luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Ese tipo de baterias lo normal es que vayan sujetas con velcros al cuadro.
    Yo hice un invento con un bidon de agua recortado por un lado y luego con varias vueltas de cinta americana para que no se saliese del bidon, y la llevaba en el portabidones. Aunque era mas pequeña, de 8x7 (claro que la llevaba a lo ancho del bidon, tu podrias ponerla a lo largo).
  2. dBer7
    dBer7 Miembro
    13 May 2015
    Hola! Me podéis echar una mano?
    Como se llama el soporte que utiliza los tornillos del sillón, me he pillado una Bontrager y me gustaría ponerla ahí, no utilizando los railes del sillin
    Os dejo el link directo por si no la carga https://ibb.co/25v4g35
  3. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Creo que tienes que decir marca y modelo del sillín porque si no me equivoco varias marcas tienen un sistema parecido y las medidas entre agujeros pueden ser distintas. Bontrager tiene el sistema Blendr y Specialized el Swat por ejemplo.
  4. dBer7
    dBer7 Miembro
    13 May 2015
    Para el sistema SWAT de Specialized
  5. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Si te has pillado la Flare RT es mejor que te pases por el hilo específico de dicha luz y preguntes ahí. Antes de ayer mismo subió un forero un soporte casero que realizó él mismo con un acople de metal que lo compró en el chino. Hay una empresa que los vende impresos a 20€. En ese hilo está toda la info.
    Última edición: 29 Jul 2021
  6. dBer7
    dBer7 Miembro
    13 May 2015
    Voy para allí! Gracias.
  7. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Yo llevo una en uno de mis cascos. No noto el peso extra. La linterna con la batería pesan unos 120 gramos. Es poca cosa.
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  8. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Una duda: me voy a pillar el Fénix bc30, leyendo el hilo se comenta que las pilas son recomendables que sean de alta descarga (10A), ¿sería malo que sean de 20 o 30A?
  9. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Ningún problema. Lo único que puede pasar es que no aguanten tantos ciclos como una normal al ser de alta descarga
  10. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    No, para nada, las baterías van a poder ofrecer toda la chicha y más de lo que necesitan esos leds. ¡¡Espera, espera te lo miro!!, que creo que me estoy rallando, pues el tema del que hizo las gráficas se le quemaron los leds y eso da que pensar, no vaya a ser que una sobrecarga pete la electrónica de la linterna y los leds. Es que no es igual capacidad de una batería, que eso da igual, que la intensidad de descarga.
    Última edición: 4 Ago 2021
  11. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Que aguanten menos ciclos es lo de menos para mi, se compran otras y ya está jeje, lo importante es que van a dar chicha al foco.
    Muchas gracias.
    A la espera quedo de tu respuesta antes de comprar. Antes de preguntar aquí he buscado por internet y otros foros y no he encontrado nada.
  12. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¡Ufff! Pues rallada de rallada que tenía esta mañana, estaba con cables cruzados y obcecado que no se podía. Al final, he podido ir a la moto, desmontar, y comparar 2 baterías " iguales" pero con muy distinta descarga de A. Así que no hay problema en tener A de descarga de más pues la linterna o la moto le va a pedir los A que necesite ( pero tengo mis reservas pues no puedo o no se aconseja poner encender o conectar una batería de coche a una moto, sí, se conecta primero a la batería moto). Será tema de electrónica ( regulador).
    Aclarado , puedes ( en teoría) como decía compañero ponerle 20-30 A, pero ten en cuenta que que estarás metiendo unos lúmenes de más y que eso comportara más calor y posiblemente, a igualdad de capacidad de la batería (mAh) menos autonomía y más descargas.
    Por las gráficas de consumo del led, a tope, para que sus lúmenes máximos, necesita de unos 9A. Pero en la linterna, esos leds están capados, dan muchos menos lúmenes que lo que pueden dar por seguridad. Y si miras los lúmenes que da la linterna, divides por 2 ( son 2 leds) resulta que cada led , está al máximo emitiendo unos 800 lúmenes y eso no llega o está cerca de 2A de consumo por led, o sea unos 4 A en total. No lo veas como punto negativo, pues es por seguridad ( calor, siempre y cuando el driver y su electrónica sea competente y no emita de más) y por duración baterías que se ha limitado a esos 800 lúmenes por led y 1600 lúmenes, es ya mucha luz.
    P.D.: Jo**, sigo con el run run de que algo no me cuadra,tanto amperio de descarga continua
  13. YAKASU
    2 Mar 2011
    Tienes algo de info aquí, en este hilo...
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=14051
    Y este, donde XRAYboy, apunta a mi temor, si metemos muchos A en descarga continua...
