luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=8259
    Las diferencias son muy pocas pero las hay, aunque casi imperceptibles al ojo humano, enseguida las vemos como "iguales". Observa la diferencia, dependiendo de la alimentación que des al led. En el ojo apenas hay diferencias.
    Actalmente los hay mucho mas potentes, como los XHP. Pero hay que mencionar que elegir un led u otro tambien va a depender el tipo de linterna que tenemos o queremos ya que si es pequeña de mano con deficiente eliminacion del calor y bateria pequeña sera más conveniente un led menos potente que uno que nos caliente más la linterna, se apague continuamente por seguridad o baje automáticamente los modos de brillo, y drenen en un visto y no visto la pequeña capacidad de la batería.
    Si buscas una luz lanzadora, te recomiendo los XP-L Hi. Es mas eficiente que los que indicas, pero para MTB ( haz muy concentrado) no lo aconsejo a menos que se busque ese tipo especifico de luz.
    Última edición: 13 Sep 2019
  2. jlp1x2
    jlp1x2 Miembro Reconocido
    2 Jun 2012
    Manacor
    Gracias yakasu, saldre a probar a campo abierto, en la habitación solo a 2m de la pared ya se nota el cambio.
  3. YAKASU
    2 Mar 2011
    Seguramente te decepcione ya que inunda muchísimo sin casi ninguna profundidad. Este sistema es útil cuando tienes que iluminarte cuando estes dentro de espacios cerrados como tienda de campaña ya que la luz es muy homogenea, o para leer libro , nota, mapa...
    El tipo de haz depende mucho de como es tu foco ya que si es lanzador y potente podrías conseguir más alcance pero con un spot difuminado y no tan marcado como el de serie.
    Veo que se lo has puesto a los dos focos, puedes probar y ponérselo solamente a uno.
    Ten cuidado con las altas temperaturas en los modos altos, no vaya a ser que el pegamento se descomponga y empiece a quemarse. Te comentaba el papel de horno por que se que aguantan esas temperaturas de sobra, pero son demasiado opacos.
    Si puedes, es mucho mejor cambiar el reflector o la lente, tendrás un haz difuso mucho más localizado y más potente.
  4. mlunadem
    mlunadem Miembro Reconocido
    11 Ago 2013
    Hola, ¿donde has comprado ese policarbonato? Gracias
  5. mlunadem
    11 Ago 2013
  6. mlunadem
    11 Ago 2013
    yo compre la versión anterior sin luz roja con un T6 y la llevo en el caso, compre luego otro soporte adicional para poder usarla en mas sitios
    la llevo en el casco e ilumina muy bien, sobre 45 € creo recordar
    Última edición: 14 Sep 2019
  7. jlp1x2
    2 Jun 2012
    Manacor
    Si. Probaré a campo abierto con los dos o uno solo. Gracias.
    Pues es un trozo de carpeta de encuadernar que encontré por casa XD Solo lo tengo de test. Si se quema fuera.
  8. mlunadem
    11 Ago 2013
    https://es.aliexpress.com/af/foco-l...&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y
    El ángulo se puede ajustar en 10-80-90 grados. Se puede combinar con varios LED de alta potencia. Disfruta de un punto uniforme sin agujeros negros. Sombra, área oscura.
    https://es.aliexpress.com/item/3303...chweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
    https://es.aliexpress.com/item/3290...chweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
    casquillos a rosca ya con la lente y con distintos grados
  9. YAKASU
    2 Mar 2011
    Al poner las fotos me estan haciendo dudar si ya tienes lentes TIR pero con un ángulo muy cerrado ( de 10° +- de apertura). Lo ideal sería cambiar los 2 o uno de ellos por otro u otros de mayor apertura. Suelen ser Packs de distintos grados. Cuántas mas "burbujas" y ángulo tienen, más difuminado sera el haz...
    https://es.aliexpress.com/item/1577614278.html
    Habrá que buscarlos para tu led y que encajen en medidas de tu foco.
    Otro dato a tener en cuenta es que si cambias la potencia de luz no va a ser la misma que tenias, seguramente un poco menor, ya que estas difuminando el haz a todas direcciones "perdiendose" por el espacio.
    Importante saber si el foco lo ves totalmente desmontable o como me hace sugerir mlunadem pillarse alguna linterna económica inundadora, frontal o de maillar.
  10. msxtr
    msxtr LedMan
    Bajo mi experiencia más de 15 grados es una luz excesivamente difusa para circular en bici.
  11. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    alguien que haya probado la convoy s11? Gracias!
  12. jlp1x2
    2 Jun 2012
    Manacor
    Hoy he salido de noche y si se nota el cambio. Demasiado. Probaré con solo uno de los dos led con el difuminado. He perdido algo de fondo pero ahora abre mucho el angulo.
  13. mlunadem
    11 Ago 2013
    Última edición: 19 Sep 2019
  14. mlunadem
    11 Ago 2013
    ¿alguien me recomienda una carcasa para baterías externas?
  15. pitero80
    pitero80 Miembro activo
    26 Mar 2012
    Hola! Alguno tiene la Cateye volt 800? O la sigma buster 700?
    Merecen la pena el gasto de más sobre las Luces chinas? Alguna luz china que de fiabilidad? He usado varias chinas y a los pocos usos pierden efectividad y duración de baterías.....
    De todas las comentadas, alguna destaca sobre las demás?
  16. Rikipmk
    Rikipmk Miembro
    26 Feb 2012
    Hola, estoy pensando en comprar una tipo la que has posteado y estoy indeciso entre la de AliExpress o ésta otra de Amazon: Soon Fire fd38s LED para bicicleta, luz muy clara impermeable vorderlicht bicicleta batería USB, 2 * CREE XM-L2 LED con un alcance efectivo de 167 M, fácil construir y de Construir frente https://www.amazon.es/dp/B071DX232Z/ref=cm_sw_r_cp_api_i_8frIDbSWGYE1W
    Que otro compañero forero recomienda. Busco potencia y claridad de luz, junto con buena autonomía de batería. Cuál recomendáis?
  17. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    La que tú pones, para empezar, las baterías que dice que tiene 2x18650 de 5200mah no existen...por ahí ya empezamos mal.
    El vídeo a 30cm de una pared es poco representativo de lo que ilumina realmente a campo abierto... mal también.
    Vale la mitad que la soonfire....
    Quizás luego cumpla lo que dice, pero....
    La soonfire/evolva future/nitenumen X8, si cumplen lo que dicen.
    Yo te recomiendo la de Amazon.
    Última edición: 23 Sep 2019
  18. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Cuando indican 2 x 18650 de 5200 mAh, se refieren a que son dos baterías de 2600 mAh. 2600 x 2 = 5200.
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  19. FfeLuiS
    FfeLuiS Miembro Reconocido
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
  20. Rikipmk
    Rikipmk Miembro
    26 Feb 2012
    Ok gracias, me voy a pillar la de Amazon, lo que no sé, es si podré sustituir las dos pilas/baterías que traen dentro, y llevar otras dos de repuesto, ya que sino la otra solución que veo, sería llevar una batería pequeña y echufarla por usb
    Buen día!
