luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. miki_peligro
    miki_peligro Miembro
    27 Jul 2014
    Pues yo a ese no le volveré a comprar...
  2. miki_peligro
    27 Jul 2014
    que corriente de salida escoger??
    El tono de color lo "tengo claro" pero lo de la corriente (segunda opcion a elegir) me ha pillado fuera de juego.
  3. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Como dice casanovamar, para que te hagas una idea que significan esos números y letras finales...
    T4, T5, T6, U2 son distintas evoluciones del led. Cuanta mayor evolución del led mayor es la letra y número ( orden del abecedario). Las diferencias son muy pequeñas en cuanto a brillantez del led. Encontraras más diferencias si eliges una u otra temperatura de color ( ° Kelvin), si luz caliente ( + amarilla) o luz fría ( +azulada) vomo ves en la foto ( es orientativa).
    Última edición: 10 Sep 2020
  4. estouro
    estouro Miembro Reconocido
    3 Oct 2011
    Pucela
    Hola a todos,
    Al final leyendo y leyendo he decidido pillar una convoy m3, creo que calidad precio es una buena opción como foco.
    Ahora mi duda es como sujetarla correctamente al manillar, la mayoria ee los soportes parecen algo endebles y la linterna debe pesar y el diametro 35,6mm es más grande de lo habitual.
    Alguien por aqui con experiencia en soportes? A ver si sabeis de algún modelo o truco para que vaya segura.
    Un saludo y gracias
  5. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Hola.
    La más simple es la de un solo grupo de 4 modos. Y te sobra con eso.
    La que permite elegir entre 12 grupos con varios modos es bastante puñetera de configurar y no vas a notar casi diferencia.
    Entre los 12 modos faltaría uno como el número 5 pero que en vez de poder ponerla a un 20% de potencia se pudiese poner al 50%.
    Es decir: 1% 50% y 100%
    Yo la tengo configurada con el modo 10 y no se nota diferencia con la que tiene 4 modos fijos.[​IMG]
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  6. 123Samuel83
    123Samuel83 Miembro activo
    28 Abr 2014
    elche,alicante
    Hola, buenas a todos, llevo unos días leyendo el hilo, y me tenéis enganchado (saturado de tanta información también, jajajjaa), tengo un foco en el manillar, y me gustaría ponerme una linterna en el casco, yo soy vapeador y tengo bastantes baterías 21700 (Samsung 30t, de 3000 mah y 35A de descarga), entonces me vendría de perlas la comvoy s21, o como se diga, la pregunta es, esas baterías serían válidas para estas linternas? O es mucha descarga continua de amperios? Me refiero a si petaria la linterna al poner estas baterías?
  7. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¡Lee-cheeess!
    ¿Quieres iluminar toda Valladolid?:)
    https://es.aliexpress.com/item/33013718846.html?spm=a219c.12010612.8148356.20.d4426d6cvm624H
    Ten en cuenta eso, que vas a necesitar baterías de alta descarga como índica en el enlace y en modo máximo son 5000 mAh de consumo en una hora, si las baterías son de 5000, que no llegarán y que siempre tienes que reservar para no agotarla, tendrás entre 30 y 45 min. si no sata ninguna protección de calor. Pero bueno cuenta, que lo normal es que te muevas entre sl 10% y el 40% y hablamos de alrededor de +-400 lumenes hasta +- 1600 lumenes ¡una pasada! Ten en cuenta el peso en el manillar.
    Respecto a soportes solo se me ocurre de este tipo pero habrá que ver si aguanta su peso y los baches...
    Mira que te venga con alnuhadillas, que algunos sólo sirve para linternas de 38mm.
  8. estouro
    3 Oct 2011
    Pucela
    Jaja, me gusta ir bien de luz la verdad. No dejo ningun terreno sin explorar aunque sea de noche.. la idea es ir al 40% casi todo el rato, que son 1400lm reales estables y en principio autonomia de 2 horas aproximadamente.
    De Pilas he comprado 2 de estas :
    € 3,08 29%OFF | Batería de li-ion recargable Shockli 26650, 5500mAh, 3,7 V, batería de litio 30A, 26650, batería de litio para linterna de alta potencia Emisar D4s
    https://a.aliexpress.com/_BUatYs
    La duda es..¿qué cuidados especiales requieren las pilas sin protección?
    Gracias por el soporte, si que le tenia fichado pero parece plasticucho... No sé si aguantara bien los baches en la zona del eje de rotación.
    A ver si hay alguien por aqui con esta linterna y nos cuenta como la lleva.
