luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. san san
    san san Miembro Reconocido
  2. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    Toulouse
    Muchas gracias por la respuesta. Para lo que vale, creo que voy a probar suerte con el foco.
    Tema bateria:El portabaterias me parece una inversion abordable. Pero entonces, si he entendido bien, con el portabaterias podria extraer las baterias de mis packs 18650 y ponerlas dentro?
    Y otra cosa, para cargarlas, las tengo que sacar del portabaterias y ponerlas en un cargador? O se cargan directamente dentro del portabaterias?
    Cuando dices cargarlas en un cargador bueno, te refieres a alguno en concreto?
    Gracias de nuevo por los consejos.
  3. san san
    saludos,
    nunca se carga en el portabaterias porque no tienes los contactos para el balanceo.
    lo mejor y MÁS SEGURO es usar cargadores individuales.
    xtar
    http://www.xtarlight.com/05-chanpin/p-001.asp?styleid=42&cp_id=1
    despues fenix,nitecore.
    hay nitecore i4 a precios estupendos y son de los más recomendados.
    http://www.ebay.es/itm/like/281126960753?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=115
    si esta tienda te dá factura española es buen precio.
    te recomiendo de 4 vías porque así puedes cargar las 4 que necesitas para el pack.
    la diferencia de precio y tamaño no compensa ir a por el i2.
    nitecore tiene un nuevo modelo, D4 con muy buenas críticas. pero también el precio es diferente.lleva una pantallita que indica el voltage.
    https://www.fasttech.com/product/1756402-nitecore-d4-4-slot-digital-battery-charger-w-lcd
    personalmente uso el modelo nuevo de fenix y un antiguo xtar de 6 vías que sigue funcionan perfecto con uso diario desde hace 3 años.
    el fenix me salió malo, una vía estaba muerta. suerte que fué comprado en españa y me lo cambiaron sin problema.
  4. vttloup
    Toulouse
    Jolin, asi da gusto preguntar. Muchas gracias. Y podría desmantelar mis packs de 18650 y cargarlas individualmente para despues meterlas en el portabaterías?
  5. san san
    si.
    al no estar protegidas tienes que cargarlas en un cargador de los que te dije.
    buenos.
    el litio si se sobredescarga (menos de 3.0V) pierde vida útil, pero si sobrepasas los 4.2V se vuelven inestables y pueden llegar a alcanzar una gran presión interna.
    las de marca (panasonic,sanyo,lg,samsung,sony) tienen una válvula que expulsa esta presión,escucharías un pitido y esa batería muere pero NA MAS.
    las de origen no conocido esa presión sale por rotura y deflagracion química. mucho humo y alta temperatura.
    BATERIA BUENA
    CARGADOR BUENO
    foco mierdero ultralowcost.
    por cierto en baterías y cargadores miraros la pagina de la review de las sanyo (3-4 entradas atrás)
    ES UNA EMINENCIA el fulano
  6. vttloup
    Toulouse
    Al final me pedi el foco de ebay del enlace que me puso san san. Impresionante, pues me ha llegado hoy. De momento estoy cargando la bateria a ver que tal me va, pero tiene muy buena pinta.
  7. san san
    recuerda.
    nunca dejes la batería a cargar sola.siempre cuando estamos en casa.
    en cuanto indique final de carga DESCONECTA todo,de la red y del cargador.
    NUNCA CARGAR CUANDO DORMIMOS
    al litio le gustan las recargas diarias alargan su vida útil.
    ya comentaras tus impresiones.
  8. Osurca
    Osurca Miembro
  9. san san
    revisión
    http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=9211
  10. san san
    vendiendo?pescando?
    aquí no.por favor.
    aquí sólo desaconsejamos el uso de los packs de baterías "lupichin" y los cargadores que los acompañan.
    y por supuesto cuando hay chollos lowcost pues se comparten.
    así como cualquier información que se pueda compartir.
    no suelo leer hilos fuera de mis "favoritos" pero hoy ha sucedido y veo auténticos negocios con estos temas de la iluminación.
    mucha suerte a esos emprendedores (los legales) pero este no es su sitio. (el foro)
    gracias
  11. san san
    saludos,
    La DQG 26650 18650 3 x XP-G2, en BG se queda en 28,54 € poniendo el cupón de esta página,
    http://m4dm4x.com/
    No se que BIN (color) es, pues en BG hay dos DQG 26650 y el cupón sólo vale para una de ellas.
    inundadora con modo alto de 500L
  12. san san
  13. danzur
    danzur Miembro activo
  14. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    Castellon de la plana
  15. san san
  16. san san
  17. pikarrascas
    pikarrascas Miembro
    Ciudad Real
  18. san san
    la reina de las low cost.
    construcción decente,tóricas para estanqueidad (no hay que ser un genio para hacer estanco un cilindro de metal tampoco), admite baterías protegidas y ser amiga de las desprotegidas por su aviso de carga baja (a 3.2V baja a modo bajo u parpadea cada segundo).
    es inundadora (casco)
    pegas.
    la del enlace es bin 4C personalmente me gusta viene a ser el tono de las incandescentes o de las de bajo consumo warm.
    frente a un tono frío parece que iluminan menos pero reproduce mejor los colores y en situaciones de humedad o niebla no tienes el efecto muro (no tan acusado).
    al ser 2800mA en modo alto tendrá un gran consumo y se calentara de lo lindo pero como solo se usa cuando bajas (o cuando llaneas fuertemente) refrigera de sobra.
    recomendada.
    calcula que el modo alto se merienda una 3400 en 75min. aprox.
    si usas baterias 2600 sobre 50-60min.
    edito:
    con este pulsador de estanca na de na.la anterior versión sí tenia un pulsador de goma.
  19. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Hay algo mejor por menos de 15€ pal casco?
  20. san san
    $46 Cupón: GB10
    P.D.: Comprobado hace unos minutos. Todavía está activo.
    Creo que está demás... Enlace??? Pinchar foto.
