luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Puedes hacer el montaje de baterías que quieras pero los 8.4 V son SA-GRA-DOS. De la duración de las baterías para tus nocturnas es sencillo ver lo que necesitas. En esa casa de baterias o tú mismo, si tienes una pinza amperímetrica o un multímetro pero ojo que éste suelen estar limitados a corrientes de 10 A y tienen que tener su fusible o la puedes liar, mejor que lo hagan en ese taller. Pues con esos aparatos se mide el consumo, los Amperios que necesita tu foco para los distintos modos y tomas como referencia el más potente y el que más vas a usar.
    Si te da por ejemplo 4,5 A en modo máximo necesitarás en teoría 45000mah para funcionar 1 hora en ese modo. 9000 mAh para funcionar 2 horas y así, sucesivamente ( es algo más ya que también depende de la eficiencia de la electrónica del foco). En modos más bajos mides su consumo con la pinza y la divides ( todos en la misma unidad A o mAh) y te dará las horas ( teóricas) que puedes estar iluminado. Pero los cálculos se hacen teniendo en cuenta los modos máximos. Depende de tí si quieres baterías para pedalear unos minutos como si quieres hacerlo toda noche, o varias, eligiendo batería o conjunto de batería de + o - mAh. Pero ten en cuenta el peso y los tiempos de carga.
    Lo mejor son cajas herméticas que puedas sacar y poner baterías sin dificultad por si tienes que cambiar en mitad de una ruta. En los conjuntos de baterías estas a merced de las mas malas y es seguramente lo que te esta pasando, que algunas ya no rinden igual que las otras, el voltaje lo tienes por su configuración en serie qje con tal que te fincionen 2 muy bien ha tienes los 8.4 V pero los miliamperios que tienes son la suma de esas baterías que tampoco estará al 100% y da para unos minutos de luz. Si cambias las baterias por unas nuevas todo volverá a la normalidad pero depende de tí si quieres 18650, 21700 o 26650 u otra medida pero que de 8.4 V y descarga de luz para alimentar el foco en modo máximo.
    Las baterías que compraste con el foco pueden no dar todo lo que dice la etiqueta pero en tu caso están bastante bien, ya que no te has quejado cuando eran nuevas. Puedes hacer la prueba si están bien o mal haciendo la prueba de consumo de antes o mirando el voltaje de cada una de ellas, algunas las tienes para el arrastre ( pero suele pasar cuando se tiene montajes multibatería, siempre a merced de las peores).
    Otro asunto que debes valorar es pasarte a las linternas monobaterìa, son mas eficientes en el control de éstas, ya que si una no va no descarga las demás, la cambias y a rodar y no hay que tener cuidado de balancear las cargas para que todas sean iguales. Ahora hay linternas que tienen potencia mas que de sobra y te evitas los lios de cambiar 6 baterías cuando son 2, 3 o 4 las que fallan. Duele mucho eso.
    Aparte cuenta siempre con 2 puntos de luz independientes por seguridad. Ya depende de ti.
    Ten cuidado con la colocación de la luz trasera ya que podrían multarte pues en ocasiones no se ve por que la rueda trasera tapa la luz cuando sube, sobre en baches o en descensos ( rueda delantera más baja que la trasera). Lo sé por experiencia, al tenerlos delante, de compañeros que la llevaban así.
    ¡Mil perdones por el ladrillazo de texto que ha salido!
    • Útil Útil x 2
    Última edición: 17 Oct 2020
  2. Angel_AC
    Angel_AC Miembro Reconocido
    30 May 2005
    Almussafes, valencia
    Me mola tu tocho jaja, gracias Yakasu
    la bateria yo creo que nunca dio mas de 2h de luz a tope desde el principio, supongo que de todos modos lo normal sera llevar las mejores baterias posibles en un montaje de 6 de esos desmontables como comentabas en caja hermetica, creo que cogere una caja hermetica entonces y un par de juegos de baterias, pero ya que estamos, que linterna monobateria me recomiendas economica? para llevar como segunda luz en el manillar, porque lo de las baterias para la otra quiero comprarlo, va demasiado bien el foco como para pasar de el, y luego.. se puede cargar directamente por cable la linterna? por no tener que usar cargador externo de baterias me refiero
  3. YAKASU
    2 Mar 2011
    2H de luz con muchos amperios de consumo puede estar muy bien. Ten cuidado con los modos altos que son los que funden las baterías al tener que recargarlas más a menudo y sumar ciclos de carga. La batería se va descomponiendo y aumentando su resistencia interna ( la batería muere).
