luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Bull ete
    Bull ete Miembro Reconocido
    26 Ago 2016
    no es lo mismo en la espalda ... te pongas como te pongas, pero oye, que sólo es un consejo ...
    lo malo de delante es lo expuesto de costillas y demás.
  2. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    No encuentro en Aliexpress la Raypal original, en todas hay algún comentario de que son copias. Podéis poner algún enlace a la original?
    En su defecto, alguna alternativa a la Raypal en Aliexpress para día?
  3. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    No me pongo, solo comento que también te puedes hacer daño, no digo si más o menos . Pero para eso están los maillots, para llevar cosas. Pantalones o bolsillos delanteros no llevo.
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  4. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Yo creo que serán copias, no falsificaciones, será la misma luz renombrada. Es verdad que aunque todas ponen raypal, en la descripción ya no pone marca raypal, pone otra marca o directamente no pone ninguna marca.
    No creo que les salga a cuenta montar toda la infraestructura para copiar un producto tan barato, tiene más sentido que compren a la fábrica original una cantidad grande y las renombren ganado su margen de beneficio.
    Por lo que valen yo pediría una con bastantes ventas y que al menos tenga una marca. Cuando un producto chino le ponen su marca, no quieren que den fallos, por mucho que sean productos baratos o copias.
    La nueva raypal, no creo que hayan empezado a copiarla. Todavía.
  5. iker0
    iker0 Miembro Reconocido
    8 Mar 2012
    Gasteiz
    Hola , estoy en busca de luz para el manillar , quiero algo potente y fiable , tengo las típicas txinas con batería separada , pero estoy cansado de q se rompan o dure muy poco la batería , veo q recomendáis estas dos verdad ? Hay algo mejor ? Estas con batería integrada dura más o menos q con la batería aparte ? Gracia
  6. Bull ete
    26 Ago 2016
    era de buen rollo ... obvio te puedes hacer daño también, pero estás conmigo que es distinto y por eso los maillots llevan ahí los bolsillos ...
  7. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    No me lo tomé mal, tranquilo.
    De echo, cuando me atreví a vestir licra ajustadita a este cuerpo serrano, fue por los bolsillos y poder llevar cosas.
  8. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Las hay mejores, seguro, pero a un precio mucho mayor.
    Estas son, calidad-precio, para mi, las mejores.
  9. Angel_AC
    Angel_AC Miembro Reconocido
    30 May 2005
    Almussafes, valencia
    Finalmente, he optado por dos cosas para el faro que tengo, he comprado una batería nueva en plan barato por AliExpress, con 8700mah para llevar de backup, y he encargado al hermano de mi amigo que me hagan un montaje personalizado, de 10500mah con 6 baterías originales Samsung de 3500mah, ese me va a picar casi 60€ pero sé que las baterías son originales y por ahí si las pillas en sitios dudosos son kk
    Espero que me de de sobra para salir por lo menos 3-4h entre ambos bloques, porque ahora mismo en cuanto sales de tarde estás vendido
    Aparte veré en el loop lo de llevar una linterna recargable de backup.
    Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
  10. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    La Raypal nueva se sabe que tal va comparada con la anterior? no encuentro mucha información de ella.
  11. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Eso significa que la disposición de las baterías en ese pack es 2S3P ( 2 grupos de 3 baterías cada uno, cada una de estas 3 montadas en paralelo para luego montar los 2 grupos montarlos en serie. 3×3500 mAh=10500 mAh y 2×4.2 V= 8.4V.
    Si quieres aprovechar el faro no te queda otra, pero piensa que tanta batería estas a merced de las las que estén peor que van a condicionar a las demás que están en buen estado y a medida que se van descargando y cargando estas diferencias van a aumentar y piensa que has de llevar algunas más para recambio y ver cual falla o llevar una linternita+ batería de emergencia para llegar a casa.
