luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. azudense
    azudense Penitente de trialeras
    11 Jun 2006
    Azuqueca-Alcala de Henares
    Soporte para la bici puedes poner enlace??
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  2. Angel_AC
    Angel_AC Miembro Reconocido
    30 May 2005
    Almussafes, valencia
    El mismo cargador que me vino a mi hace unos días con la s21a, y que no he podido encontrar enlace de venta suelto
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  3. azudense
    11 Jun 2006
    Busco recomendaciones para linterna salidas MTB de unas 3 horas con carga USB, he revisado el post pero me pierdo con tanta información, había pensado en una linterna convoy con carga USB y llevar alguna pila de repuesto por si las moscas
    Cuál recomendáis?? Pilas igual me pierdo con los amperios y demás especificaciones
  4. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    La convoy s9 que puso el compañero en los post de arriba te puede valer, con dos baterias 18650 superas las 3 horas con creces y la puedes cargar por usb o con cargador externo.
    Otra opcion es alguna de aliexpress con bateria interna y varga usb, pero lo malo que si se agota no se pueden cambiar las baterias en medio del monte, y siempres esta bien poder tener baterias para intercambiar en caso de que se agote.
  5. azudense
    11 Jun 2006
    Te refieres a esta
    € 16,89 52%OFF | Convoy-Linterna Led S9 Cree xml2 recargable por USB
    https://a.aliexpress.com/_BPoFBV
    He visto que permite carga por USB, por lo que veo se puede abrir y cambiar la pila
    He visto pilas del mismo vendedor rojas, azules y verdes diferencias??, Recomendaciones??
  6. Angel_AC
    30 May 2005
    Si por favor, que ponga alguien enlace de alguno seguro, porque pedi para la convoy este de abajo, y de verdad, en la ñapa de gravelen llano y sin gravilla puede que valga, pero lo veo inseguro para la enduro, las gomas por mas que la aprietes, de quedan como blandas y va demasiado flojo y baila facilmente
  7. Adri96
    30 May 2012
    Si, esa es la s9
    Sobre baterias hay muchas opciones para elegir, las samsung o panasonic son acierto seguro, sino las liitokala que venden en aliexpress tambien tienen buenas valoraciones y tienen buen precio
  8. Adri96
    30 May 2012
    Yo he comprado este recomendado por varios foreros que lo tienen, tiene pinta de ser compra maestra
    https://es.aliexpress.com/item/3295...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  9. azudense
    11 Jun 2006
    Por ejemplo estás de liitokala servirían
    € 2,08 56%OFF | Liitokala-batería HG2 18650 3000mAh, 18650HG2, 3,6 V, descarga 20A, dedicado para baterías hg2 + níquel DIY
    https://a.aliexpress.com/_B0kQCB
  10. azudense
    11 Jun 2006
  11. mapalola
    mapalola Miembro Reconocido
    26 Jun 2012
    Hola,
    ya sé que el tema autonomía es muy relativo, pero aproximadamente que autonomía se puede sacar en una s21a con una 18650 de las buenas de 3500 en el modo 30% ?
  12. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Añadir las Sanyo y LG.
  13. Angel_AC
    30 May 2005
    La s21a lleva 21700
  14. monch
    monch Miembro activo
    11 Dic 2007
    Hola a todos!
    Ya he solucionado el cambio de modo involuntario en mi linterna chinorris. Rebajé la zona donde rosca así ahora al roscar el tapón lo hace mas hacia dentro y la pila no se mueve con los baches.
  15. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    La mayoria de las pilas/baterias recargables que veo que pillais en los enlaces que poneis de Aliexpress son sin proteccion, merece la pena la diferencia de precio de unas con circuito protegido PCB o como se llame?
  16. Adri96
    30 May 2012
    No creo que para 1000 lumens sea necesaria tanta descarga. Creo que seria mejor esta con mas capacidad:
    https://es.aliexpress.com/item/3282...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    o esta, que se parece a la panasonic, no se si sera una panasonic renombrada:
    https://es.aliexpress.com/item/3284...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Sobre el soporte, se mete la linterna a presión
  17. Adri96
    30 May 2012
    Al 30% consume 2,2A --> 3,5/2,2 = 1,59 horas
    Al 100% consume 6A --> 3,5/6 = 0,6 horas,
    En el modo 100% hay que tener en cuenta que reduce la potencia cuando llega a 55ºC, por lo que es normal que en este modo a los 5 minutos este dando sobre 1000 lumens en vez de 1800, lo que hara que dure mas de 0,6 horas
  18. ruben alejandro
    ruben alejandro Miembro activo
    25 Nov 2014
    Buenas. A ver si alguno puede ayudarme. Estoy buscando una luz delantera para la bici de carretera, para poner en el soporte adelantado de Garmin. Es para un regalo. Sin ser las típicas chinas
  19. elpayense
    21 Dic 2013
    Con protección sólo para aparatos que tengan memoria para que no se borren datos, siempre cortan antes de acabarse.
    Para linternas nunca, ya que cortan de golpe sobre el 30%. Es mejor sin protección porque se van descargando poco a poco y cuando queda poco vas viendo como afloja la luz.
  20. mapalola
    26 Jun 2012
    se puede usar tambien con 18650.
    Gracias !!