    Te recomendaría Convoy pero creo que no tiene ninguna con carga por USB y la verdad que a mi particularmente no me gusta nada unir la carga con la linterna ( creo que deben ir separadas) por no tener que esperar a que se cargue para poder salir. Tengo algunas Nitecore que tienen carga por USB pero nunca lo he utilizado aparte que son caras y están descatalogadas. Seguro que los compis le ayudan. También hay que decir que este tipo de linternas USB suelen tener batería propietaria, difícil de sacar y meter y cuando falla es un problema.
  4. nacpiqsan
    nacpiqsan Miembro Reconocido
    3 Oct 2014
    Hola a todos.
    Ahora que se acerca el cambio de hora veo necesario comprar una luz para poder salir por las tardes. Vengo a pedir consejo y aunque llevo bastante tiempo siguiendo el hilo, no termino de encontrar lo que busco. Quiero un foco o linterna recargable porque no tengo cargador; y que el desembolso no sea exagerado (unos 20 - 25 euros). No necesito tampoco que ilumine un estadio, con algo normal me vale ya que de momento no me planteo meterme en jaleos durante la noche, pero es verdad que cuanta más luz, mejor.
    También quiero comprarla a través de amazon por comodidad y tiempo de entrega.
    Buscando he visto que en este hilo se recomendó la siguiente luz:
    https://www.amazon.es/CHYBFU-Bicicl...&qid=1601757089&sprefix=chybfu,aps,174&sr=8-2
    Y luego he visto esta otra que tienen varios vendedores y marcas y que parece funcionar bien:
    https://www.amazon.es/Ryaco-Bicicle...id=831276031&rps=1&sprefix=luz+bicicl&sr=8-59
    Si sabéis de alguna otra os lo agradecería, o si tenéis cualquier experiencia, también. No recuerdo al forero que tenía la del primer enlace que he puesto, me gustaría saber qué tal funciona ya que en pruncipio es la que más me convence por el soporte.
    Otra recomendación es bienvenida. Gracias por adelantado.
  5. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    PARA MI LAS MEJORES! la soonfire no la he utilizado, utilizo una convoy s2+
    https://www.amazon.es/bicicleta-imp...413&s=sports&sprefix=soon,sporting,187&sr=1-1
    https://www.amazon.es/Trasera-Bici-...tKeywords=apace&sprefix=apace+,aps,180&sr=8-6
  6. nacpiqsan
    3 Oct 2014
  7. K_ram!
    K_ram! Miembro Reconocido
    25 Ene 2013
    Linterna para el casco, ¿qué recomendáis?
  8. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Convoy S2, S2+, S3... en aliexpress
    BLF A6 en Banggood (este es el que uso)
    Algún frontal tipo nitecore, Fénix, skilhunt....justo he pillado un sofirn SP 40, que tiene muy buena pinta.
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  9. Adriuco
    Adriuco Miembro activo
    22 Mar 2018
    Zaragoza
    Yo tengo pedida la convoy S2+ para el casco,a ver qué tal.A combinar con una sonfire que llevo en el manillar.Es mi primera experiencia con luces,y es todo un mundo!Divina sabiduría del foro!
    Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
  10. K_ram!
    25 Ene 2013
    ¿Cómo lo haceis para sujetar la Convoy?
