luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Es lo que decía antes, depende de las necesidades y gustos de cada uno. No es lo mismo ratonear que pistear.
  2. Fer/chache
    Fer/chache Miembro Reconocido
    6 Ene 2015
    Alluda ,donde puedo comprar una bateria para el naturalshine de 3,7v 7000mah sin gastar un pastizal,la varicore ;litokala de ali da 7'4y me da que puede ser mucho voltaje ,me da kiedo quemar el foco 20200201_204209.jpg
  3. Fer/chache
    6 Ene 2015
    Creo que esta seria mas apropiada,pero con 5000mah no se si tendre poco tiempo de luz y habria que adaptar clavijas ,y la del natural no es muy comun Screenshot_2020-02-01-20-54-30.png
  4. Fer/chache
    6 Ene 2015
    Lo mas sencillo seria pillar la varicore para mi otro foco el solarstorm 2,pero el natural ocupa menos en el manillar y focaliza mejor Screenshot_2019-09-27-20-18-15.png
  5. Bull ete
    Bull ete Miembro Reconocido
    26 Ago 2016
    Es a mi? Si llevo más de un año feliz con las baterías y la convoy me he perdido
    Yo con esas batería y mi linterna feliz
  6. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Me refería a la recomendación que te hicieron los compis del cargador Liitokala, qué imagino ahora que ya lo tienes, y me parece perfecta la elección.
    Última edición: 2 Feb 2020
  7. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¡QUIETO PARAO!
    Que las vas a liar pero bien y te vas a quedar sin foco.
    Ninguna de las baterías que has puesto te sirven, es más vas a quemar el foco en cuanto la conectes.
    Si tu batería es de 3,7V-4,2 y 7000 mAh, quiere decir que tu pack lo forman 2 baterías 18650 de 3500 mAh cada una conectadas en paralelo ( se suman las capacidades y permanece el mismo voltaje 3500+3500=7000 y 3,7 V). Este 3,7 es el valor que tienes que conservar para tu nueva batería.
    Si puedes desmontar tu pack tal vez puedas sacar las baterias y cambiarlas. Seguramente estas vendrán soldadas entre sí, lo cual hay que desoldarlas y soldar las nuevas y meterlas en la caja, o buscarse una caja portabaterías que tuviera las conexiones en paralelo tipo 1S2P, 1S3P, 1S4P,...
    https://www.fasttech.com/products/1...1s2p-3-7v-18650-holder-case-with-build-in-pcm 7000 mAh
    https://www.fasttech.com/products/1...p-3-7v-18650-holder-with-battery-build-in-pcm 10500 mAh
    https://www.fasttech.com/products/1...s4p-18650-3-7v-holder-case-battery-li-ion-pcm 14000mAh
    Lo mejor, desmontar el pack y cambiar baterias desoldando y soldando ( pide ayuda a un electronico).
  8. Fer/chache
    6 Ene 2015
    Muchisimas gracias YAKASU,esto me aclara la situacion ,para el natural shine de momento renunciare a la bateria de repuesto , para una salida me da de sobra ,para dos si no abuso de llevarlo a tope de luz ,tengo que calcular pero me apaño ,cuando la bateria valla durando menos un conocido me recomendo uba tienda de electronica donde las fabrican y no se pasan con el precio ,el foco( aunque me lo regalo un amigo y tiene ya unos años de uso )me encanta y compensa gastar algo en una bateria en condiciones
  9. YAKASU
    2 Mar 2011
    Si buscas baterías para tu foco, tienes que buscar por Battery 3.7 o 4.2 V y 7000 mAh ( 1S2P) o 10000 mAh (1S3P) o 14000 mAh ( 1S4P) y buscar tu conector o cambiarlo por el tuyo.
    Aquí hay un tema interesante, que es el intentar cambiar el pack de batería por una powerbank ( más baratas) ...
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=11072
    Yo no te lo recomendaría hacerlo ya que muy posiblemente el powerbank no sea capaz de aguantar el nivel de descarga que comporta el foco y se dañaría. No es lo mismo alimentar móviles que focos.
  10. Fer/chache
    6 Ene 2015
    Para el solarstorm 2 por 7E pillare la varicore de 7'4,la original a media potencia llego a durar 2,20h ahora dura 1,40h,para 2salidas ya no me dura , ese foco cumple y viene bien tener por poco dinero una bateria de repuesto para llevarla en ruta
  11. Fer/chache
    6 Ene 2015
    Otra opcion es la convoy s2 tiene buena reputacion y cuando la bateria del foco se gaste en ruta,tiro de ella ,muchas gracias de nuevo YAKASU ,tu informacion me es muy util
  12. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
  13. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¡Una cucada!
    Pero para MTB va a ser que no, por sus 3 leds en una linterna diminuta ( sí es super brillante), por su escasa autonomía, disipación del calor,...y sobre todo el interruptor de los modos de luz de tipo rampa, muy dificil de dar con el modo que queremos si vamos pedaleando.
    Como EDC para ser llevada en el bolsillo y tenerla preparada en situaciones inesperadas...¡una pasada!.
    Ahora la duda está ahí: ¿3 leds de +- 2800 lúmenes o un XHP con los mismos lúmenes?
    P.d.: Me ha sorprendido que "solo" les saquen 2800 lúmenes, cuando
    estos leds arrojan 1100-¿1200? cada uno ( 3300-3600). Supongo que autonomías y temperaturas habran tenido la culpa de la reduccion y 2800 lumenes es ya un sin sentido en una EDC ( en mi opinión).
  14. Bull ete
    26 Ago 2016
    ah, pues no te entendía, gracias en cualquier caso.
  15. txirleru
    txirleru Miembro activo
    13 Oct 2008
    Sabeis de alguna linterna tipo gaciron (o gaciron) para manillar que funcione con pilas?
  16. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    ¿A que tipo de pilas te refieres? Lo mejor son las baterías 18650, por ejemplo una Convoy S2+
  17. txirleru
    13 Oct 2008
    Si, me refiero a las 18650, a las cuales llamo erróneamente “pilas”.
    La convoy que me comentas es una linterna, no? No un foco
  18. elpayense
    21 Dic 2013
    Sí, linterna.
  19. txirleru
    13 Oct 2008
    Prefiero un foco para el manillar, para que la luz se abra más, y dejar la linterna para la cabeza. Pero ya que compraré cargador y baterías, me interesa un foco en el que se puedan usar baterías.
  20. elpayense
    21 Dic 2013
    ¿Entonces porque preguntabas por una linterna?
