luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Penillanura trujillano-cacereña
    Lo siento. Se me pasó ese comentario tuyo.
  2. FfeLuiS
    FfeLuiS Miembro Reconocido
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Perdona, no había visto tu mensaje.
    https://es.gearbest.com/chargers/pp_174044.html?wid=1433363
    Por ahora bien, lo compre porque vi que tenia muy buenos comentarios sobre su calidad/precio.
  3. legol
    legol Miembro Reconocido
    11 Jun 2009
    No se asuste, soy catalán.
    Ayer estrene la convoy S2+, estubo funcionando perfectamente como una hora y de golpe se apagó, me extrañó que se acabara la bateria tan pronto y la cambié y seguia apagandose, da igual en el modo que la pongas, a los 2 ó 3 segundos se pone en luz fija al minimo y no alumbra un carajo. Pensé que sería por temperatura pero precisamente ayer hacia mucho frio de noche y la linterna estaba helada. Ha fallado ya en el primer uso????
  4. Kalvi
    Kalvi Miembro Reconocido
    15 Oct 2013
    Me uno a la pregunta
  5. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    ¿Que baterías usas? Una buena da para hora y media a tope. De golpe no se apaga, va aflojando y antes de apagarse se vuelve intermitente, siempre que no tengas baterías protegidas nada recomendables para una linterna. Las protegidas cortan de golpe y mucho antes para proteger memorias de aparatos que la necesitan y tal como lo describes parece ser protegida.
    El calor no le afecta nada.
  6. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    A mi también me pasa eso de que se corten de golpe cuando se quedan sin carga, nunca van aflojando, entiendo que tanto la batería como la electrónica de las propias luces puede que detecte una tensión o voltaje mínimo y que cuando este sea muy bajo, directamente se apague.
    Me pasa lo mismo con dos kits de luz+batería solarstorm.
    Legol, lo mismo ha sido por ser el primer uso, cárgala de nuevo otra vez y prueba. También se nota mucho si usas mas rato la intensidad máxima en lugar de la mediana o la mínima. Yo cuando puedo usar la mínima es la que pongo para que me dure mas.
  7. legol
    11 Jun 2009
    Me aconsejaron estas. No se me corta de golpe por falta de carga. Me lo hace con una pila recién cargada, baja a mínima intensidad y parpadea cada 2 ó 3 seg[​IMG]
    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
  8. elpayense
    21 Dic 2013
    ¿Que cargador usas, has probado con otro?
  9. legol
    11 Jun 2009
    El cargador es un liitokala Lii500, he probado con las bateria cargadas y va perfecto, puede que la segunda bateria se hubiera descargado.
  10. alvaro fontana
    alvaro fontana Miembro Reconocido
    9 Ene 2017
    Andalucia
    Estas baterias funcionan bien? Las has probado ya?
    Que "carcasa" ( no se como se llama) con conector para focos chinos recomendais?
  11. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    Alguien ha probado la s11?
  12. ShinChan
    ShinChan Miembro Reconocido
    18 Jul 2007
    No las he podido usar mucho, pero de momento van bien, no tengo queja.
    Saludos,
  13. FfeLuiS
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Hola de nuevo, al final parece que eran las pilas de aliexpress las que no estaban bien, las cuales me han devuelto el importe total del pedido, después de abrir una disputa con vídeo y todo de las pilas en el cargador. Esta semana recibí las de Fastech, y después de hacerle un test de carga, estas si que marcan los 3.400 mAh anunciados, eso si, han tardado 57 días en llegar.
  14. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Échale un vistazo a esta review...
    http://budgetlightforum.com/node/66769
    Completamente de acuerdo en la necesidad de un modo que sea del 10% del máximo, incluso menos.
    Respecto a autonomías, en el modo 30%, que seria del 100% en la S2+, tendríamos unas 3 horas ( supongo que con batería Liitokala 26650 y 5000 mAh).
    Estoy por pedir 2 para el manillar pero en 5000° K y los respectivos soportes para su tamaño, aunque no me acaba de agradar ( visto en videos) ese efecto túnel en su iluminación ( puede que esté equivocado pero...). Una luz más abierta para MTB, que abarque el suelo de parte izquierda y derecha del manillar. Claro que, no está pensada para MTB aunque le demos ese uso.
