luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. arrastrao
    arrastrao siempre en el suelo
    1 Nov 2007
    Beniarbeig (alicante)
    Si no te importa invertir un poco más en el regalo, esta es china pero no la típica. És la china pija por excelencia por decirlo de alguna forma. Está en diferentes potencias desde 3000 a 8000 lumens y viene con soporte Garmin. Magicshine Monteer[​IMG]
  2. azudense
    azudense Penitente de trialeras
    11 Jun 2006
    Azuqueca-Alcala de Henares
    Muchas gracias
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  3. pretty
    pretty Miembro Reconocido
    Eibar
    Yo tengo un foco BT40 y una caja de 6 baterias, con 6 baterias protegidas 18650 de 3600mA (comprobado haciendo la descarga-carga con el cargador Liitokala) y no estoy muy contento. A potencia máxima la duración baja muy rápido y a potencia baja puede durar unas 3 horas pero pensaba cuando cogí esta configuracióm que tendría luz para aburrir y no es así. Lo curioso es que al volver a cargarlas solo ha bajado el voltaje de 4,20V a 3,98V pero el amperaje solo ha caido unos 300 mA. ¿Y entonces que más me da tener 3600 que 2200?
    ¿Si usara baterias sin protección iría mejor?
    Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
  4. Soriano85
    Soriano85 Miembro Reconocido
    15 May 2014
  5. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Iría mejor, ya que sin protección no cortan de golpe para tener reserva para aparatos que necesiten memoria.
    Con no protegidas irá agotandose y aflojando la intensidad de la luz.
  6. María León
    María León Miembro
    8 Dic 2016
    Hola!
    Tengo un par de focos de los chinos (el típico de un led y otro de dos) y sus respectivas baterías.
    Las baterías han muerto y a un foco se le ha cortado el cable.
    En esta situación necesito vuestro consejo, quiero algo que dure a pleno rendimiento un par de horas en la montaña (no se cuantos lúmenes necesitaría).
    No se si hacerme con baterías decentes o comprar algo ya “cerrado”, las que van en una cajita todo.
    ¿Que hago?¿Que opción es mejor?
    Gracias de antemano y un saludo!
  7. r4poso
    r4poso Miembro
    11 May 2016
    Para los que queréis algo sencillo pero eficiente como las convoy, tenéis la opción de les wowtac a2s, trae cinta para utilizar de frontal, la batería viene incluida y no es mala os lo aseguro y además evitais comprar cargador por qué la propia batería trae un puerto de carga microusb. En potencia y duración está muy a la par de la convoy s2 + o un poco por encima. Yo tengo dos convoy s2 y la wowtac hace un par de años y utilizo esta última como principal. Para rutas de hasta dos horas que en modo alto da de sobra.
    Si compráis linterna con baterías intercambiables buscar una linterna que sea algo inindadora, para la bici yo creo que es mejor opción una tipo frontal porque suelen iluminar más los laterales y no tanto hacia delante como las convoy s2
    Última edición: 1 Dic 2020
  8. roomm
    roomm Miembro activo
    20 Dic 2012
    Yo normalmente usaba una S2+ y ayer estrene la S21A. Nada que ver! mucho mejor la S21A
  9. r4poso
    r4poso Miembro
    11 May 2016
    Interesante.
    Es más inundadora? En Autonomía y en potencia sobre el papel es mucho mejor, tienes esa sensación?. Un saludo.
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  10. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Llevaba un tiempo desconectado de las “nocturnas” y ayer he sacado mi arsenal de SolarStorm XT40, X2 y la Nitefighter BT40s que es increíble La Luz que da.
    Probé ayer la famosa Convoy S2 potente que tanto se recomienda por aquí pero apenas da la mitad de luz que los focos.
    Para pistas y carretera sirve la Convoy, pero para enduro o trialera de Xc no porque no da la claridad de los focos.
    El engorro que supuestamente tienen los focos los tiene la Lupine Alfa de 1000€, la Magic Shine Monteer y cualquier foco de calidad que se quiera potencia y autonomía. Para disipar calor además tiene que ser así.
    Yo bajo lo mismo de día que de noche pero con dos focos potentes y una buena petaca de 4 pilas Keepower (Panasonic protegidas) cargadas independientes con un cargador Nitecore i4.
    Este es mi consejo como usuario varios años de Luces a la noche.
  11. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    A mi me paso lo que a ti hace poco. La bateria de uno de los focos llego al final de su vida util, 8 años como decia en el manual.
    Tambien me plantee comprar una bateria nueva para sustituirla, pero en el mismo manual decia que la vida del led era tambien de 8 años, asi que para gastar en una bateria, montar conectores compatibles y todo, para que a lo mejor dentro de nada pete el led, decidi comprar luz nueva, que con 8 años la vieja esta bien amortizada.
    Si tus focos estan ya cascadillos, no creo que te merezca la pena gastar en ellos.
    En cuanto a que es mejor, si quieres potencia y autonomia, logicamente una bateria externa de 4 ó 6 pilas, te va dar mucha mas que una linterna o foco de una o dos pilas incluidas.
    Sin embargo estas ultimas son mas practicas, y no te tienes que preocupar de donde colocas las baterias, cables, etc.
