luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Antonio981
    Antonio981 Miembro
    6 Nov 2011
    Muchas gracias a todos por las respuestas!!
  2. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Buenas, pedí cajas de 6 unidades a Ali, me falta por pedir las de 4 unidades( 18650) y a ver si las baterías de 18650 escojo las buenas, alguien con enlace de las buenas.
    Quiero completar 2 x6uni. y 2x4uni.
  3. dosvalvulas
    dosvalvulas Miembro activo
    6 Mar 2014
    Yo estoy esperando estas
    € 2,08 41% dto. | 2019 liitokala original NCR18650B 3,7 V 3400 mah 18650 3400 mah para batería de litio recargable
    https://a.aliexpress.com/_dThPwQh
  4. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Hola, tenía un vendedor visto y este tiene más ventas...
    Las baterías deben tener protección? Es necesario...
    En breve bajan de precio por una promo y las pediré, 18€ cada set de 10, lo veo muy bien, así le doy puerta a las que tengo y voy a lo seguro.
    Las de un vendedor son flat y las del otro no...es raro...
    https://m.es.aliexpress.com/item/32324914059.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32324914059&
    https://m.es.aliexpress.com/item/32807032859.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32807032859&
    Última edición: 16 May 2020
  5. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Te dejo enlace a 2 mensajes mios con prueba de capacidadde 2 tipos que pedí.
    Las he utilizado en carcasa estanca y en una Convoy S2+ y de momento bien.
    https://www.foromtb.com/index.php?posts/27020138
    https://www.foromtb.com/index.php?posts/27163357
  6. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Gracias compañero, en el enlace dónde sale tú foto con marcas de rotulador rojo, ese vendedor tiene 16000 ventas, las pediré ahí. A ver si pasa el tiempo ese de promo y bajan de precio. Pediré un set de 10 y luego otro de 10, para no tener problema de aduanas.
  7. su_ta_gar
    su_ta_gar Miembro activo
    12 Jun 2008
  8. samumtb
    samumtb Miembro Reconocido
    27 Abr 2012
    Málaga - Huelva
    No se mueve, a no ser que te pongas a hacer trialeracas a ritmo alto, que entonces puede que sí. No obstante si no te fías, un trozito de cámara donde va el soporte y ya sí que no se menea na de na. Yo la tengo, como muchos de la grupeta, apuesta segura.
  9. coeXL
    15 Abr 2013
    Adaptador??
    Directamente poniendo una pila en la linterna
  10. su_ta_gar
    12 Jun 2008
    Ahh, pensaba que le habías enchufado una caja de baterias
    Enviado desde mi LEX722 mediante Tapatalk
  11. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    La convoy s2+, que tipo mejor? A la hora de elegir, potencia y luminosidad? Se vendrá una o dos para El Prat.
  12. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    Con la de 2100lm bastante, yo la 6500k que es luz blanca
  13. lucsar
    lucsar Miembro Reconocido
    26 Ago 2006
    The south face.
    La luz blanca no resalta bien las imperfecciones del terreno, mucho mejor una luz un poco más cálida.
  14. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Hola, he leído que la de 2800 gasta más batería sin diferencia de luz, esta es la configuración elegida.
    Aún no lo he pedido esperando la promo sobre las 18650, quería dos, hago pedidos pequeños hasta 22€,no?
    A tiempo de cambios... Gracias
    https://m.es.aliexpress.com/item/1614328969.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.1614328969& IMG_20200517_175942.jpg
  15. lucsar
    26 Ago 2006
    The south face.
    Esa convoy tiene la misma configuración que la mía, y ahí está, después de 3 o 4 años como el primer día. Tengo otra con luz totalmente blanca de 2800 lm y no la uso.
  16. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Veo que es buena linterna, cual elegiste, tipo luz y potencia?
  17. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Un adaptador para una linterna tipo tubo de grosor de la pila, como el modelo que sale mas arriba? sabeis de algun enlace barato?
    Tengo una goma que va muy bien pero se suele mover bastante con el traqueteo
  18. bijoux
    bijoux Pata Palo
    16 Oct 2004
    Hola, ¿las convoy las pilláis en aliexpress? ¿no hay alguna tienda que tarde menos?
  19. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    para manillar?
    Yo tengo este
    https://www.amazon.es/dp/B0711SHNWM/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_9MyWEbK9QFYWV
    qué es compatible con la soonfire que también tengo, se quita el soporte de la linterna redonda y colocas directamente el soonfire.
    No se mueve nada
  20. caravana
    caravana Miembro activo
    24 Oct 2010
    zaragoza
    me he pillado la misma luz delantera que tu has configurado
    gracias por la informacion
