luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. jaimebop
    jaimebop Miembro Reconocido Probadores
    11 Ene 2011
    Extremadura
    Ha estado más barata (varios de aquí nos la cogimos) pero aun así es muy buen precio.
    Y digamos que es el modelo más vendido.
  2. pedalesXsierra
    pedalesXsierra Miembro activo
    23 Jun 2014
    Espero no ensuciar el hilo, pero necesito una luz trasera.
    El usb de mi blackburn Central 50 ha muerto, ¿alguna recomendación?
  3. harbi
    harbi Miembro activo
    16 Mar 2015
  4. harbi
    16 Mar 2015
    Repetido
  5. Portentor
    Portentor Miembro
    2 Feb 2014
    Buenas, me podéis decir el nombre del conector de los típicos focos chinos? Supongo será un dc... Pero no sé el tipo concreto.
    Gracias!
  6. jaimebop
    11 Ene 2011
    Extremadura
  7. MASAVI
    MASAVI Miembro Reconocido
    26 Nov 2015
    Madrid (Pardo) | Pirineo (Biescas)
  8. MASAVI
    26 Nov 2015
  9. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Con estos cables se podría hacer un conector doble ¿no?
    Tengo una caja para 6 baterías 18650.
    https://www.amazon.es/dp/B074M7KW77/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_hPjWCbTKBS43C
    y dos focos bt40s y para salidas de 2 horas me iría bien llevar los focos con un solo paquete de baterías.
    El paquete es de esos que lleva un USB hembra, quizás se pueda cortar el USB y añadirle otro conector de estos? O el voltaje no sería compatible?
  10. MASAVI
    26 Nov 2015
    Yo creo que si lo puedes hacer sin problemas, pero ten en cuenta que el conector DC (84,v) que pongas no lo puedes poner empalmando la conexion del USB (5v), sino que tienes que ponerla en paralelo al cable DC (8,4v) ,..
    Casi seguro que se puede hacer , pero teniendo en cuenta que debes soldar el cable que compres del mismo modo que el cable redondo DC.. no sé si me explicado bien
  11. rumbero74
    rumbero74 Miembro Reconocido
    21 Ene 2007
    Alcala de xivert- castellon
    Buenos días compañeros.
    En breve marcho a una carrera de mtb por etapas. El recorrido no esta marcado, es todo navegación por GPS. mi gps es un Garmin edge 800 de 2012 y me da que la batería no aguantará tantas horas. Hay etapas de casi 200km y varias de 140-150km.
    Tengo un porta baterias estanco de 4 pilas con salida usb y pilas Dolidada NCR18650B de 3400 mAh teóricos. podria cargar mi Garmin con todo esto????
  12. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Con 4 baterías 18650 no debería haber ningún problema.
    ¿Por qué no lo pruebas antes de usarlo?
  13. MASAVI
    26 Nov 2015
    SI el portabaterias es de este tipo si te valdria, usando un cable de USB a Micro-USB
    Algo menos aparatoso seria un Power Bank. Yo me compre en Amazon uno de 5000 mAh para el movil que lo he usado en mi Garmin 820 alguna vez atandolo con cinta velcro bajo la potencia cuando he salido a montar y me he dado cuenta que no tenia bateria...
    Es probable que te sobre para hacer rutas maraton como la que planteas y es menos voluminoso
  14. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Haz calculos. Algo rápido y de ejemplo: si tienes 12.000 de batería total y el garmin tiene 3000, te da para 4 cargas completas + la inicial del garmin. Si cada carga te dura 5h, tienes para 25h de garmin usando su bateria y la externa.
  15. MASAVI
    26 Nov 2015
    La bateria del garmin es aproximada mente de 700mA/h. A partir de esta premisa todo cambia.
    Ademas el va hacerse una bateria con un total de 6800mA/h. Para conseguir una tension nominal de 8,4 voltios necesita poner dos baterias en paralelo y unirlas sen serie a otras dos tambien en paralelo.
    La carga creo recordar que en mi garmin 520 tarda poco mas de 1 hora (cuando las baterias se agotan la duracion de las cargas tambien se acortan)...
    Pero indudablemente con lo que se va hacer o si se decide por un Power Bank le da para hacer rutas maraton
  16. deprac
    deprac Miembro Reconocido
    20 Nov 2009
    ¿algún foco recomendado más premium que los típicos chinos de 20€ con led xml? Llevo un par de años desconectado y estaba mirando para comprar alguno
  17. escocia
    escocia Miembro Reconocido
    24 May 2005
    Ciudadano del mundo
    Gaciron es buena marca. El V9d está muy bién.
    En Ali lo tienes por unos 55€[​IMG]
  18. jaimebop
    11 Ene 2011
    Extremadura
    A me ha llegado esta semana el Gaciron V9D 1600. Todavia no lo he probado pero tiene una pinta estupenda. Estaba buscando un foco con baterías integradas y creo que es una de las mejores opciones. Varios del foro lo tienen y están muy contentos con él.
    https://es.aliexpress.com/item/GACI...arning-Flashlight-1600-Lumen/32802747811.html
    Me ha salido por unos 35€, aprovechando unos cupones de Aliexpress. Ahora mismo está muy caro, no sé por que.
  19. deprac
    20 Nov 2009
    En principio buscaba foco + batería.
    No hay ninguna con batería integrada que permita cambiarlas?
  20. kalamazooberja
    kalamazooberja Miembro Reconocido
    4 Ene 2010
    Tengo un foco Cree xml t6
    Y la batería está en las últimas. Estoy mirando y he visto que hay cables adaptadores a usb
    para poder conectar el foco a un powerbank Funcionará? también he visto que hay dos medidas del diámetro interior, 2.1mm y 2.5mm, sbéis cual es la exacta del foco?
