luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Muy buen precio.
    La más barata que he visto.
  2. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Yo tambien estoy buscado algo compacto ,pero a mi el enlace me marca 60,88€[​IMG]
  3. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    lo han subido, lástima.
    Suele estar sobre los 54-55€.
    45€ como estaba es un chollo
  4. LOCO
    LOCO Miembro Reconocido
    14 Dic 2005
    COIN el mejor pueblo del mundo
    Ok, he seguido investigando viendo review y creo iré por la Fénix BC 30 V2....tengo pilas y cargador.....apunta bastante potencia y buena calidad.
    Saludos....ya os contaré, porque es verdad que la.edpeeiencia en el uso puede ser útil para otros.
  5. sesar
    sesar Miembro
    28 Mar 2016
  6. sesar
    sesar Miembro
    28 Mar 2016
    El precio es muy bueno.... de ahí mis dudas
  7. Xadro
    Xadro Miembro activo
    19 Abr 2009
    VLC
    Aquí tienes la gaciron al mismo precio la tienda parece fiable, la que has puesto es igual aparentemente pero es wasafire.
    € 45,51 25%OFF | GACIRON profesional, luz de bicicleta de 1600 lúmenes, Banco de energía, linterna de luz de bicicleta recargable con USB resistente al agua
    https://a.aliexpress.com/_BPyIqy
  8. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Son linternas de "codigo abierto" y son mayoría. También sucede en otros productos y se va ir extendiendo a todo. Un fabricante las fabrica para las marcas y luego ellos le dan su "toque" final como el nombre o tambien la electrónica, dependiendo del acuerdo alcanzado.
  9. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Hace unos días me llegó la Convoy S21A.
    La he estado probando en un par de nocturnas y es bastante más potente que las S2, S3, y S2+
    En cuanto a autonomía, todavía no la he exprimido al máximo pero con una batería 21700 de 5000 mAh creo que puede llegar a 4 horas llevándola en el modo anterior al máximo que entrega un 35% de potencia y alumbra como una S2 al máximo.
    La S21A es un poco más grande que la anteriores pero creo que merece la pena. El soporte del manillar que estaba usando para la S2 me sirve para esta aunque lógicamente entra más justo.
    En resumen, si alguien está pensando en comprar una S2 o S3 creo que es mejor opción la S21A.
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  10. YAKASU
    2 Mar 2011
    +1!
    ¿Te la has pillado con SST-40 de 2300 lúmenes y OP?
    El problema, que no todos los cargadores admiten 21700 lo cual hay que pillar uno que las admita. Pero estoy de acuerdo contigo, el tener mayor diámetro el reflector ya es un plus respecto a las S2/S2+/S3 al abrir más el haz. Además la S21A creo que tiene reflector OP, piel de naranja, acentuándolo.
    Pero creo que Convoy tendría que añadir un modo más, entre el 30% y el 100 %.
    2 de estas, 1 a cada lado del manillar y ¡el rey de la luz! a precio irrisorio.
    https://es.aliexpress.com/item/4000747146685.html
    Última edición: 16 Ago 2020
  11. durban
    7 May 2009
    Murcia
    Si, tengo las dos. Una de 4 modos que es la que he estado probando estos días y otra de 12 modos que me llegó el viernes y aún no he probado.
    Estoy de acuerdo en que el modo anterior al máximo debería llegar mínimo al 50% no como en el de 4 modos que se queda en un 30%.
    Aún así al 30% es súper potente.
    Las mías las he comprado aquí:
    € 15,09 | Placa DTP de cobre gris S21A con luminus sst40, placa DTP con revestimiento de ar en el interior, gestión de protección de temperatura, hasta 2300lm
    https://a.aliexpress.com/_BOvNnm
  12. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    Y de baterias cual recomiendas? Si es verdad que dura mas al 30% merece la pena sin duda
  13. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Los enlaces que ponéis solo explican los 4 modos 0,1-3-30-100%
    ¿Algún enlace dónde expliquen los 12 modos?
  14. durban
    7 May 2009
    Murcia
    Yo estoy usando estas:
    € 3,64 | LiitoKala 3,7 V 21700 5000mah batería recargable 40A 10C descarga de baterías de alta potencia para electrodomésticos de alta potencia
    https://a.aliexpress.com/_B0LRqG
  15. durban
    7 May 2009
    Murcia
    En este se explica para una S2 de 12 grupos con el driver SST20.
    Supongo que para la S21A debe ser igual. Esta tarde lo pruebo y lo confirmo.
    € 12,45 | Lente de Cristal con revestimiento ar, placa de cobre DTP S2 + con luminus SST20 gris, firmware 7135 biscotti
    https://a.aliexpress.com/_B0FOsM
  16. YAKASU
    2 Mar 2011
    En los enlaces de Durban son más completos y puedes pedirla con el firm Biscotti de 12 modos. El cómo pulses el interruptor tendrás los 12 modos y ajustarlos al que mas te convenga o apetezca.
    Vaya no puedo subir foto de los modos pero los tienes en el último enlace subido de Durban
    Última edición: 17 Ago 2020
  17. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
  18. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¿Por?
    Me avanzo,
    http://budgetlightforum.com/node/61172
    Y sobre todo este enlace...
    http://budgetlightforum.com/node/30957
    https://v.youku.com/v_show/id_XNzA2MTQ2MjM2.html Es video del mismo Simon de Convoy. Click en la X y desaparecerá y luego espera a que pase el anuncio chino. Podras ver pasoz a seguir para cambiar la óptica. Ten cuidado y elije el set de lentes que vayan con tu modelo de led o en la luz te saldrán spots de luz extraños como esto...
    Te diría que para bici son muy intdresantes la de 45 y 60 ° lente TIR, pero se comen mucha luz y el alcance mo obtienes a fuerza de lúmenes, que puede que te guste esa iluminación y vayas bien de potencia. Todo es probarlo. A mi es un tipo de luz que me gusta mucho en interiores y bici ya que no marca spot con el típico círculo, una luz muy homogenea y suave pero quita lúmenes y no pocos.
  19. YAKASU
    2 Mar 2011
  20. Cornellà1974
    23 Oct 2014
    Pista forestal, vías verdes, etc yo creo q no se considera vía pública, por lo tanto no entra está normativa.