    Seguramente espere a ver si la montan con firmware Biscotti y tenga más modos y más configurables por el usuario, aunque tiene sus pegas.
    Última edición: 30 May 2019
  15. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¡60 dias! Casi como si fueras un pedido de una moto, coche o...bici.
    ¡Batiendo marcas los de FASTtech!
  16. FfeLuiS
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Si, lo daba por perdido ya el paquete, y la de antencion al cliente ya no sabia que excusa ponerme, entre eso y que una de las cajitas protectoras de las baterias a venido rota, al final me han dado un cupón de 3€.
  17. elpayense
    21 Dic 2013
    Me dan ganas de comprar una para la bici, tengo una S2+.
    Sí la compras antes que yo espero tus comentarios.
  18. mapalola
    mapalola Miembro Reconocido
    26 Jun 2012
    Captura de pantalla 2019-06-05 a las 17.39.04.png Hola !!!
    Tengo una ebike que trae una toma usb normal en teoría para cargar un gps, movil ... o conectar una luz. He preguntado antes de nada al fabricante que potencia aguanta esa toma, no sea que la lie y esto me han contestado:
    "Gracias por su email. Me comunican desde Alemania que la potencia maxima es de 6 Vatios a 2 Amperios, pero que en cualquier caso no recomiendan instalar estas luces directamente de la toma USB porque la batería se gasta muy rapido. Espero que le sirva."
    Lo de "la batería se gasta muy rápido" da hasta miedo leerlo de una empresa que se supone vende ebikes y se supone sabe de lo que habla, pero bueno, dicen que 2 amperios soporta. Alguien sabe que suelen gastar los focos que solemos usar? por poner un ejemplo:
  19. YAKASU
    2 Mar 2011
    Pues va a depender de tu foco, del número de leds ( parece que son 3), del Driver y de cuántos Amperios necesita para los distintos modos ( ej: bajo, medio alto, turbo, estrobos, ...etc) y saber si esos amperajes es por led que tengas o todo el conjunto.
    Me viene a la cabosia, no me acuerdo bien y tendría que mirartelo mejor, una prueba con multimetro ( para valores pequeños, hasta 1 o 10 A, creo, pero no compruebes nada si no estas seguro o el multimetro pasará a mejor vida y puede que te lastimes) o pinza amperimétrica, donde poder hacer la prueba de consumo de Amperios en los distintos modos. Puedes consultar por google o youtube.
    https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=12944
    Con multimetro adecuado y cables de seccion adecuada tambien puedes saber que consumo o corriente arroja tu linterna en diferentes modos ( comprobar en cada uno)...
    Potencia ( Watios=W)= tension ( Voltios=V) × corriente ( Amperios= A)
    1A= 1000 miliamperios.
    Si el fabricante dice que lo máximo es 6W= X V× 2 A, X= 6÷2= 3V
    Si tienes 4,2 V o más (8,4) tendrías que bajar los Amperios, es decir, los modos, es decir los lúmenes, y por tanto tendrías - luz, para que la multiplicación te de 6 W. No creo que valga la pena y por eso dicen que abandones la idea. La corriente máxima seria para 4,2 V , unos 1,42 A o 1420 mA. Los lúmenes que obtendrías para un Cree XM- L T6 ( si son fetén) algo menos de los marcados en la columna de 1500 mA ( 546-585)...
    Pero si además, el fabricante te dice que no conectes...hazles caso. Es más, independenciaría la iluminación de la Ebike, por si acaso. O llevar otra luz.
    ¡Perdón por el ladrillazo!
    Última edición: 6 Jun 2019
  20. mapalola
    26 Jun 2012
    Muchas gracias compañero, te lo agradezco, el caso que me da la sensación que no tienen ni idea de lo que hablan y me han soltado eso para pasar el tramite, pero resulta curioso que en la publicidad lo anuncien como "toma usb donde podrás conectar una luz, cargar tu dispositivo ..." y luego te digan que mejor te estes quieto.
    No me la voy a jugar, no merece la pena, pero sé que todos los motores tienen una salida para La Luz, de hecho en el mando aparece el on/of, en Alemania creo que es obligatorio (en ciertas circunstancias) que lleven, y hay bicis de serie con luces bastante potentes tipo lupine y tal, por lo que casi que estoy seguro se podría, pero mejor no jugársela desde luego.
    Un saludo y muchas gracias por tu tiempo.
