luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Recomiendo que en las Convoy y todas aquellas que tengan un orificio o anilla paséis por él un cabo ( cuerda, goma + anilla, cable,..) y lo atéis al manillar o casco, según el caso, para que no salte la linterna despedida por algún bache, caída o accidente. No hace falta que esté tensa la unión ...
    Última edición: 25 Feb 2020
  2. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Exacto, como indica casanovamar, cámara de bici ( mi caso de mtb) entre el manillar y el soporte que cubra superficie de contacto y no se mueve. Solo si haces bastante fuerza con la mano, pero que viene bien para ajustar altura haz. Te recomiendo, si puede ser, soporte que tenga giro micrométrico de 360°.[/QUOTE]No, yo me refiero a un trozo de camara para la linterna, corto un trozo y meto la linterna dentro del trozo de cámara, como si fuese un tubo.
    Sin ella quedaba un pelín floja, el grosor justo de un cacho de cámara doble y queda niquelado.
    En el manillar es un soporte de la soonfire, que no se mueve ni un mm.
  3. YAKASU
    2 Mar 2011
    En el manillar es un soporte de la soonfire, que no se mueve ni un mm.[/QUOTE]
    Bueno si, es verdad, también forro la linterna con un trozo de cámara para que agarre mejor ( con el pasador es más que suficiente) pero mas que nada es para que no me quede marcada ( que es imposible peeero... manías).
  4. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    La que yo uso con ese soporte (BLF A6 de banggood) no apretaba bien del todo al maximo., por eso le puse la cámara.
    No he probado la convoy, quizás sea un pelín más gruesa y agarre bien si la goma
  5. MatiasO
    MatiasO Miembro Reconocido
    22 Abr 2019
    Massi Zion 1100lum (50%) en el manillar y convoy s2+ en el casco.
  6. Bull ete
    Bull ete Miembro Reconocido
    26 Ago 2016
    Buena idea, yo tengo este y con eso fijará mejor, no es mucho, pero algo se mueve y no ajusta todo lo que me gustaría.
    https://www.amazon.es/gp/product/B00H8KWKYY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
  7. YAKASU
    2 Mar 2011
    Mira a ver si puedes, además, pasarle 1 o 2 bridas reutilizables, pero separadas, que entre por agujero superior y abrace la linterna.
    P.d.: ¡Se me olvidaba! Y mejor si puedes envolver la linterna con las bridas, una vuelta bastará por cada brida, como haría una serpiente pitón a su presa y aprietas.
    Última edición: 26 Feb 2020
  8. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Ese no vale para nada....
    Se me ha partido dos veces el velcro apretando para que quede firme.
    Y una vez se me aflojó de noche en una bajada y se puso mirando para abajo....si no es por la luz del casco me mato.
    La opción de las bridas, como dice Yakasu no es mala idea, pero mejor que sean reutilizables
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Puedes utilizar 2 bridas sujeta tubos de la medida adecuada uno mirando para cada lado, de esa forma un lado queda sujeto en el manillar y el lado contrario sujeta la linterna, valen muy baratos y son duros y los puedes encontrar en cualquier ferretería.
  10. Bull ete
    26 Ago 2016
    jajajaja eso me ha pasado y tengo velcros más largos, por eso no ajusta ahora como al principio, probaré con la camara, lo de las bridas no me convence porque lo pongo y lo quito ...
  11. Bull ete
    26 Ago 2016
    el caso es que como ando poniendo y quitando, me va mejor el velcro, pero tomo nota, esta bien pensado.
  12. Bull ete
    26 Ago 2016
    Y como me he cargado el casco y el viejo no me deja poner nada, mientras llevo los dos focos en el manillar.... y me ha pasado un par de veces lo que comenta el compi, que la convoy se ha puesto a mirar al suelo en una bajada
  13. Diegoigea
    Diegoigea Miembro
    29 May 2016
    Hola a todos, buscando información para cambiar mi viejo pack de baterías de un foco barato comprado en amazon, di con este hilo y estuve leyendo bastante. Actualmente tengo las baterías mal, porque no duran ni 30 minutos, antes me duraban mas de 3h y media. Quiero comprar una carcasa para poner las baterías de calidad y aquí me surge la duda. He leído que se necesitan baterías con un poder de descarga alto ( 10A) pero no se cuánto Amperios gasta el foco que tengo, tiene 7 led XLM-T6 o eso ponía en la descripción, la verdad es que se ve muuuy bien. Leyendo unas páginas atrás ya me he liado del todo y no se que tipo de baterías comprar. ¿ Es mejor comprar baterías con poder de descarga alto o es suficiente con las normales?.............Buuufff que lío.
