luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. anlica240404
    anlica240404 Miembro Reconocido
    27 Oct 2009
    Sevilla
  2. Fer/chache
    Fer/chache Miembro Reconocido
    6 Ene 2015
    Voy a pedir esta en ali ,es para cuando la bateria del foco principal se agote en ruta , con mi foco tengo para 2 salidas y suelo cargar bateria despues de la segunda , no se si la teoria de que cada bateria dura x cargas es cierta ,pero yo la pongo en practica , pocas veces me quedo sin luz en la segunda salida ,pero por poco dinero tengo solucion,mide 6cm y con gastos de envio no llega a 5E ,con opcion de encio desde España 20200307_194208.jpg
  3. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Pues no se que ahcer ,si fiarme del chino o comprar un soldador
    Tengo una tienda antigua de repara electrodomesticos, le preguntare a ver, ademas tengo otro pack de baterias que si le pusiera cableado tendria 2 packs de baterias
  4. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Ten cuidado que desoldar y soldar baterías tiene sus peligros y ver si tienen PCB o circuito de protección ( las protegidas).
    ¡Vaya! No me deja poner videos de como soldar pilas o baterías que es importante seguir unas pautas. En youtube on eso como soldar pilas y baterias de un tal chuano. Luego mira videos de soldar 1850 por puntos, que es lo suyo, y como hacerse uno de este tipo en casa.
    Si vas a soldar con cautin y estaño ( que sea de calidad con plomo NO 100 % ESTAÑO ya que necesitaras MAS calor para que suelde, suelda mal el 100%). Limpia los bornes de la batería incluso pasarles papel de lija o una dremel para quitarle capa embellecedora que llevan y evita que se oxide, con ella soldaras muy mal necesitando mucho calor). Mira todos los videos que puedas en youtube que soldar baterías hay que ir con ojo, puedes cargartela por excesivo calor e incluso que estalle. Cuando termines pon a los bornes un antioxidante.
    Última edición: 10 Mar 2020
  5. ferransanta
    ferransanta Novato
    26 Oct 2015
    La he recibido hace pocos días y aun no la he probado en ruta nocturna, pero probándola por casa te puedo asegurar que como te quedes sin el foco principal y tengas que llegar con ésta lo vas a pasar mal, ya que no alumbra una castaña.
    Viendo lo poco que alumbra el único uso que le veo es como luz urbana cuando vuelves al anochecer o como luz diurna para hacerte ver en carretera en modo intermitente.
    Para iluminar la oscuridad total en el monte no da de si.
  6. YAKASU
    2 Mar 2011
    Vamos a ver si pooor fín google me deja...
    Para hacer un soldador por puntos CASERO...
    Muy interesante video del archi conocido soldador SUNKO por puntos... ( Hay distintos modelos, +- potentes)
  7. YAKASU
    2 Mar 2011
    Si preferiis soldar con estaño y cautín,
    O fabricar nuestro propio pack sin soldar y con posibilidad de reutilizar las baterías, pero ocupan mucho espacio. Esto es para packs grandes, en nuestro caso ya los hay montados y reutilizables de pocas baterías...
  8. Fer/chache
    6 Ene 2015
    Gracias por el aporte , por lo que cuesta no la iba a pedir mucha iluminacion ,solo lo justo para tener algo de visibilidad para llegar aun sabiendo que tendre que ir mas despacio, con el solarstorm ya que su bateria original ha pasado de durar 2,5 h a 1,5 h en modo medio de intensidad, me tiene que llegar la varicore y ahi con 2 baterias voy servido ,.Pero tengo otro foco un naturalshine que me regalo un amigo ,ese aunque es del 2014 su bateria dura 3-3,5 h,ademas avisa perdiendo intensidad de luz mientras se va agotando la bateria y mientras estudio ir a una tienda de electronica a que me fabriquen una y ver como se puede compatibilizar esas clavijas algo rebuscadas ,aun asi ese foco me encanta ,no ocupa nada ,focaliza muy bien ,no viene mal llevar el foco pequeño para emergencias.
  9. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Bueno, resuelto el tema del foco Riders F12000.
    Como el dia que me dijeron que iba a venir el mensajero a recogerlo no aparecio, volvi a llamar, y segun dijeron, en incidencias figuraba que habia dicho que habia venido y yo no estaba, y que me habia llamado al telf y no habia contestado... sin comentarios.