    Muchísimas gracias y un saludo
  9. Bull ete
    Bull ete Miembro Reconocido
    26 Ago 2016
  10. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Hola compañero.
    Si estás pensando comprar la s21a, va con baterías 21700 on18650 con adaptador.
    Si has pillado baterias 26650 no te valdrian. Con esa linterna
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  11. estouro
    3 Oct 2011
    Pucela
    Gracias pero ese es hasta 25mm de diámetro. La m3 son 35,6mm por lo que no me valdria.
    He comprado la convoy m3. =)
  12. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    No puedo abrirlo, pero supongo que es una pieza de goma con dos velcros.
    A mi también se me han roto dos de apretar. Y si no aprietas tanto corres peligro de que se afloje en ruta. A mí me pasó. Suerte de 2ª luz en el casco que me salvó
  13. Bull ete
    26 Ago 2016
    correcto, esa es, por aqui la pusieron y la compré
    en mi caso si va en manillar es que la cosa tiene poca chicha y se rompio al colocarla.
    cuando se complica, llevo el foco de petaca en manillar y la convoy en el casco
  14. Purraco
    Purraco Miembro activo
    1 Abr 2014
    Aluche - Madrid
    Buenas a todos!!!!
    Os pido ayuda a ver si me podéis orientar, porque me he leído casi todo el hilo y no veo claro del todo.
    Hasta ahora estoy utilizando en las salidas nocturnas (no atardecer ni amanecer, sino nocturnas) un foco uniquefire hd16, con el cual estoy muy contento. Pero estoy cansado de las baterías colgando.
    Lo de las linternas no me acaba de convencer. La verdad que no he probado con ellas, pero no acabo de verlo. Será cuestión de probar, pero como no conozco a nadie cercano que las tenga, no quiero comprarlas y luego arrepentirme para el manillar. En el casco, como secundaria/emergencia, quizás si, pero como luz principal no me acabo de convencer (se que es idiotez mía, porque la gente parece encantada con estas linternas)
    El caso es que buscaba algo tipo Fenix BC30, es decir, foco pero con pilas, no recargable. ¿Por que? Primero porque así salgo tranquilo llevando pilas de repuesto en la mochila. Si se queda sin pilas, falla la pilao lo que sea, cambias la pila y "pa´lante". Luego , a ser posible, que sea del tipo 18650. Tengo un montón de estas pilas y así las aprovecho.
    Por eso, y acabo con el tocho, no sé si podéis recomendarme algo similar a la fenix, o me tiro directamente a esta porque no conozco otra y me quito de rollos, ya que parece que está contrastada. Busco algo bueno de precio similar a la fenix o algo más cara, pero que sea de calidad de verdad, si conocéis. Paso de comprar algo barato y luego arrepentirme,
    Mis rutas normalmente son por pista no muy complicada, pero si que a veces busco senderos no excesivamente técnicos (antes, cuando dejaban, me encantaba meterme por senderillos en la casa de campo de Madrid, par los que lo conozcan), pero si me gusta ir bien iluminado.
    Perdón por el ladrillo y gracias a todos.
  15. Bull ete
    26 Ago 2016
    Hace nada hizo un resumen un forero muy estupendo ... te lo busco, ahí tienes todas las respuestas, creo.
  16. Bull ete
    26 Ago 2016
    aqui
  17. Bull ete
    26 Ago 2016
    y aqui
  18. Purraco
    1 Abr 2014
    Aluche - Madrid
    Muchas gracias Bull ete:
    Más o menos lo tengo claro. Por eso busco una linterna para el casco, pero para el manillar quiero algo similar al Fenix BC30. Si no hay otra alternativa decente, y este parece que funciona bien, pues acabaré haciéndome con una.
    en cuanto a la linterna, seguramente sea una s2+ que utiliza las 18650 y soporte para el casco. Pero ahora viene el otro dilema.....cual escoger, porque cada vez que busco, encuentro miles de ellas....en bangood...aliexpress.....gearbest...amazon (que se van de precio...).
    Saludos a todos y gracias por las respuestas.
  19. miki_peligro
    27 Jul 2014
    Y las baterias de 18650 de quien las comprais que sean fiables?
  20. estouro
    3 Oct 2011
    Pucela
    Hola de nuevo,
    Como no veo un soporte que me de seguridad, me he liado un rato y he diseñado un soporte a medida y robusto para la m3. Lo imprimiré en 3d en algun lado. Qué os parece? IMG-20200910-WA0048~2.jpeg
