luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    Castellon de la plana
  2. estouro
    estouro Miembro Reconocido
    Pucela
    Hola,
    A ver si podéis poner luz a mis dudas jaja. He leido algo de lo q poneis pero estoy perdidisimo en este tema y no me aclaro.
    Necesito sustituir mi foco, porque ya dura poco la batería y no alumbra igual.
    Lo he usado entre 2-3 dias por semana en invierno durante 3-4 años pero ya esta mal.. es un singfire con 9 led y bateria de tamaño 110*70*35 mm. El cual combino con un foco de casco cube hpa 500+.
    Hago muchas sendas y no tengo duda en meterme por trialeras o donde haga falta...asi que necesito algo muy potente y que dure mucho..porque suelen ser de 3 horas las salidas. Qué recomendáis?
  3. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    ibiza
    De ese estilo, con 18650, creo que tienen Fénix, nitecore y seguro que alguna más.
    Mírate también frontales tipo linterna acodada. También Fénix, nitecore, skilhunt...hay muchas.
    Yo he usado un skilhunt h02 y genial.
    Ahora uso una tipo convoy en el casco.
    Hechale un vistazo a
    https://www.forolinternas.com/viewforum.php?f=3
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  4. casanovamar
    ibiza
    Depende si quieres con petaca o sin petaca de baterías.
    Sin petaca, con batería integrada, tienes la soonfire de Amazon, la gaciron fd9 de AliExpress, la fenix BC30, con batería 18650 extraíbles e intercambiables (necesitas cargador a parte), la fenix BC30r recargable.
    Yo tengo la soonfire y muy contento. Te dura más de 3 horas jugando entre potencia media y maxima.
    La combinó con una luz en el casco.
    Con petaca externa no controlo mucho, yo tengo la nitefighter bt40s.
    Para mí es la mejor de las que tengo, buena luz, bien repartida y lleva dos botones de subida y bajada, no has de pasar por el modo bajo para cambiar de maximo a medio.
    Pero al final llevo la soonfire por la comodidad de no llevar petaca.
  5. casanovamar
    ibiza
    Alguno ha recibido ya la convoy s21a?
    Estoy mirándola, que ahora sale por 15€, y estoy viendo el controlador de 12 modos y no le veo mucho sentido.
    4 modos 0,1-3-30-100%
    12 modos puedes elegir muchos modos, pero básicamente tienes
    0,1-1-10-35-100% no cambia mucho.
    Y luego en otras opciones puede meter hasta el 50% como máximo.
    0,1-1-10-50%
    No hay ninguna opción donde meta un 50% con el 100% en el mismo modo.
    Y cambiar entre modos, la primera vez vale, pero en mitad de una ruta no te vas a acordar que modo es el que quieres.
    Lo que si me gusta es que lleva modo bicicleta.
  6. estouro
    Pucela
    Gracias, en cuanto pueda examino esos modelos. Lo de petaca o no me es indiferente...si el llevarla hace que se mueva menos el foco y aguante mas la autonomía pues es bienvenida. Hasta ahora llevo petaca y estoy acostumbrado.
    Pongo una foto del foco, dejo un reloj para que veais que es muy grande el foco...
    Si gano en comodidad de que no se mueva y alumbra igual que eso ya estaria hiper contento SAVE_20200902_152703.jpg
  7. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    Aquí tienes una comparativa de iluminación entre las frontales del momento que mas interesan por precio : Sofirn, Convoy y Skilhunt. Aparte de tipo de iluminación, la primera me es desconocida, de la Convoy es atractivo el poder desmontarse toda fácilmente si se quiere mejorar o reparar y de la Skilhunt que lleva mucho mejor banda o cinta para la cabeza y su imán en la cola, lo que la hace que se pueda " aguantar" en superficies metálicas verticales, su lente TIR también es un punto a favor, si buscas inundación de luz.
  8. davidirigaray
    Al final mirando, tengo una convoy s2+ y de maravilla, querria comprar otra y asi ponerla en el manillar y esta llevarla de repuesto,
    He visto que hablan bien de la Lumintop B01, alguien que la tenga me puede aconsejar? Gracias!!!!!!!
    O por el precio la convoy s11 y la llevo al minimo y me durara mas tiempo la bateria al llevar 21700
    http://budgetlightforum.com/node/68190
  9. casanovamar
    ibiza
    Qué bateria 21700 recomendáis?
    ¿Qué precio vienen rondando?
    Por si acabo pillando la convoy s21a
    Alguien que tenga un opus bc3100 sabe si vale para cargar una una batería 21700?
    He visto oferta la convoy+21700+cargador por 23€
    Y sólo linterna, si valiese mi cargador, por 15€ y pillaría una batería aparte.
  10. davidirigaray
    La s21A es mejor que la s11?
