luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. alvaro fontana
    alvaro fontana Miembro Reconocido
    Andalucia
  2. xavilh
    xavilh Miembro activo
  3. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    La Rioja
    Esa pequeña la T2 que tal va? Busco algo ligero para llevar en el casco en lugar de la S2+.
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  4. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    Yo no haría el cambio hakamin.
    La T2 es una linterna, como se dice para llevar en el bolsillo y utilizarla en caso de emergencia ( buscar unas llaves, ver un mapa,...) y en espacios +- cerrados. Lleva UNA SOLA pila ( alcalina, que no aconsejo nunca o sólo en caso de necesidad para luego hay que extraer la pila) o batería NiMh tipo Enelop. Powerex...La capacidad está en unos 2400 mAh y unos 2200 ( si recuerdo bien) si queremos que la batería no sufra tanta descarga con el paso del tiempo. El litio de tu S2+ conserva mucho mejor la carga. El llevar pila AA o batería hace que su voltaje sea de 1, 2 V( batería) o 1,5 V ( pila alcalina). Frente a los +- 4V de la S2 +, está en otra liga. Tiene una potencia de luz de unos 220 lumenes ( sí, 220) frente a los 1000 +- de la S2+. Lo dicho, para MTB, la descartaría sí o sí.
    Aquí tienes + info, poca, ya que no dice que led lleva pero imagino que será un xp-g o xg-r ( o algo así, ni me acuerdo) de hace unos 9 años. Interesantes los comentarios....
    https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_009745578125.html?wid=1433363
    Tu Convoy S2+ le da 1000 vueltas.
  5. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    Castellon de la plana
    Que foco led me recomendais para manillar, no me gusta el gaciron, me gustaria uno de un led ya que la iluminacion me parece suficiente, en el casco llevo una s2+.
    Gracias!
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, yo uso la nitecore BR35 y va genial, si bien también tiene dos les la configuración es diferente están puestos de tal forma que hace que se vea bien de lejos y cerca sin dejar claro -oscuros.
  7. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    ibiza
    pues otra s2, s3, S2+....o similar.
  8. casanovamar
    ibiza
    he perdido el soporte de la soonfire.
    Soon Fire fd38s LED para bicicleta, luz muy clara impermeable vorderlicht bicicleta batería USB, 2 * CREE XM-L2 LED con un alcance efectivo de 167 M, fácil construir y de Construir frente https://www.amazon.es/dp/B071DX232Z/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_84PxDbNP1E5GW
    debe estar por casa, pero lo quité de la bici y ahora no lo encuentro
    ¿Conocéis algún soporte compatible?
    O alguien tiene alguno que de algún foco que se le haya muerto?
    gracias
    EDITO
    Y me respondo a mí mismo. La he encontrado en Amazon y además valdría para linternas redondas.
    Soonfire N8 Clip para bicicleta ligero bicicleta LED linterna luz delantera soporte soporte Clip,Soporte de la lámpara delantera de bicicleta https://www.amazon.es/dp/B0711SHNWM/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_CbQxDb21Q3PVD
    Aunque me parece caro...1\3 de lo que me costó el foco.
    Alguna otra opción por AliExpress más económica.
    Si no pillaré este.
  9. casanovamar
    ibiza
    Los soportes gaciron serán compatibles?
    Hay varias posibilidades y son más económicos.... incluso traen posibilidad de montar luz y GPS o GoPro arriba y abajo
  10. Petebass
    Petebass Miembro activo
    Pues recomiendo esta luz;
    € 19,75 30%de DESCUENTO | 6000LM Luz de bicicleta 2x XML-L2 LED Luz de bicicleta con batería recargable por USB bicicleta faro delantero + soporte de manillar
    https://s.click.aliexpress.com/e/nniHSAiM
    Vengo de una Solarstorm, y esta alumbra lo mismo, pero tiene mejor sujeción, tiene rotación, evitas cables y tiene mayor autonomía.
    Decir que a máxima potencia las baterías que trae duran 2h y 45 min. Comprando las liitokala de Ali, 4h y 30 min, que me parece una fantástica autonomía, y además llevas las 2 baterías originales en la mochila de reserva por si acaso.
    Las baterías adicionales (opcional);
    € 2,46 31%de DESCUENTO | 2019 liitokala original NCR18650B 3,7 V 3400 mah 18650 de 3400 mah para batería de litio recargable
    https://s.click.aliexpress.com/e/tkqflHhI
  11. Cach y Ondo
    Cach y Ondo Miembro activo
  12. pitero80
    pitero80 Miembro activo
    Hola! Que cargador utilizas para las pilas?
  13. somlocs
    somlocs Miembro Reconocido
  14. msxtr
    msxtr LedMan
    Yo lo tengo y vibra bastante :(
  15. durban
    durban Miembro Reconocido
    Murcia
    Se ha comentado varias veces.
    El mejor soporte de manillar para linternas tipo convoy es este:
    € 1,71 | Soporte de luz para bicicleta ZTTO soporte de linterna para bicicleta de carretera MTB piezas ajustadas 360 grados en dirección
    https://s.click.aliexpress.com/e/pKADq0iG
  16. wormslms
    wormslms Miembro activo
    Es la nitenumen x8 con otro nombre, no? Que tal se cambian las pilas, sobre todo en es posible en ruta? Estaba pensando en la fénix pero esta sale mucho más económica. Y por lo que comentas con esa luz tengo de sobra últimamente uso la convoy por comodidad
  17. Petebass
    Las cargo en el propio foco, que trae la típica de los móviles (microusb creo que se llama). Sé que no es lo apropiado, pero de momento me va bien.
  18. Petebass
    He buscado la que dices y no es la misma. A simple vista, los botones y el cierre de la tapa de acceso a las baterías no son iguales.
    Las baterías se cambian fácil. En la tapa trasera tiene un único tornillo de 1 raja que se abre con el destornillador plano de una multiusos o con una moneda delgada. Abres, sacas, entras y sigues.
    El modelo del foco en concreto es el "Y1", que se comercializa bajo varias marcas. Puedes buscar en Google "bike light Y1" y verás que te salen bastantes con distintas marcas.
  19. casanovamar
    ibiza
  20. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    Here
    Muy buenas,
    Retomo para comentar solamente que al final me he animado y he pillado este cargador (Liitokala lii500s)
    https://es.aliexpress.com/item/4000049379798.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fe063c0Bw7Bga
    Y este pack para meter las pilas recargables:
    https://es.aliexpress.com/item/4000125134193.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fe063c0Bw7Bga
    La intención es tratar de recuperar las 18650 que tengo en los packs que me vinieron cuando compré los focos, a ver si así consigo que carguen mejor y alargarles un poco la vida... También tengo en mente probar a recuperar pilas 18650 de una batería de un Samsung Navibot (robot aspirador), que ahí vienen pilas para parar un tren...
    Ya he empezado a volver de noche y merecía la pena comenzar con las pruebas, posiblemente no habrá sido la mejor oferta del mundo, pero bueno... me animé al final...
