luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    Here
    Yo uso un liitokala de para 4 pilas y con pantalla, de momento genial, pero el alimentador llegó estropeado y tuve que esta peleando con el vendedor hasta que me devolvieron la pasta de un alimentador que compré por amazon. Por lo demás, bien.
  2. Corro_12
    Corro_12 Miembro
    Buenas, que tal es la bontrager ion pro rt? Se que es cara, pero quiero tener lo mejor en cuanto a iluminación delantera, sin sobrepasar los 130€. Hay alguna opción mejor por ese precio? Es una luz recomendable?
  3. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    De aquí para allá.
    Hola me ha llegado la WT06S pero no soy capaz de apagar la luz. Hay alguna forma? He pasado por todos las opciones y no se apaga.
  4. ShinChan
    ShinChan Miembro Reconocido
    Mantén pulsado el botón hasta que se apague. Toques cortos para cambiar de modo
  5. uge-cube
    uge-cube Miembro Reconocido
    Te lo digo de memoria.... pero creo que tienes activado el modo automático o "smart".
    Hazle un doble click rápido en el botón para desactivar primero el modo "smart".
    Y luego pulsas el botón prolongadamente unos 2 o 3 segundos para apagarla.
  6. Dani Rz
    De aquí para allá.
    Muchas gracias! Por fin he podido, menudo quebradero de cabeza.
  7. uge-cube
    Nada nada...:)
  8. Dani Rz
    De aquí para allá.
    Lo primero decir que me ha sorprendido la intensidad de esta luz, pero el sistema de fijación deja que desear. Así que me he puesto a personalizar el sistema para no perder la luz. Quizás no sea lo más bonito del mundo, pero se agarra y sujeta como un gato y ni se mueve. La brida es una brida que se puede soltar sin cortar así que la puedo quitar muy fácilmente para cargarla.
    9C0A828D-70C6-4EBA-9D1D-094B9B246C01.jpeg F7A3C1C9-59E6-4B3F-A1F5-99D953DD86AF.jpeg 4DDA578D-19A8-457E-BFE6-B0CC0180B7DD.jpeg 6DA6B1A1-5DEC-4DAC-AC62-F1AE19703249.jpeg 95DE8EB9-A6C1-4B6B-9752-768F5848F478.jpeg 2CFFE46C-4C45-4BD7-BC77-95823E1D9855.jpeg
    C1639264-4BA4-499F-B876-808712BFD12A.jpeg 12022B20-BBFD-45D0-865D-66000C37D9C7.jpeg
  9. ratonbicis
    ratonbicis Miembro activo
    Alpujarra de Granada
    Quiero reemplazar mi luz delantera principal. Tengo una china de 900 lumens con pack de bateria externa ( 4 x 18650 ). El problema es el pack de bateria , tengo dos y con el tiempo dan problemas, se descargan antes de lo esperado.... No son buenas celdas 18650.
    Quiero pillar el mismo sistema pero de una buena marca. Despues de leer mucho me he decicido por la sigma buster 2000. Tiene un pack de 4 x 18650 ( Panasonic de 6400 mAh ) cerrado que parece muy bueno, ademas de power bank. Todo son ventajas, control remoto, 2000,1300,600,300 lumes reales con 2.5 h, 5 h, 10 h y 20 horas espectivamente.
    Lo unico que no me gusta es que da un ancho de luz inviable en ciudad o carretera y que dicen el foco es un poco grande.
    Sabeis de algun otro modelo de calidad con este sistema de pack externo 4x18650 para presupuesto de 150 max.[​IMG]
    Sent from my MI PAD 4 using Tapatalk
  10. luisgcan
    luisgcan Miembro
  11. ratonbicis
    Luis gracias por la sugerencia. Me he leido la review y tiene buena pinta. Es el sistema que busco. Como comente mi luz actual es una magicshine, y el problema es el pack the bateria (el que venia de serie y uno extra que compre). Asi que prefiero evitar las baterias sin marca. La sigma buster 2000 me da tranquilidad saber que lleva pilas Panasonic, tambien veo muy práctico el control remoto via BT. Lo unico que preferiria un foco mas pequeño aun perdiendo lumens, algo como la lupine neo 4...pero claro son 200 € y la sigma la encuentras por unos 140€.
  12. pretty
    pretty Miembro Reconocido
    Eibar
    ¿Y no has pensado en pillar baterías de calidad, cargador y caja?.
    Enviado desde mi moto g(7) play mediante Tapatalk
  13. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    ¡Saludos!
    Hay mucho que comentar y sinceramente, como comenta pretty, no veo claro lo que propones, pues la queja está en los packs de batería, no en el tipo de luz o funcionalidades del foco que tienes. Otra asunto es que quieras cambiarlo sí o sí ( has hartado de él y necesitas un cambio).
    Te informo que el problema de los focos o linternas multi baterías es saber gestionar equitativamente las cargas y descargas de cada una de ellas y que sean las baterías muy parecidas, con misma resistencia interna. Es muy posible que sólo te esté fallando una o 2 baterías de las 4 del pack y por ello se resiente el voltaje y la duración.