  11. YAKASU
    Digamos que son distintas ya que la S11 es un poco mayor que la S21A. La S11 viene a ser una S2+ pero en vez de tener batería 18650 la tiene de 26650, es decir tiene un diametro bastante mayor. La S21A esta a medio camino de esas 2, con una bateria un poco mas larga pero con un diámetro mayor que la 18650 ( S2+) y menor que la 26650 ( S11). Estas diferencias de tamaño va comportar dimensiones diferentes en las linternas y en los focos ( cuanto más diámetro mas se abre el haz).
    Más info.... ( la S2+ 21700 es la S21A)
    http://budgetlightforum.com/node/66769
    Decir que tanto la S11 como la S21A también pueden llevar las 18650 si se les pone anillo adaptador de goma.
    Un problema de las 21700, al ser batería relativamente nuevo el formato en cuanto a dimensiones 21-700 en muchos cargadores no caben por su longitud de 700 mm. ( normalmente eran de 650 mm).
    Decir que una 18650 suelen tener capacidad máxima NOMINAL de 3400-3500 mAh, una 21700 de +-5000 y la 26650 de unos 5200 mAh.
    Veo que empiezan a salir las 26700.
  12. YAKASU
    Puedes ver en su caja o especificaciones que iniquen que puede cargarlas por que veo que unos afirman y otros niegan. También puede ser diferente si es V1 o V2.2
    https://www.18650batterystore.com/Opus-p/opus-btc3100-v2.2.htm
    Y V2.2 tendría que valer pero en la caja no lo indica.
  13. YAKASU
    S11 no lleva 21700 ( 5000 mAh) sinó 26650 5200 mAh.
    Para ver si vas a tener más autonomía necesitaras comparar cuánto consumen los modos que te vas a mover en cada linterna o +- ver sus runtime de fábrica en caxa mofl.
  14. arepol
    arepol Novato
  15. casanovamar
    ibiza
    No tiene mala pinta en las especificaciones. Y las reseñas son bastante positivas.
    Dos tipos de haz, uno lanzador y otro inundador, si están bien implementados tiene que dar una luz bastante buena.
    No se el led que debe llevar.
    si la construcción es sólida y dura lo que indica la batería, no será mala compra.
  16. casanovamar
    ibiza
    Acabo de pillar la convoy s21a de 12 modos.
    Linterna+batería+cargador USB 21'40€
    No sé que batería vendrá, la he pillado directamente a Simon. Ahora esperar y
    epero que entre en el soporte de la convoy. Supongo que sí, ya que la convoy la llevo con una vuelta de cámara de carretera y apretada al máximo.
  17. davidirigaray
    Puedes pasar enlace de lo que has comprado? Gracias y un saludo!
  18. casanovamar
    ibiza
    https://a.aliexpress.com/_B1cRGi
  19. miki_peligro
    miki_peligro Miembro
    Una pregunta, despues de seguir el hilo para ver que luces recomendais/comprais. Veo que la mayoria comprais tipo linterna.
    Yo tengo, y de hecho sigo comprando las tipo Solarstorm (aliexpress) de 2 o 3 leds y bateria externa. Pensaba que iluninaban mas y la bateria duraba mas (por el tamaño) pero me ha surgido la curiosidad y no sé si alguno habra tenido como las que tengo yo y ahora de las "nuevas".
    Cosas a favor y en contra?
  20. YAKASU
    Ufff...tema controvertido, pero esto, en parte es como los colores, a gustos.
    Aunque hay algunas razones del por que se prefiere linternas unitarias. La primera, la sencillez de la instalación sin cables de por medio ni ruidos. La segunda, suelen ser baterías unitarias y en ese caso se aprovecha mucho menor la capacidad de cada batería y no como en las multibaterías que estas a merced de la más mala o la que esté en peor estado. Otra, es el peso, si uno se apaña con esa linterna, ¿para qué añadir más peso y complejidad? aunque hay que añadir el contra en el caso de las linternas de poner más peso en el manillaf, pero si la batería del foco la llevamos también en este la cisa cambia). Pero aquí hay que matizar, que si queremos más luz o nos vamos a linternas con doble batería y depende de como estén conectadas esas baterías tenemos el problema de no apurar el " 100%" su capacidad o montamos otro linterna unitaria. Posiblemente sea más peso, pero llevas 2 linternas independientes que si falla una tienes la otra. En cambio en un foco si falla tengas el riesgo de ver TODAS las "estrellas". En multibaterías hay que balancear las cargas y ver que las baterías tienen similar descarga ya que si una de ellas no la tiene semejante, te quedas sin luz en el momento mas inesperado. A la hora de rdnovar batería no es lo mismo tdndr que renovar 1 o 2 que 4, que si quieres recambio se convierte en 6 u 8.
    Puedes ir con una solución u otra pero que sea doble e independientes o acompañarla con una luz frontal en el casco. Ya a gustos y lo que el dinero y el querer estar pendientes de la cargas batería nos permita.
