luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Para el que le interese.
    Linterna tipo convoy, que es la que uso yo para la de carretera, para las diurnas en carretera y la que llevo en el casco en la MTB.
    Ilumina de p*** madre y está en oferta a muy buen precio.
    Tiene modo bici parpadeante diurno. Y puedes configurarla con 4 ó 7 modos, con lo que repartes los modos muy bien.
    [US$16.99 58% OFF]BLF A6 XPL 1600Lumens 7/4Modos EDC LED Lintera 18650 flash from Luces e Iluminación on banggood.com
    https://banggood.app.link/y0ZMwVqvP1
  2. PETERPUNK
    PETERPUNK Imbécil
    31 Dic 2009
    he salido una horita y me ha pillado la lluvia, asi que no os he podido preparar las fotos. Lo intento la semana que viene
  3. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Era el momento idóneo para probar la iluminación en lluvia...decepcionado me quedo oiga.
  4. jlp1x2
    jlp1x2 Miembro Reconocido
    2 Jun 2012
    Manacor
    Alguien ha probado esta?
    € 18,46 31% dto. | Usb Luz de bicicleta 2 XML T6 2000 LM impermeable MTB bicicleta de la lámpara frontal modo 5 con batería recargable y poder indicador
    https://s.click.aliexpress.com/e/ZwCiQDvbV
  5. BLADE455
    BLADE455 Miembro activo
    18 Jul 2011
    Alcalá de Henares
    Hola amigos, por si ayuda a aclarar en algo el tema de la iluminación. Buenas sendas!
  6. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
  7. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Esta no trae paquete de baterías.
    Con 6 leds ha de calentarse cosa mala, pero, por lo demás, no tiene mala pinta.
    Ahora habrá que ver cómo se comporta, los modos que tiene, que tampoco lo indican y como está construida.
  8. luisgcan
    luisgcan Miembro
    5 Mar 2008
    No dudo de que pueda dar bastante luz, pero eso de que con 6 led XML T6 de 10.000 Lumens es imposible. Como mucho serían unos 6000. Y eso si los leds son autenticos (que lo dudo) y tienen un buen circuito controlador y la bateria da la potencia necesaria. Y con lo que se calentaría posiblemente tendría que bajar pronto la intensidad para no quemarse.
  9. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    ...Y por el único comentario tampoco trae el foco.
    En la info del producto dice batería de 8,4 V. ¿Para alimentar a 6 leds XML-T6 a tope? El led Cree (¿?) XML-T6 tiene unos +-860 lúmenes máximo.
  10. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Que mienten con los lúmenes y demás información lo doy por descontado en Aliexpress :D. Cuidado con las traducciones también, suelen confundir, pero a mí me queda claro (y lo ponen) que la batería no va incluida, además que no la busco, tengo aquí un montón de 18650 que voy a ver si puedo reutilizar, y si no baterías nuevas para la caja x6 que me acaba de llegar.
    Tan solo estoy tratando de buscar un reemplazo a la Nitecore Bt40s, que ya no se encuentra, a un precio razonable. En este caso, por este precio, casi que me iría por una Convoy M3 o similar, aunque me quede sin estrenar la caja de baterías.
    Por lo que decís el punto mas débil que le veo es el calentamiento, y evidentemente no creo que lleve la mejor electrónica y firmware. Tengo una de esa marca x2 tipo Solarstorm, y en general bien, quizás haya caído un poco el rendimiento de los leds pero es posible que sea la petaca que no carga bien.
  11. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    ¿El voltaje tiene que ver? Yo pensaba que no, que sencillamente es la configuración serie/paralelo que se haga de las baterías. Supongo que el amperaje es lo que tiene que ver, pero lo dice uno que no es un entendido en electricidad.
  12. msxtr
    msxtr LedMan
    Normalmente lo que se hace es usar una reguladora tipo "Bost" que lo que hace es aumentar el voltaje para que no sea necesario aplicar los 3,7 voltios necesario para cada led, a parte la configuración en sí puede estar hecho de tal forma que los 8,4 voltios alimente los leds de 2 en 2 por lo que tampoco sería un problema ese voltaje.
  13. YAKASU
    2 Mar 2011
    SI, perdona... Es lo que tiene pasar noche en vela.
  14. YAKASU
    2 Mar 2011
    Correcto, pero ese Up del Bost a costa de la autonomía de la batería penalizando mayor consumo.
  15. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    pues pillate otra solarstorm, de tres leds, solo foco, que seguro sale más barata...30€por un foco dudoso no merece la pena
  16. Bkstspam
    Bkstspam Miembro Reconocido
    28 Ene 2012
    Buenas gente, tocó desempolvar el foco, un nitefighter BT40S y poner a cargar la bateria....la dejé un rato y vi que el LED del cargador estaba verde, pero al salir....sorpresa el foco duró 5 minutos, depués de un par de cargas...las baterias están muertas.
    En el manual recomiendan el pack de 7.4V y de 4400mAh hasta 6800mAh (Li-ion 18650)....pero no sé exactamente donde poder comprar el pack con el conector típico de 5.5mm. ¿Alguna sugerencia?
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, por ejemplo, aquí , hay de varias capacidades, echa un vistazo a la web, y si, la página es de fiar.
  18. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Yo compré la que describo en ese mensaje y de momento contento
    https://www.foromtb.com/index.php?posts/26943133
  19. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Seguramente son buenas las petacas que te recomiendan, pero yo me cansé de perder varias con pocos usos, no sabes que baterías llevan dentro. Yo me he comprando una caja de 6, pero las hay de 4 y menos, para reutilizar las baterías sanas de las petacas, o mejor aun comprarle nuevas de calidad. Aunque la caja también sirve para cargar Recomendable un cargador bueno, yo estoy esperando el Liitokala li500. En tu caso con una caja de 4 y baterías nuevas de calidad con un cargador de 4 y tienes batería para rato. Lo del máximo de capacidad de 6800mAh no lo llego a comprender.
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Las que usan en la tienda que yo he recomendado son Panasonic NCR18650B, creo haver leido alguna review de estos packs en candlepowerforums y los ponian como muy buenos, además estos dias tienen codigo descuento del 10% poniendo "nov".