  11. Adriuco
    22 Mar 2018
    Zaragoza
  12. Sr Lahey
    Sr Lahey Miembro activo
    29 May 2017
    Gijón
    Los míticos son:
    1 https://es.aliexpress.com/item/33052426132.html
    2 https://es.aliexpress.com/item/32591203477.html
    3 https://es.aliexpress.com/item/33051641184.html
    4 https://es.aliexpress.com/item/33054393360.html
    5 https://es.aliexpress.com/item/4001313965505.html
    6 https://es.aliexpress.com/item/1005001446827443.html
    1 y 2 - son gomas, cabe la posibilidad de que rompan pero para mi son las que mejor van, tanto para el manillar como para el casco, sin ruidos y bien sujeto. Si pones el cordel de sujección de la convoy atado a alguna parte te asegura no perder la linterna. A mi nunca se me han roto las gomas. Lo bueno de las gomas es que las puedes llevar en el maillot sin que molesten.
    3 - a mi me duró una salida, no perdí la linterna de milagro.
    4 y 5 - Velcro, no me gustó, al menos el que compré que fue el 5, no conseguí que sujetase bien la linterna, se movía todo el tiempo.
    6 - lo han recomendado en este hilo en páginas anteriores y tengo ganas de probarlo.
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  13. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Ojo con la sofirn sp, de repente me dejo de alumbrar ni al 15% de lo que hacia, de repente dejo de funcionar bien
    Para ir a trabajar recomendais una convoy o una soon fire mejor?
    Que se vean bien los obstaculos simplemente , no quiero tampoco una linterna de policia
  14. ibm00
    ibm00 Miembro Reconocido
    3 May 2015
    La V10-500 de Gaciron por ejemplo.
    Yo lo he probado una vez y "engancha sin problema. Yo acabé comprando la V10-800 porque la quería para carretera y la posición del Garmin nunca es "usables" para una luz que requiere ir apuntando hacia abajo.
    € 23,07 33%OFF | Luz frontal de bicicleta GACIRON de 800LUMEN, lámpara LED recargable por USB, accesorios para linterna y Faro de bicicleta a prueba de agua
    https://a.aliexpress.com/_BPLiFS
  15. Bull ete
    Bull ete Miembro Reconocido
    26 Ago 2016
    toma resumen currado ... para los nuevos. ole ahí tus eggs. lo comparto al 100%
    tengo velcro se baja en el manillar, perfecto para el casco,
    gomas para salida tonta perdidas sin llegar a probar, aparecerán algún día
    y esperando el último soporte del que hablan bien ...
  16. YAKASU
    2 Mar 2011
    A mi el 6 https://m.es.aliexpress.com/item/1005001446827443.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
    tampoco me molesta llevarlo en el bolsillo, pesa muy poquito y pasa desapercibido en pantalones mtb holgados.
    Si puedes encontrar uno que tenga pasador en el manillar y linterna , mucho mejor, aunque a mi no se me han soltado nunca pero el temor siempre está. Otro detalle es que sea 360° micrométrico, como en la foto ( se nota por el corte dentado entre parte supeior e inferior), lo agradeceréis un montón. No hay wue olvidar los trozos de cámara rueda bici en el manillar y linterna ( mayor agarre y protección).
  17. Bull ete
    26 Ago 2016
    en espera de recibirlo, tomo nota del tema del trozo de cámara, cierto total.
    Un consejo, ojo con eso de llevar cosas en los bolsillos ... es peligroso, te lo digo por experiencia ... en la última caída con la moto las llaves de casa en el bolsillo de la chupa, lo peor y gran putada, no solo me jodieron a mi, jodieron la chupa ... y me acordé de un monitor de esqui que me hablaba indignado hace tiempo de los móviles y las cámaras y las costillas rotas y otras desgracias por su culpa .... aunque sea pequeño, mejor en el maillot en la espalda o en la mochila ... en los bolsillos, a ser posible, nada de nada.
  18. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    En el maillot en la espalda estamos igual...depende de como sea la caída te puedes hacer mucho daño.
  19. roomm
    roomm Miembro activo
    20 Dic 2012
  20. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    No es la misma.
    La soonfire la puedes encontrar como Evolva Futura, también en Amazon o como Nitenumen X8 en AliExpress. La original es esta última.
    La gaciron la puedes encontrar ya como Wasafire o Wheel Up.
    Sin haber probado la gaciron, me quedo con la garantía y rapidez en el envío y mejor precio de la soonfire/Evolva.
