luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Porrisko
    Porrisko Miembro activo
    14 Jul 2014
    Y el soporte que tienes?
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  2. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Los hago yo.
    Saludosss
  3. Manusan24
    Manusan24 Miembro
    6 Feb 2016
    Hola, Y cual de las dos es mas potente ? Cual da mas luz ? Porque en modo flash la Gaciron le supera en mucho a la otra en cuanto a la batería.
  4. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    La wt06 es tres o cuatro veces mas potente y en modo parpadeo aritmico da en torno a las 5-5:30hs de autonomía.
    Saludosss
  5. jabymmol
    jabymmol Miembro
    10 Oct 2016
    BARCELONA
    Hola,
    Tengo las dos también y la W06s gana por goleada en luminosidad.
    Batería prácticamente igual.
    Pero bueno...si te va mejor la gaciron...
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
  6. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    € 17,91 54%de DESCUENTO | NEWBOLER Luz bicicleta 3600 lúmenes juego de luces de bicicleta MTB a prueba de lluvia recargable por USB con 2 soportes 5200 mAh ciclismo linterna accesorios para bicicleta
    https://a.aliexpress.com/_vKN1Va
    Yo he comprado esta, ya contaré cuando llegue.
    Muy barata me parece para lo que promete, veremos
  7. Axel-CR
    Axel-CR Miembro activo
    14 Oct 2011
  8. PARDIEZ
    PARDIEZ Miembro activo
    8 Oct 2009
    NOROESTE
  9. miguelrdez
    miguelrdez Miembro
    14 Dic 2009
    Norteño
    A mí me han recomendado un poco más arriba la Newboler de 4 leds y 6400 mah. Calidad precio, parece que está muy bien. Yo acabaré pillándola un día de estos.
  10. PARDIEZ
    8 Oct 2009
    NOROESTE
    Tiene buena pinta, de momento en la cesta, a la espera de opiniones y más opciones
  11. Axel-CR
    14 Oct 2011
  12. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    La potencia lumínica y consumo. Sí son originales (que pueden no serlo) en teoría el t6 es xml-t6 y el otro xml2, siendo la versión 2 mejor. Estos leds ya tienen sus años, ahora mismo están muy superados, por ejemplo ahora cree ya tiene en el mercado los xml3,
  13. Axel-CR
    14 Oct 2011
    Gracias por la info, entonces me intento buscar una luz con los xml3
  14. Axel-CR
    14 Oct 2011
    No doy con ninguna con los leds xml3.
    Alguien conoce alguna?
  15. Adri96
    30 May 2012
    En Ali no creo que haya. Tienes los sst40 de luminus en convoy o sofirn, que serían el equivalente incluso con menor consumo por lumen.
  16. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    Recibida luz
    https://es.aliexpress.com/item/1005...o2esp&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194dIVfSk1
    en mi caso compre la roja y blanca por error, se ve muy bien (probada en casa con la luz que entra de día).
    Un poco endeble la tapa del conector USB para la carga.
    Puse a cargar la luz, y cuando se apago el indicador de carga la puse en funcionamiento, con luz intermitente y a las 4 horas 10 min la apague, la bateria es de 600.
    Me la recomendaron y he acertado, ya que se puede poner detrás intermitente sin luz de freno y delante con luz blanca fija.
  17. Manusan24
    Manusan24 Miembro
    6 Feb 2016
    Hola, he pedido una luz trasera WT06S en Aliexpress y la verdad que me gusta, da buena luz, potente, parecida a la Bontrager, pero aparte de que la goma de cierre del conector USB queda un poco flojo, la batería a mi en modo flash, en el modo 4º de los 5 que tiene solo me dura 4 horas o 4 h y cuarto, no llega para nada a las 5 horas y media que dice y yo creo que es por el sensor de frenado que pone la luz en modo fijo durante 3 segundos.
    En la web pone que haciendo doble click se puede desactivar este modo automático, pero aunque el indicador me dice que está desativado, la luz sigue igual, el sensor sigue activado y se enciende en modo fijo siempre que freno, da igual que active o no de esta manera dicho modo.
    ¿ Alguien me puede decir si se puede desactivar el modo frenado y si no es como yo lo hago?
  18. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
  19. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Buenas! Con el doble click cambias de modo manual a auto, la luz de freno está siempre activa, a no ser que hagas lo del rascado del chip.
  20. Manusan24
    Manusan24 Miembro
    6 Feb 2016
    Gracias por la respuesta Penaldrum, pero entonces ¿ para que sirve el modo manual y automático ? ¿ en que se diferencian ?