    Otra solución, depende de gustos, es lo comentado, en vez de un foco multibaterías de 6, es montar 2 linternas sencillas monobatería independientes y tener 4 baterías + de repuesto ( 2 para cada una de ellas o como se quiera). Lo bueno de este sistema es que las baterías malas no van a condicionar a las demás y que el cambio de baterías es rápido y sencillo y no hay que tener el cuidado de balancear las cargas de las baterías en los packs. La ventaja de los packs es la de poder contar con autonomía más que suficiente para nuestras rutas y no tener que parar para nada, pero a la mínima que haya un problema con las baterías, resolverlo es más complicado. Pero si ya tienes el foco y quieres hacer uso de él no te queda otra, pero para los que estén dudando si una forma u otra o cuando te toque cambiar hay que valorar los pros y contras para nuestras necesidades. Con las linternas de hoy en día, ni con las de hace unos años, no creo que vuelva a usar packs multibaterías, claro que si compitiera en rutas nocturnas pues puede que no quede otra que el pack.
  12. Angel_AC
    30 May 2005
    Para no ser muy pesao, recomendacion de linterna monobateria, y la pillo y luego cojo dos baterías más sueltas?
  13. YAKASU
    2 Mar 2011
    Pues no estoy muy puesto en novedades pero los compis pueden ayudarte pero va a depender del tamaño linterna, tipo iluminación, tipo batería, si tienes cargador y que puedan cargar las XX700 y la autonomía que quieras. Pero linternas de calidad a un precio ajustado son las Convoy. Pero si estas a gusto con el foco y el pack de baterías no cambies sólo cuando empieces a estar hata los mismísimos que ves que el pack no te dura y que la mayoría de las baterías están en buen estado o que quieras cambiar por ver ventajas o porque te apetece.
    Lo malo de las linternas mono baterias es que generalmente necesitarás de un cargador externo ( pero con el tiempo lo agradecerás pero tienes que hacerle un sitio en casa). Pero ya depende de lo que se quiera liar uno.
  14. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Lo bueno de las linternas monobateria es que son eso, linternas; para casa, el coche, excursiones, etc. Son mucho más versátiles. Y las nuevas con baterias 21700 ya te dan una autonomía importante sin llevarlas al máximo.
    Cómo ha dicho el compañero, las convoy son acierto seguro.
    Cargador yo tengo el Opus BC 3100, que es inteligente y te carga también las 21700 y las pilas normales recargables. Es de 4 bahías, pero uno similar de 2 bahías, liitokala, por ejemplo es barato. O sin ser inteligente, más barato todavía.
    Baterías no estoy puesto.
  15. Bull ete
    26 Ago 2016
    totalmente de acuerdo
    ayer salí con la de petaca en el manillar y la convoy en el casco y perfectamente, otra cosa es que en mi zona ... rayos truenos y centellas ... en poco todo el monte eran ríos ... menudas columnas de agua y oye, ninguna de las linternas dio problemas.
    si pensé que lo que me gusta del soporte de velcro es que va fuera rápido, que eso también es buena cosa, no salgo tanto de noche. Ayer finalmente salí del monte y volví a casa por calles y puse la convoy en paralelo en el manillar en cero coma.
  16. Bull ete
    26 Ago 2016
    y lo que no me gusta de la de petaca es que cuando se va, hasta luego y la convoy sacas otra pila y dale mínimo dos horitas sin problema
  17. Angel_AC
    30 May 2005
    Algún enlace de las convoy estás que comentáis? Es que he está buscando y he visto alguna con batería 18650 pero no 2X700, que veo son de más capacidad
  18. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Yo compré esta
    € 14,80 52%OFF | Linterna LED de alta potencia para campamento, linternas, linternas Latarka, linternas, linternas para bicicleta, modelo SLAV S21A SST40, versión 21700
    https://a.aliexpress.com/_mqh5QAt
    Ojo, que es un pelín más grande que la típica convoy S2. Ten cuidado a la hora de elejir el soporte, mira el diámetro, no te resulte pequeño.
  19. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    € 8,67 16%OFF | luz bicicleta ciclismo trasera bicicleta accesorios Luz trasera para bicicleta Raypal, luz trasera impermeable para montar, luz Led Usb recargable para bicicleta de montaña, faro trasero para bicicleta
    https://a.aliexpress.com/_9z4Opv
    La mía q llego el 24 de agosto es original , pero si que leo comentarios posteriores al mío q la que les llegó no es original. El enlace que te dejo a mi ok y en 15 días en casa.
  20. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
