas, que menos que aportar algo ;)
    El caso es que he creado la "LUZ TRASERA DEFINITIVA" y me gustaría compartir lo que he hecho por si a alguien le sirve de inspiración o se atreve a replicar algo parecido.
    AVISO: Para realizar esto es necesario tener unos conocimientos básicos de electricidad, electrónica y programación, a parte de grandes dosis de paciencia y pruebas. No quiero entrar a responder dudas en este hilo porque ya hay sitios mas especializados en todos los temas para ello, todo está en internet.
    Vamos allá:
    Todo surge de que ninguna de las luces traseras que existen a la venta me convencen del todo. Lo que tenía una le faltaba a la otra, otra tiene muy poca autonomía, otra muy plasticosa... asique me decidí a crear mi propia luz trasera, así podría hacerla como yo quisiera. Entonces:
    -Compré una Convoy S2 con un led rojo. De serie tenía 3 modos, un montón de lumens. La verdad es que ya de serie da bastante luz, pero claro, siempre luz fija, strobo o como mucho SOS, y ya puestos buscamos algo mas "pro". La afortunada fue esta, tampoco rebusqué mucho ya que solo aprovecharemos el led y el cuerpo.
    http://kaidomain.com/KDIY-K12-Cree-XP-E2-Red-620-Luemns-Red-LED-Flashlight
    -Después busqué unos drivers "programables". Cambiando el driver que trae de serie la linterna por uno programable podemos configurar la linterna completamente a nuestro gusto. Hay un post en forolinternas:
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=6602&sid=394c7120f67b4804228ff94893ac8f53
    Que explica muy bien como hacerlo y lo que hace falta. No tiene mucho misterio, pero como dije arriba, hay que tener un arduino y una pinza para programar el chip. Con unos conocimientos básicos de electrónica y cacharreo no debería haber mayor problema.
    -Luego hay que cocinar el programa para que ejecute el driver, en mi caso es una luz fija, con un parpadeo raro cada unos pocos segundos, todo es absolutamente configurable, la potencia que quieras, el parpadeo... Todo, el único límite es el tiempo que tengas para hacer pruebas. Yo opté por una luz fija de fondo con un parpadeo por encima cada pocos segundos. También hay que tener en cuenta que a mayor tiempo de funcionamiento a potencias altas, menos va a durar la batería que le pongamos. Es cuestión de probar y ajustar todo.
    -Se quita el driver que trae la linterna de serie y se sustituye por el ya programado.
    -Para rematar la jugada yo le puse una lente TIR de 120º que actua a modo de difusor. El reflector y el led que trae esta S2 es bastante lanzador así que con esto ganamos mucho ángulo de visión trasero. Son muy baratos en el Aliexpress y hay kits de varios para probar.
    -En mi caso no me ha hecho falta ningún soporte adicional, la coloco debajo del sillín y la tija y queda encajada y no se me mueve, le pongo una goma negra que tenía por casa para fijarla por si a caso se saliese del sitio, pero queda perfectamente alojada. Supongo que en otros casos habrá que fijarla con algún soporte o algún apaño.
    El resultado es el siguiente:
    Luz superior: Luz Trasera Definitiva
    Luz inferior: Gaciron Aliexpress (modo HI)
    Distancia: 50m.
    Distancia:10m.
    La comparativa es respecto a una Gaciron de las primeras, que daban mas intensidad que estas últimas que están mandando. Me gustaría compararla con una de las típicas "de marca" pero ya véis que la diferencia es tan abismal que va a dejar en ridículo a cualquier luz comercial con la que la compares. La cantidad de luz que da es absurdamente alta en comparación con una luz trasera "buena".
    Con esta configuración de parpadeo, la batería me viene durando unas 8h de rutas. Y como es una 18650 común y corriente siempre se puede sustituir por otra. Si tuviese que calcular una potencia, yo diría que está al 30% de lo que puede dar. No se nota que coja nada de temperatura aun teníendola varias horas en marcha, por lo que si se quisiese se podría subir la intensidad sacrificando autonomía. Yo no lo veo necesario la verdad, ya que miras para atrás de noche y es una barbaridad y podría llegar a deslumbrar a los conductores. Para que os hagáis una idea, da la impresión de ser mas brillante que la luz de freno de un coche normal.
    Como posibles mejoras, si alguien se atreve, yo utilizaría una linterna de las que tienen la cabeza en L como donante, para poder fijarla a la tija facilmente y no depender del hueco debajo del sillín. A parte de eso, estoy pensando en hacer algún tipo de reflector (quizás con la impresora 3d sea mas sencillo) para ganar visibilidad hasta los 270º, pero creo que ya le dediqué bastante tiempo a este proyecto y me da bastante pereza. Estoy bastante contento de como ha quedado.
    Cualquier duda, o sugerencia será bienvenida. Para cuestiones técnicas ya os digo que hay sitios mejores donde preguntar.
    Un saludo!
    Última edición: 29 Sep 2022
  6. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    con visera creo que cualquier luz te hará sombra, a menos que o sujetes alnfilonde la visera.