    Volvieron a avisar y al dia siguiente por la mañana aparecio el sujeto y recogio el foco averiado.
    Fue el martes pasado, y hoy mismo me llego reparado, una semana exactamente.
    Traia un parte de reparacion en el que decia que habian cambiado los drivers.
    Asi que Riders cumplio, se hizo cargo de la garantia sin problemas y sin ningun gasto a mi cargo, como manda la ley.
  10. YAKASU
    2 Mar 2011
    Las falsedades en baterías y packs...
    Última edición: 12 Mar 2020
  11. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Poner un vídeo de un pollo que considera que un patinete eléctrico es ecológico ...
    No .
    No no y no .
    Mejor me pones uno que digan que la energía nuclear es limpia .
  12. YAKASU
    2 Mar 2011
    No me había dado cuenta ( tampoco lo he visto entero) y prácticamente acabo de conocer al canal, pero creo que lo importante de "estos" vídeos es darse cuenta de la falsedades que nos venden creándonos falsas expectativas en nuestras linternas ( tanto de una batería única o si es en packs) o en e-bikes. En el primer video, que te vendan baterías de 9900 mAh cuando en realidad son de +- 1000 mAh (+- 9 veces menos ), ni siquiera 2500 o 3000 mAh es una estafa. En el segundo, es básico, saber que las 18650, para no engañarnos en los packs, que esas baterías o celdas, estan en los 3.7 V y máximo 3400 mAh por celda ¡¡ nada más!! y como hacer los cálculos para los neófitos en el tema. Resultados superiores a esos SON FALSOS ( para 18650 Li-Ion) Eso sí, podría haberse ahorrado el "youtuber" es "ese" calificativo tan repetido.
    Luego, una duda, ¿son nuestras linternas de litio ecológicas? En caso negativo, ¿ cuál es su sustitutivo?
    Ah! No uso ningún tipo de patinete.No me van, prefiero las bicis o las caminatas, por ahora.
  13. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Tal vez la opción sea empezar a tirar de power bank que dan 20000mah aún que el voltaje sea menor .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  14. YAKASU
    2 Mar 2011
    Siempre y cuando sean capaces de descargar amperios al igual que algunas baterías para alimentar a los leds "potentes", y no morir en el intento, si no habrá que seguir utilizándolas. Y...¿ son reales las capacidades de los powerbanks?.
  15. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Lo real sería un vídeo de el sujeto de el que hablamos con un polimetro digital mirando baterías ...
    Su comentario de el precio por celda me mato .
    Lo lógico sería buscar otras versiones .
    Y como siempre tirar de tienda de electrónica y preguntar " oye tienes x batería que me de 1800 mha a x voltaje?
    Si la respuesta es ... Tú estás tonto
    Estamos equivocados .
  16. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Reparación realizada con éxito .
    Alguien sabe exactamente qué función tiene ese pequeño circuito eléctrico ?
    Saludos[​IMG][​IMG][​IMG]
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    Ese circuito es la protección de las baterías.
  18. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Es posible desmontar mis baterías y montarlas en un "bloque" los típicos de Ali o similares para evitar las soldaduras y cargarlas individualmente ?
    El circuito donde lo sueldo ? O no es necesario ?
    Saludos y gracias .
    P.d para verificar el estado con un polimetro , que tengo que mirar ?
    Saludos 2
  19. YAKASU
    2 Mar 2011
    Exactamente como dice msxtr, es un circuito de proteccion o PCB para evitar sobre cargas y cortocircuitos.
    ¿Te venía asi? Tendrás que protegerlo para que no entre humedades tanto para ese circuito ( con epoxy puede ser) como para las baterías ( blister termoretractil o recipiente hermético).
    Última edición: 18 Mar 2020
  20. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¿Algo así?...
    https://www.gearbest.com/diy-parts-and-tools/pp_119294.html
    Y Su review...
    http://budgetlightforum.com/node/36655
    No, no sería necesario ese circuito de protección para este Case-Holder ya que lleva el suyo, pero habría que ver si la corriente de salida y el voltaje de la caja son los correctos para el foco.
    Con un polímetro creo que puedes mirar el voltaje y dependiendo del polímetro también la corriente, miliamperios y cambiando de lugar la clavija roja en la toma de corriente siempre que no pase de 10 A, si no te petará el polímetro.
    Tambien puedes ver, si lo tiene el multímetro, la continuidad, diodos, resistencia o cuando un circuito está abierto o cerrado.
