luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. leo-19
    leo-19 Miembro
    21 Oct 2012
    Yo estoy desactualizado del mundillo. Compré hace años para los cigarros electronicos baterias panasonic, y cargador nitecore, y seguen ambas cosas en muy buen estado despues de todo ese tiempo. Desconozco si ha salido algo mejor, pero los nitecore funcionan muy bien, y por lo menos entonces era de lo mas recomendado....ya corregirá alguien si ha cambiado mucho la cosa, pero ya te digo, sin problemas despues de bastantes años y muchissima tralla encima
  2. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    https://budgetlightforum.com/node/67437
    Ten cuidado con Liitokala ya que parece que no tiene o no he encontrado cargadores para las 20700-21700. Para ellas de los cargadores conocidos están los Opus BT C3100 y el Nitecore UMS4 ( pero este creo que va su alimentación por USB). Hay que confirmar.
    Encontre un Liitokala 21700,
    https://es.aliexpress.com/item/3291...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Última edición: 5 Nov 2020
  3. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    El Opus acepta las 21700, confirmado.
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  4. sesar
    sesar Miembro
    28 Mar 2016
    Todo esto por 24€......?? Podrías poner enlaces.
    Gracias de antemano
  5. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Enlaces no tengo a mano pero poniendo convoy s21, cargador liitokala 100 y liitokala 21700 en AliExpress, los primeros enlaces que salen ya tienen buenos precios y muchas ventas, ysale por ese precio más o menos
  6. Keralube
    Keralube Miembro activo
    14 Ene 2016
    Hola, otro fan de las salidas nocturnas por aqui
    Vengo usando un frontal basico en el casco y una solarstorm en el manillar, y me falta luz para sitios complicados. El frontal no alumbra mucho y la solarstorm tiene potencia pero demasiado focalizada.
    Habia pensado pasar la solarstorm al casco y comprar un foco mas potente para el manillar.
    He visto que hablais muy bien de la Gaciron.
    ¿Creeis que podria ser la solucion a mi problema? ¿Cual es la principal diferencia entre la amarilla y la azul?
    Y ya que estamos, ¿alguna recomendacion de pack de baterias para la solarstorm? Las de serie estan ya flojeando y no me gustaria quedarme sin luz a mitad de salida.
    Muchas gracias de antemano!
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  7. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    No sé que solarstorm tendrás, mira por YouTube, a ver si ves comparativa gaciron vs solarstorm, o al menos la gaciron iluminando, a ver si es lo que necesitas.
    La azul son 1800lm y la amarilla 1600lm.
    Packs ya hechos, de calidad, creo que en kaidoman vendían.
    Si no, te lo montas tu con una caja, baterías y cargador.
  8. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Muy buena elección. Yo he comprado las mismas baterías en la misma web también.
    Las baterías me llegaron hace una semana así que no puedo compararlas aún con las Liitokala de Ali.
    En cuanto al cargador yo utilizo el Opus BT C3100 con las 21700 sin problema.
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  9. YAKASU
    2 Mar 2011
    A la Solarstorm intenta hacerle un difusor de luz con un trozo de plástico opaco pero lo mas transparente posible, parecido al de los blocks de anillas o portafolios, lo recortas e intentas ponérselo delante de la lente. También lo puedes hacer con papel de estraza para el horno, + o- transparente, depende de cuánto focaliza tu foco y cuánto quieres difuminar para tener más campo de luz o "flood". No te preocupes por el papel que aguantas los 250-300 °. Eso sí perderas algo de luz pero se acabó ese punto de luz tan focalizado. Puedes también, si por interné o youtube, cómo hacerlos o si ya los hay para tu foco (en algunas linternas los tienen). Experimentarás nuevas sensaciones de luz y si es de quita y pon, pues mejor. Tambien puedes jugar con hacerlo sólo en la mitad de la lente y jugar con los 2 modos de luz (es extraño el spot de luz o la forma, pero a veces muy útil).
    Para una pueba "macarrónica y chapucera" para ver si te gusta, con un papel de horno envuelves la lente y pones el papel hacia atrás, intentando envolver toda la linterna, recortas la parte que no tape el foco dejando sitio para poner unas gomas para el pelo que sujetará el papel y ¡listo!. Coste...unos centimos de €.