    Si me pudierais aconsejar os lo agradecería enormemente.
    Se me olvidaba, ¿Se pueden cargar las baterías con el cable del viejo pack conectándolo al cable de a la carcasa?
  14. YAKASU
    2 Mar 2011
    Claro, tienen que ser bridas reutilizables, si no...sería un problemón.
  15. YAKASU
    2 Mar 2011
    Es que no es buena idea tener una "sujeción" que tendría que ser fija con elementos que tienen sus holguras como los velcros. De ahí el mitigarlo con bridas. El velcro es más cómodo pero con el tiempo suele pasar eso, toma holguras.
  16. YAKASU
    2 Mar 2011
    Si creo que son los que deben ser, los XML-T6, estos creo que están en torno a los 800 lúmenes cada uno ( dependiendo de la cantidad de corriente que deje pasar el driver para alimentarlos) puedes usar una u otra de tipo de batería. Pero si encuentras ambas al mismo precio o parecido ( que suelen estarlo) yo tiraría por la de 10 A. Eso sí, se me olvidaba, al ser un pack de baterías, cuando desmontes el pack, mira de qué tipo son y como tienes las baterias individualmente y los circuitos eléctricos ( humedad, óxido,..) y puede que sólo tengas una defectuosa ( suele pasar)
    Eso sí, me parece ¡una pasada 7 leds XML-T6 en un foco!
  17. Diegoigea
    Diegoigea Miembro
    29 May 2016
  18. YAKASU
    2 Mar 2011
    Según Cree, sin problemas que utilices una u otra bateria. Tu led arroja algo más de 1000 lúmenes alimentandolo con 3A ( cuenta que esto es direct led, conexion directa batería-led sin drivers ni nada que restan)
    Ahora, para hacer el nuevo pack tienes que ver como van dispuestas esas baterías y no liarla. En el enlace que has puesto se ve que dicen
    Que el pack es 1 de 6 baterias de 8,4 V y 8800 mAh. Lo cual quire decir que tienes 2 grupos de 3 baterías cada uno unidas en paralelo y esos grupos se unen en serie y por tanto tu disposición es 2S3P. Lo cual quiere decir que tus baterías son de casi 3000 mAh ( 8800÷3) y que puedes aumentarlas a 3500 ganando 1500mAh ( 500×3).
    Última edición: 27 Feb 2020
  19. Bull ete
    26 Ago 2016
    ya ya, pero no me terminan de convencer las bridas, es tan cómodo el Velcro, bueno probaré y aprenderé.
    como el tema bridas no me convence, quizá compre un velcro mejor, tuve uno con casi toda la superficie unida, los que tengo sólo pega una zona y se queda corta, tengo que buscarlo.
  20. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Penillanura trujillano-cacereña
    Curiosamente, en la descripción habla de XML, pero en la fotografía parecen más bien XM-L2 o cualquiera de sus copias (me decanto por esto último, jjjj).
    En cuanto a los que dices de 7 LEDes en un foco, tampoco es una mala idea. Bueno, tal vez siete sí, pero cuantos más ledes, menos intensidad para cada uno (si queremos mantener la autonomía, claro, en 3 horas ó 3:30h). Porque esos LEDes son mucho más eficaces cuando están conducidos a baja intensidad (se mantienen más fríos, entre otras cosas). A mí me gustan mucho los focos con 4 LEDes, aunque no tengo ninguno.
    Pongo un ejemplo: si al compañero le duraba la batería unas 3 horas (redondeando), con 8800 mAh de la batería, el driver estaba conduciendo unos 3A para los siete ledes, unos 430mA por LED. Un led XM-L2 U2 da unos 340 lúmenes a 700mA y 25ºC. Según el datasheet de Cree, eso implica algo más de 200 lúmenes por LED. Osea, unos 1400 lúmenes en total, alimentados con 3A para los siete. Osea, más eficaz con 7 LEDes que con uno solo.
    Pero claro, resulta que los LEDes no serán XM-L2, ni la batería tendrá 8800mAh, ni el foco tendrá buena refrigeración, etc. Por lo que de 1400 lúmenes, nada...