    Es por ello que los packs tienen que tener las baterías accesibles ( no ser packs "cerrados") y que éstas se puedan cambiar "fácilmente" o tener conocimientos de soldadura para separarlas y luego unirlas de nuevo. Que compres un nuevo pack cerrado ( aunque sea buenas marcas de batería) no te va evitar que vuelvas a tener el mismo problema ( ya claro, depende también como digo de la calidad del foco y cargador en gestionar las descargas y cargas por igual, que estén balanceadas).
    Si estás contento con el tipo de luz de tu foco, intentaría ver qué le pasa al pack (desmontarlo), pues pueden ser varias las causas de la baja autonomía ( batería-s K.O, en el pack hay humedad, óxido o sulfatado). En cualquier caso va a tocar casi seguro cambiar batería. Lo mismo del driver del foco ( si tiene) o conexiones ( estén libres de óxidos y sulfatados).
    Que los packs se puedan abrir permiten cambiar baterías sin mayor problema mientras los que no lo son hay que comprar de nuevo todo el pack y (su electrónica si tiene) por una sola batería en mal estado, vamos, una ruina. Y piensa que por tu seguridad debes acompañar una segunda luz, totalmente independiente de la otra.
    Mil perdones por el ladrillo-escrito.
  14. YAKASU
    Si aún estas decidido al cambio, puede ser importante para ti que tengas en cuenta la protección que tiene de sobrecalentamiento ( Overheating) y la proteccion IP44...
    https://www.manualpdf.es/sigma/buster-2000/manual
    Es frustrante que en focos de este nivel y precio en sus manuales no indiquen los consumos en Amperios de cada uno de los modos, ni tampoco la marca y tipo de led que llevan. Pero bueno, 2000 lúmenes entre 3 ( creo que son 3) = 666,66 lúmenes por led. Ahora, tocará investigar que led puede ser.
  15. YAKASU
    Por cálculos, apuntan que el Sigma monta baterías de 3200mAh de capacidad y la Olight ( pese a sus "mayores dimensiones" del pack) las monta de 2600-2700 mAh (total 5200 o 5400mAh, no recuerdo bien).
    Hablando de baterías... ¿Quieres apostar por un foco con 18650 cuando están siendo sustituidas por las 20700 y 21700? Ya...también es verdad que con sólo cambiar el pack con el nuevo formato de baterías ¡arreglado el asunto! pues voltaje es el mismo. Faltará que las conexiones y el cargador acepten ese aumento de mAh extra. Y ojo con los focos o linternas "de marca" pues muchas, para disfrurar del 100% de sus prestaciones, exigen que las baterías o packs sean de su marca.
  16. ratonbicis
    Si esa fue mi primera opcion, pero despues de investigar posibles candidatas de otra luz, me he enamorado de otras con mayor calidad que la que tengo. Magicshine ct-808 (led SSCP7 900 Lumens).No esta mal para hace 10 años que lo tengo. No creo 900 son reales ,es muy disperso y corto, la utilizo en manillar de corta y una larga con zoom en casco.[​IMG]
  17. ratonbicis
    Gracias por tu comentario, tienes razon, ademas del los packs de bateria problematicos ,tambien quiero renovar este foco de 10 años, como comente justo mas arriba el compañero. Lo de investigar o arreglar mis pack de bateria, soy manitas pero no tengo conocimientos o herramientas... Quizas sea como comenta YAKASU, Un problema de sobre calentamiento.
    Sea como sea, me gustaria renovar. Siempre me ha tenido enamorado la lupine Piko, puedo entender el precio del foco, pero no de las baterias y por ser un sistema cerrado no compatible con otras externas...asi que siempre desistí. Pero investigando he visto en un blog que se puede hacer un adaptador para usar los focos lupine con pack no suyos.
    https://velomobil.blog/en/do-it-you...501de59115c1d7967e0c2194d61a6e02#comment-4168
    Me gustaria pediros ayuda con el nombre y donde encontar los dos cables necesarios ( en la foto ) no sé cómo se llaman esas terminaciones. Y el adaptador en el blog pone que es de la tienda Molex and con item number 03-06-2023 or 03-06-1023. Y comenta que mejor sin soldar . Imagino que no sera complicado.
    Gracias[​IMG][​IMG]
  18. ratonbicis
    Gracias por el consejo sobre las nuevas baterias, no tenia ni idea, deje de investigar hace mucho tiempo lo de las luces. Me parece muy interesante y voy a mirar montarme un pack, aunque habra que invertir en cargador. No se si un pack de 4 mas grande aunque mas carga, mas incómodo y pesado.
  19. antoja
    antoja Miembro
    Córdoba
    Buenas, una ayuda. Usaba un foco "Chino" con batería externa.El caso es que las baterías han palmado (y he perdido el cargador) así que toca cambiar.
    Estoy mirando focos con batería integrada un amigo tiene este pero el de 1200 y dice que le va bien.
    https://www.amazon.es/Ravemen-CR300...ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m#customerReviews
    Ravemen 1600.
    Me da miedo que se mueva o se suelte al pesar más.Quería preguntar en el foro por éste o por otras alternativas.Llevo unos años sin investigar el tema y quería saber que luzBBB se lleva ahora. Gracias.
  20. femeyeta
    femeyeta Miembro
    Hola.
    Yo me compre el año pasado la Gaciron 1600 que es muy similar y contento con ella.
    ...y más barata. Eso sí, del Aliexpress.
