luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. axterixxx
    axterixxx Miembro activo
    me podeis poner el enlace de ese cargador de pilas?
  2. ShinChan
    ShinChan Miembro Reconocido
    Mi cargador no tiene eso de “NULL”
    Pongo unas fotos, a ver si se ve bien el problema.
    Por la forma del cargador y no sobresalir nada el polo positivo de la batería no hay contacto entre cargador y batería.
    Del cargador no tengo enlace, lo compré hace bastante en eBay.
    Saludos,
  3. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    Ante todo, mira el voltaje de las baterías. Tal vez tuvieran un voltaje que el i4 no reconozca ( tendria que ver el manual)...
    Como chemagv650, tengo tu mismo cargador y cargo sin problemas ( eso no es cierto del todo) baterías con tetón como sin tetón ( planas) peeeeero.... A veces hacen mal contacto tanto unas como otras y hay que mover un poco la/s batería/s en la bahía hasta que hace contacto. Para evitar problemas con sus circuitos ( cargador) procura conectar antes el cargador a la luz o enchufe y luego pones las baterías.
    Para probar que te funciona correctamente conecta el cargador y con un multimetro en Voltios de Corriente Continua gira el mando giratorio en escala superior a 4 V ( normalmente será el de 20V) si no es de tipo automático, en los polos de cada bahía ( cable + con contacto + y cable - con contacto - de la bahia y ver que valor te da.
    Si es por falta de contacto, puedes usar imanes o cualquier otro material que conduzca la bien la electricidad, el muelle del cargador hará que la pieza que utilices esté fija y no creo que estés moviendo el cargador mientras carga. El uso de imanes de neodidmio es por su potencia para que estos no se suelten o muevan en una linterna, pero en un cargador puedes usar otros materiales. Cuando los conectes todo, prueba a que voltaje se estan cargando las baterías con el multímetro y en los polos de la batería. ¡Suerte y ya diras!
    P.d.: Por cierto, externamente los contactos + de tu cargador parece que están bien, aunque tienen pinta de estar hundidos, pero comparando con el mio tiene el mismo aspecto. Mira los - , e intecta girar y resituar las baterías en las bahías. Si no da resultado, habría que desmontar el i4 y ver como están los circuitos.
  4. YAKASU
  5. YAKASU
    Para luces delanteras, miraría las Convoy S2+ 18650 en 1000- 1100 lúmenes. Te digo "las" porque siempre aconsejo llevar mínimo 2, pero si te va la "aventura"... Necesitarás además baterias y cargador.
    Echale ojo también a las nuevas Convoy del post anterior, tendras mayor autonomía, pero necesitarás cargador que cargue 20700 y 26650 ( esta es mas normal). La capacidad de carga sube de los 3400- 3500 mAh de las 18650 buenas, a los +-4000 mAh de la 20700 y +-5000 mAh de la 26650.
    Recuerda que en la numeración de las diferentes baterias, las 2 primeras cifras se refiere a los milímetros de su diámetro, los 2 siguientes a los milímetros de su longitud y el 0 a su forma cilíndrica.
    Las 4 primeras cifras, en realidad, pueden verse alteradas si las baterías además tienen tetón en el polo + y si tienen circuito de protección PCB por lo que podrían no entrar en la linterna o cargador o no hacer contacto por no estar preparadas/os para baterías tipo Flat.
  6. ShinChan
    Con el resto de baterías va perfecto.
    De momento las he cargando con otro cargador que tengo y carga sin problema.
    Vamos, que a mi juicio es problema de contacto de estas baterías en concreto con el cargador.
    Compraré los imanes, valen poco y así, si en alguna linterna tengo problemas de contacto ya los tengo.
    Gracias a todos por las respuestas
  7. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    ibiza
    Prueba un poco de papel de aluminio en uno de los polos mientras se cargan. Así sales de dudas, y luego si quieres ya pillas los imanes...o no.
  8. casanovamar
    ibiza
    No veo la S11 en AliExpress, solo el host.
    Y tampoco veo la s2+.
  9. YAKASU
    Tal vez sea demasiado pronto aún y tengamos que esperar a ver que sucede cuando las celebraciones del CNY ( Nuevo Año Chino) terminen.... http://budgetlightforum.com/node/64374?page=8
  10. ShinChan
    Probé a poner un poco de papel de aluminio, y efectivamente es un problema de contacto entre el cargador y la batería.
    Compraré los imanes, tengo otra linterna que lleva 2 baterías en serie y ya he comprado que una batería con otra no hacen contacto.
    Muchas gracias!
  11. crooker
    crooker Miembro Reconocido
    Alguien me podría decir si puedo comprar la Convoy S2+ en Amazon y también el cargador y la batería correspondiente porfa; no soy muy habilidoso con la informática y además prefiero pagar un poco más que comprando en Asía pero que me llegue antes. Un saludo y gracias!
  12. casanovamar
    ibiza
    Si, lo tienes todo en Amazon.
    Puedes buscar convoy S2+ y por ejemplo los cargadores liitokala, que están muy bien y no suben tanto de precio.
  13. -KORE-
    -KORE- Miembro Reconocido
    BCN "Barna Power"
    Quiere que se lo pongas ;)
  14. crooker
    Gracias compañero
  15. crooker
    Creo que me apañaré...
    Gracias a la confirmación del compañero casanovamar y toda la información que me dio desinteresadamente Yakasu, muchas gracias por todo una vez más!!
  16. Ticoabarth
    Ticoabarth Miembro Reconocido
    Calafell, Tarragona, Cataluña, España
    Veo que el hilo es un poco más técnico y con mucha información interesante sobre baterías, voy a poner un poco de prueba de campo sobre luces, por si alguno le interesa
    En una foto la bici de mi pareja (Vika de 4000lm) y en la otra mi luz (Lupine 5000lm), sacad vuestras conclusiones[​IMG][​IMG]
  17. artcort
    artcort Veteraniego
    Penillanura trujillano-cacereña
    Supongo que las fotos están tomadas con la misma velocidad de obturación y la misma apertura de diafragma. Si están tomadas en modo automático, la comparación podría no ser justa...
  18. Ticoabarth
    Tienes razón, hay una diferencia en la obturación, no pensé en ese detalle
    Como detalle menos objetivo si te diré que lo que mi ojo veía es similar (por no decir igual) a lo que veo en las fotos, no es una prueba de laboratorio, pero es lo suficientemente evidente como para entender que una de las luces que tengo (Ambas son mías junto a otra tercera china) ilumina muuuuuuuucho más que las otras[​IMG][​IMG]
  19. perturbao
    perturbao Miembro Reconocido
    Zaragoza / Teruel
    De 1/6 a 1/4 de apertura poca diferencia hay. Es abismal la diferencia entre esas luces, gracias por la comparativa.
  20. casanovamar
    ibiza
    Cuál es cual....?
    Sin pistas no se me ocurre cual puede se cada una