    Última edición: 6 Nov 2020
  10. sesar
    sesar Miembro
    28 Mar 2016
  11. Mosiguello
    Mosiguello Miembro Reconocido
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
    Buenas.
    Alguna alma caritativa que tenga una de estas:
    podría medir el tornillo que sujeta el adaptador que sirve para enganchar el soporte.
    El tornillo sujeta esta pieza a la carcasa:
    Se me ha perdido y el único soporte que he visto vale casi 30.
    He preguntado en ferreterías industriales pero el tornillo es demasiado pequeño para lo que tienen.
  12. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¿ Modelo de Magicshine y año?
    ¿Es la Monteer 1400? ¿Año 2018?
    https://www.magicshine.us/product/magicshine-eagle-light-mount-base/
    Mira a ver si son los mismos que tienes en el alojamiento de las baterías, min 0: 57 o el que está soporte del manillar. No fuerces la rosca, a la mínima fuerza de más retira los tornillos ( no sirven)...
    Por la profundidad con un pie de rey o un palillo puedes hacerte una idea, y luego medir identificar el tipo de rosca con una galga para medir roscas.
    https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-manuales/medicion-identificacion-roscas-pernos-tornillos#:~:text=1 – Medir el diámetro de,entre crestas de cualquier hilo.
  13. Mosiguello
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
    Sí, es una Monteer 1400. Tendrá dos o tres años.
    El tornillo no es igual a los que te refieres.
    El agujero de la rosca es de unos 2mm y el tornillo de unos 15mm de largo (más o menos). Medido todo a ojo, con una regla.
  14. blaria
    blaria Miembro
    10 May 2016
    Bilbao
    Pues creo que voy a tirar hacia ese mismo cargador. Ya sois varios los que lo habéis citado así que os seguiré haciendo caso
  15. Keralube
    14 Ene 2016
    Gracias por los consejos.
    Por el momento le he hecho la modificacion a la Solarstorm a ver si mejora algo, y tambien he pedido la Convoy S21a + cargador + 2baterias que tan buenas opiniones tiene por aqui con la intencion de ponerla en el casco.
    La verdad es que no me convencia mucho la idea de la linterna pero leyendo vuestras opiniones, viendo videos, pensando en la facilidad de montarla en el casco/manillar y sobre todo el poder llevar varias baterias me he "autoconvencido".
    Cuando llegue y pruebe la nueva configuracion vere si es suficiente o si tengo que buscar algo mas lanzador y jubilar la Solarstorm.
  16. .David.
    25 May 2010
    El mundo
  17. fugazy2007
    fugazy2007 Miembro Reconocido
    28 Ene 2009
    MADRID
  18. YAKASU
    2 Mar 2011
    Las linternas monobatería te van a quitar mucho stress y preocupación cuando estas empiezan a fallar. En la monobatería cambias una y ya está, a pedalear otra vez. En las multibatería hay que investigar cuál o cuales son las problemáticas y cambiar todas por 1 o 2 j**** y muuuucho. Si necesitas más luz, se pone otra y así vas más seguro por si falla alguna. Yo no vuelvo o volvería a multibaterías salvo en casos de competición, pero mirando mucho si vale la pena. Un fallo en ella, y no hay nada que hacer ( si no llevas una frontal).
    Aparte de ser mucho más prácticas y cómodas para otros usos ( para casa, coche, llevar en el pantalón y ser más independientes cuando toca cargar las baterías.
    Última edición: 8 Nov 2020
  19. blaria
    blaria Miembro
    10 May 2016
    Bilbao
    Yo hice caso a YAKASU, entre otros foreros que tambien me lo recomendaban, y he pedido una linterna convoy s21a. La verdad que es mucho más simple y menos quebraderos de cabeza. Que vas por el monte y ves que te vas a quedar sin batería... Sacas otra batería y a continuar.
    Por cierto al final he pedido el cargador Opus BT-C3100.
    Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  20. santacruz
    santacruz Miembro
    28 Abr 2005
    Lerma
    Hola, me podrías decir cual es, busco el opus, pero no veo el que acepta las 21700 o sirve el de 20700?