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=15896
  14. YAKASU
    2 Mar 2011
    No entiendo por que esa diferencia de comportamiento de baterías con tan diferente descarga, cuando el consumo viene de un mismo "sitio". Entiendo que sí puede haber alguna diferencia, notando más prestaciones que las de baja descarga. Pero viendo comparativa de este vídeo y las baterías analizadas en el canal, si no es por que un super led lo necesite, y en el caso de la Fenix BC 30, pues no lo es, pues están limitados, pero hay que contar que son 2, pues no merece para nada poner baterías de alta descarga. Además, las Sony VTC6, son unas baterías que se comportan muy bien en altas descargas ( se comportan mejor que las otras) pero no tan bien en bajas descargas, como es nuestro caso. Si la pillas veo que es una batería que no vas a aprovechar, que se te va calentar + de la cuenta y que los run time no van a ser buenos.
  15. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Buenos días.
    @YAKASU Muchísimas gracias por el trabajo realizado, te lo has currado mucho. En el primer enlace dicen que no pasa nada y en el segundo dudan más por así decirlo.
    El vídeo lo he visto entero y la verdad que no me he enterado de mucho.
    Creo que voy a buscar baterías de 10A o como mucho 15A y listo, por si acaso. Las VTC6 es que las encontré baratas y de 10A las que encontré pues no conocía mucho la marca. El foco me llega mañana y miré en sitios con envío rápido.
  16. YAKASU
    2 Mar 2011
    Interesante que os paséis a ver si tenéis dudas de alguna batería...
    E interesante, ya no hay o casi no hay, baterías genuinas, sino que son clones o copias ( que no son fakes o falsas).
  17. YAKASU
    2 Mar 2011
    No, no...es que también interesaba el asunto.
    En el vídeo, como había perdido esas gráficas, pues trató de dibujar esas gráficas según como se acordaba para darnos una idea de la diferencia, del comportamiento de la batería a diferentes amperajes de descarga. Esas caídas en la duración de la batería y subida de temperatura son normales si se les está demandando esos diferentes consumos. Pues como todo, más potencia, más diversión pero mas corta.
    Pero en el otro video de comparativa de baterías a descarga de 10 A ya se ve que para cada uso que queramos pues hay que escoger su batería para obtener mejores rendimientos para lo que la linterna, bici, patinete o lo que sea.
    Como se ve en el segundo vídeo la Sony VTC6 es una batería cojonuda pero para rendimientos muy altos, pues se comporta mucho mejor que las otras, pero en rendimientos modestos, otras la superan.
    Lo que me ha alucinado son los precios, ¡no llega ni 2€! Dan ganas de probar incluso a 3 €.
    Si pilláis alguna tened cuidado y mirar que pagáis las tasas de IOSS y que os venga reflejado en el exterior del paquete y evitar que os lo pare Correos.
  18. YAKASU
    2 Mar 2011
    Si son baratas, como comenta en videos, pues hasta puede merecer la pena pillar alguna, pues es que de las otras, las típicas panasonic NCR 1650B, de 5 o 6A, ya no encuentro ( originales) o son supercaras.
    Ten en cuenta que con esas Sony de 20-30 A vas a poder usarlas en aparatos que demanden más consumo, pero por lo que veo es con tiempo muy limitado de uso.
  19. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Pues anunciar las anuncian en casi todas las webs las Panasonic, Samsung etc. Pero será lo que dices de que son clones y quieren tangarnos.
    ¿Cómo es que no hay baterías genuinas?
    Seguramente entonces las Sony que yo digo sean hasta falsas, he leído algo de los anillos superiores para saberlo.
    Sobre lo del vídeo estoy de acuerdo que interesa, pero es que nunca he estado en este mundillo y no me entero de nada :D
  20. YAKASU
    2 Mar 2011
    Pues por los videos da a entender que esos clones, no son baterías falsas y sean un engaño, sino que panasonic, sony , sanyo, samsung ,etc han dejado de fabricarlas por, o por otros tamaños, por querer centrarse en la fabricación de baterías para el sector del automóvil ( coches, motos, patinetes, bicicletas,...) u otros motivos, desatendiendo otros mercados como el de las linternas y dejando (¿?) que otros fabricantes las copien y las fabriquen. Y es que hará como unos meses o un año, es que no había 18650 en tiendas como Fasttech, Gearbest, Bangood, Nkon...En Aliexpress ni idea, pues no tenían Paypal y ya ni miraba. Ahora sí.
    Nada, no te preocupes, como todo y como a todos nos pasa, poco a poco, vamos entendiendo el mundillo este.
    Eso sí, habrá que darse prisa, y ver de qué manera nos apañamos para rebajar factura de la luz, pues los expertos dicen que va para largo estas subidas y que estamos en los entremeses, faltan luego el primer plato, el segundo, el postre y... la factura.