    Lo mas comodo es la opcion de pilas incluidas en el cuerpo de la luz, y llevar un par de repuesto, por si la ruta se alarga mas de lo previsto.
    El tema de cuantos lumenes, pues para mi, si es para andar por monte o bosque cerrado y negro, minimo 1500/2000 lumenes reales. Con eso el modo de maxima potencia practicamente solo te hara falta en las bajadas, y en subidas o cuando vas despacio, puedes usar modos bajos, que haran que las baterias duren mas tiempo, y no se recalienten, ya que en subida no refrigeran como en bajada.
    Yo personalmente, llevando 2 luces, que es lo aconsejable por seguridad, me gusta llevar una de potencia media/alta (1500) que tenga modos bajos para cuando andas por urbano o carretera no deslumbrar a los coches, y luego un "focon" de esos exagerados, de 5000 lumenes o mas, que uso casi exclusivamente en bajadas, que por aqui suelen ser bastante complicadas, y mas en invierno.
    Aparte cuando salgo con la bici de enduro, llevo un frontal potente tambien en el casco (1750 lumenes), para poder anticipar en zonas de zetas, y ahi ya con todo puesto me deben ver desde el Meteosat :D, pero es que hacer enduro de noche tiene su tela.
  12. roomm
    20 Dic 2012
    Yo la veo mucho mas lanzadora y mas potente. La S2+ que tengo tiene los modos (ni idea del %): Flojo, medio, alto, pulsos y pulsos rapidos. La S21A tiene muy flojo, flojo, medio y alto.
    Pues el medio de la S21A es mucho mas potente que el medio de la S2+ .
    Ayer estube 2 horas a medio/alto y perfecto, no necesite cambiar pila ni nada.
    Hoy si puedo hago una foto de como se ve en los caminos.
  13. Angel_AC
    Angel_AC Miembro Reconocido
    30 May 2005
    Almussafes, valencia
    Compi, puedes hacerle una foto a la bateria de tu s21A? Yo la recibi hace una semana pero aun no he salido al monte, me venia una 21700 que se ve en fotos mas atras, pero no se que amperaje tiene, no he conseguido encontrarla en internet, he pedido en nkon.nl una samsung 50e de 4900mah y 10amA, que obviamente dara menos luz que una con 25-35A pero durara mas, para llevarla de repuesto encima, pero por saber que te llego a ti en la convoy, gracias
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  14. roomm
    20 Dic 2012
    Yo todo lo he pedido de los links que se han ido poniendo en el hilo.
    La linterna en la tienda oficial de aliexpress, concretamente pille esta: https://es.aliexpress.com/item/33026858558.html. Viene sin bateria ni nada.
    Cargador ya tenia, asi que de nkon pille 2 como esta https://www.nkon.nl/es/samsung-inr21700-50e.html que creo que es la misma que comentas.
  15. arrastrao
    1 Nov 2007
    +1 Yo llevo 14 años ininterrumpidos de nocturnas en otoño - invierno y voy por los mismos sitios que de día. Hasta ahora con Magicshine mj906 con casi 4000llum reales.... Hasta esta noche que estrenare la Monteer 8000s que me ha tocado en el sorteo internacional de Magicshine en Instagram. Aún no me lo acabo de creer, nunca me había tocado nada. Los sorteos en Instagram no son un bulo eehh!!!.
    Un saludo.[​IMG][​IMG][​IMG]
  16. msxtr
    msxtr LedMan
    Vaya suerte!!!!!!!!!!!! bonita luz, ya nos contarás que tal va y haz unas fotos, porfa!!
  17. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Vaya suerte! Las Magicshine son buenos focos, de hecho ahora son top en calidad y precio.
    Desde luego en relación lúmenes/€ esa Monteer es muy buena.
    Pero... con dos focos BT40s también vas bien servidor.
  18. Angel_AC
    30 May 2005
    Yo la pille en otro enlace de AliExpress que habia que elegir 4-12 modos, color de luz y bateria/sin bateria, venia tmb el cargador monocanal usb, por unos 21€, la bateria debe ser malilla, asi que he pillado otra igual que las tuyas y una carcasa para llevarla, al final esta sera al modo 30% que hace un ***** de luz, de apoyo con el foco y los dos bloques de bateria que probe al 50% con 5h30 min y 9h:20min de duracion, creo que con dos pilas tendre de sobra
  19. arrastrao
    1 Nov 2007
    Esta noche la estreno, si puedo le haré foto en modo nocturno para no desvirtuar la foto de la realidad, en una zona cerrada de pinos con el mobil intentando no moverme mucho Haber si no me sale borrosa.
    Esta la hice con modo nocturno con la Magicshine MJ906 que venía utilizando.
    De la MJ906 que tengo a esta han dado un salto en calidad de construcción, pero también de precio. La calidad de los materiales, cables, tacto de los botones, batería con pilas 21700 que sirve de Powerbank con usb-c y carga rápida para cargar mobiles. Aún así muy por debajo de los precios de Lupine etc..
  20. inaki.comes
    inaki.comes Miembro activo
    4 Sep 2019
    Navarra
    Asustado me he quedado con el precio de esa maravilla de foco, disfrútalo.