    Quizás agujereado la visera y pasando bridas....no se me ocurre otra.
  7. PARDIEZ
    PARDIEZ Miembro activo
    8 Oct 2009
    NOROESTE
    Pienso que puede haber luces compatibles con la visera. Yo tenía un foco con bateria que llevaba en mochila que sujetaba en lo alto del casco y no me hacía sombra. ( era un foco pesado, se elevaba bastante del casco y era un riesgos para enganchones en ramas)
    Por eso busco algo compacto, tal vez tipo linterna, con batería incluida para complementar la que llevo en manillar.
    Gracias por la advertencia
    Última edición: 14 Oct 2022
  8. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    La mayoria de las viseras tienen un margen de regulacion para subirla o bajarla, e incluso muchas se pueden quitar. De noche la visera no sirve para nada.
    Yo uso un frontal Fenix, subo la visera al maximo y lo llevo por debajo, con las tipicas cintas elasticas de frontal. La cinta superior pasa entre la visera y el casco.
  9. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    17 Oct 2005
    madrid
    Hola a todos , tenéis alguna referencia de este foco delantero Lelumia Spark 1400w?
    Enviado desde mi BAH-W09 mediante Tapatalk
  10. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Buenas compañeros, a ver que me podéis aconsejar.
    Busco una linterna delantera compacta para la bici de carretera. Importante que no sea muy aparatosa, cuanto más discreta casi que mejor pero que sea eficaz, no quiero una luz de día sino una que permita circular de noche con cierta seguridad. Que tenga soporte compatible con el sistema Gopro ya que la voy a fijar al soporte avanzado de Garmin (parte baja). El uso sería para carretera, zona interurbana en que no siempre hay luz suficiente o ninguna, sería para las tardes de invierno en que sales de día y te pilla la noche la última hora u hora y media.
    No me importaría llevar una pila de repuesto con tal de que sea algo mas compacta. Si es con pilas 18650 mejor, que tengo cargador y pilas ya.
    Importante, que no cueste más que la bici :D
    Hasta ahora en la MTB he llevado una tipo Cowboy pero me parece muy aparatosa y sobre todo no tiene soporte para Gopro.
  11. Alejogon
    Alejogon Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    Yo estoy buscando algo parecido a lo que buscas tú, y tengo en mente la Knog PWR, no sé si la versión Road 700 o Trail 1100, 700lmn igual se quedan cortos con cierta velocidad, claro que la Trail1100 es algo más grande. Y Knog vende su propio adaptador a GoPro. Cuesta sobre 120€, no es barata
  12. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    29 Ene 2009
    Buenas Compis,
    ¿Alguien me puede pasar una luz trasera para tija aero? Una luz de las que sirven para dia (para noche sirven todas :D)
    Antes usaba esta que viene con adaptador para tija aero (de una Giant TCR del 2015) pero veo que no se fabrica.
    Gracias!!
  13. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Yo tengo una como esa que al final por circunstancias apenas he usado y la tengo ahi en el garage muerta de risa. La mia es marca Riders pero es la misma.
    Si te interesa mandame un privado.
  14. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias. Se me va un poco de presupuesto, tengo que comprar 2 :confused:
  15. pipopon
    pipopon Miembro Reconocido
    8 Nov 2011
    Guadalajara
    Buenos días, estaba buscando una luz para mis hijos, para hacer alguna ruta nocturna (cuando llegue de nuevo el buen tiempo), y ahora para cuando vuelven de ruta y ya no hay apenas luz. Sería para mtb, pistero y alguna senda, nada muy técnico. ¿Que me recomendáis? La soonfire he visto que tiene buena pinta, pero si hay algo mejor calidad/precio, que son 2 niños, me vendría mejor . Muchas gracias.
  16. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Alguien me puede facilitar información sobre la luz Rockbros RHL 1000 ?
    https://es.aliexpress.com/item/1005...db16660436637971892e5a2d!12000030693903379!sh
    La quiero para carretera. Me interesa saber principalmente:
    1. Qué tal ilumina, potencia de alumbrado, alcance, si ilumina bien los laterales y si la luz es blanca.
    2. Si tiene memoria de apagado, es decir, si hay forma de que si la apagas en un modo se pueda encender en el mismo. Creo entender en las instrucciones que sí pero no me fio de las traducciones de este tipo de páginas.
  17. pitu26
    pitu26 Miembro Reconocido
    12 Mar 2006
    Alguien ha probado alguna de estas que quedan horizontales?[​IMG]
    Enviado desde mi SM-M127F mediante Tapatalk
  18. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
  19. perturbao
    perturbao Miembro Reconocido
    10 Mar 2012
    Zaragoza / Teruel
    Funciona muy bien, la he estado usando este verano y contento. En carretera la bajaría un poco para que no moleste. En mis rutas necesitaba dos horas y media de luz, no se cuanto más durará la la batería.
  20. jesus "LAPIERRE"
    jesus "LAPIERRE" Miembro Reconocido
    18 Ago 2006
    muy en el sur..........
    Yo también satisfecho con la soonfire
