luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. Camaleo
    Camaleo Miembro Reconocido
    Mallorca
    El cable usb de la caja no te molesta? La he estado mirando para sustituir mi vieja bateria de mi magic shine. Pero me hecha para atras que se moje los dias de lluvia o se me llene de mier-da el conector usb.
    Sabes si para cargar las 4 bateria 18650 las podria dejar dentro de la caja y utilizar el cargador de la bateria magicshine?
  2. cbr601
    cbr601 Miembro
    San Juan Pueblo, Alicante
    El cable usb lo até con una brida y cubierto con cinta aislante para que no moleste.
    Estoy casi seguro que la caja sólo da energía, no tiene entrada:( para cargar
  3. cbr601
    cbr601 Miembro
    ¿habéis echo pruebas para ver la autonomía con la caja Solarstorm y 4 baterías 18650?
  4. artcort
    artcort Veteraniego
    Penillanura trujillano-cacereña
    La llevo en un bote de agua recortado por abajo. Por arriba sólo sobresale uno de los cables, a través de un invento "medio estanco" que me he hecho con la impresora 3D. La parte de abajo no está resuelta, porque cierra con cinta americana que tengo que cambiar cada vez de abro y cierro. Vamos... un rollo. A ver si invento algo.
    Sobre ese tema no he encontrado nada publicado. En teoría se podría hacer, porque el cargador chino corta a 8,4V. Si, además, las baterías son protegidas, como es mi caso, no creo que haya problemas, salvo que las baterías no se carguen por igual. Pero te repito que no he encontrada ninguna información fiable al respecto.
    Como no me fío, cargo las baterías con un cargador externo (por cierto, el LiitoKala III-500, que recomiendo por su magnífica relación calidad/precio).
  5. Camaleo
    Mallorca
    Ok. Gracias.
    Mirare en foros extranjeros a ver si encuentro algo.
  6. artcort
    artcort Veteraniego
    Si encuentras algo, por favor, postéalo aquí si no te importa.
  7. Camaleo
    Mallorca
    Porsupuesto.
  8. cbr601
    cbr601 Miembro
    Probé ayer la caja con las 4 panasonic de 3400 mAh durante una salida de 2,30 horas y al ir a cargar las baterías tenían más del 50%;)
  9. MASAVI
    MASAVI Miembro Reconocido
    Madrid (Pardo) | Pirineo (Biescas)
    Me apunto al hilo...!
    Cuando trabajaba en Nokia (Dpto. Post venta) estaba mas puesto sobre el tema de baterias (sobre todo las mas antiguas NI-Cd , Ni-Mh que era las que mas problemas nos daban ) ya practicamente en desuso, pero trajabamos con este fabricantes de tester de baterias (CADEX) que daba buena informacion...echad un vistazo al apartado : BATTERY KNOWLEDGE
    Os dejo este enlace que habla de la seguridad de las baterias : http://www.cadex.com/es/batteries/safety-of-lithium-ion-batteries
  10. TeneburR
    TeneburR Miembro
    Terrassa
    En que foco (mono led, multiled) tipo, potencia , modo, si no es mucho preguntar.
    Tengo yo el kit tb de caja + Sanyo NCR18650 GA de 3500ma pendiente de hacerle pruebas con un foco MJ 808E con un led XM-L t6.
    Hasta ahora, lo que si he contrastado de la caja es que tiene un consumo parasitario muy alto y no es nada recomendable dejarla con las baterías puestas, ya que se acaban consumiendo por el mismo consumo residual.
    Sobre lo de cargar, defiendo también la opción de cargar cada celda de forma independiente con cargadores contrastados, alargar la vida de las celdas al no existir balanceado y será siempre lo más seguro, cuando hablamos de cargar litio.
  11. TeneburR
    TeneburR Miembro
    Terrassa
  12. cbr601
    cbr601 Miembro
    El foco es doble y cada uno tiene un led XML T6. Tiene 2 posiciones de potencia y aproximadamente las 3/4 partes lo tuve al máximo. Era mi primera salida con la caja. Estoy pendiente de recibir de Gearbest el foco Nitefighter Bt40 q tiene 4 leds y cuando lo use ya informaré.
  13. cbr601
    cbr601 Miembro
    Compré la caja en Gearbest y lo tenía en el almacen de España y me tardo unos días. Sin embargo el foco viene de China lo pedí el 24 de noviembre y esperando como un campeón:p.
    También pedí una linterna Convoy en Fasttech el 16 de noviembre y viene nadando desde China. Sin embargo, los pedidos que he hecho en Aliexpress han llegado entre 8 ó 14 días y se sigue muy bien el track
  14. Camaleo
    Mallorca
    Lo he leido por encima, y por lo que dice si se podria cargar con el cargador magicshine pero creo que es mucho mas recomendable utilizar un cargador especifico para baterias 18650.
    Por otra parte la quiero utilizar para un foco magic shine mj-808e pero el conector no es igual. El de la caja viene roscado y el de magicshine no lleva rosca.
    Creo que al final me buscare una bateria preensamblada de 4x18650 2s2p para el magic shine y me lo montare en el casco y para el manillar compare un foco nuevo tipo el bt40 algo parecido.
  15. luisgcan
    luisgcan Miembro
    Los conectores que dice que vienen roscados que yo he visto realmente no es el conector de electricidad, sino una especie de protector para la humedad y agua. Debería funcionar sin el, aunque estaría desprotegido
  16. artcort
    artcort Veteraniego
    En eso estamos de acuerdo. Fundamentalmente porque los dos "grupos" de dos baterías en serie (2S) no están conectados entre sí, por lo que si al cargarlas, una batería de cada "grupo" en serie, se carga antes, la otra se sobrecargaría hasta que el cargador cortara a 8,4V. Es verdad que utilizando baterías protegidas, ese problema no existe (el circuito protector de cada batería cortaría a4.2V).
    No sé si me explico. En el gráfico, la línea roja señala la conexión entre los dos packs de 2S (2S2P), que no existe en la caja de la que estamos hablando.
    Sin embargo, tengo una caja similar (sin cable USB-5V, comprada en DX, en la "era preAliexpress") desde hace cuatro años y en ella sí existe esa conexión. Lo acabo de comprobar.
  17. artcort
    artcort Veteraniego
    En efecto, @luisgcan , los conectores son todos compatibles. De hecho, el "macho" del cargador de las chinobaterías no tiene "tuerca".
    En el recuadro rojo he señalado un cable alargador que no tiene rosca, así que no es estanco, pero funciona.
    Eso sí, hay que asegurarse de la polaridad, aunque no suele haber excepciones: el positivo va en el interior del conector.
  18. TeneburR
    TeneburR Miembro
    Terrassa
    Alguien ha probado como largas los nuevos leds XP-L HI. Tienen buena capacidad de ser lanzadores y combinándola en una Convoy C8 (video) podría dar buen resultado. Insisto, como luz de complemento de larga distancia a un foco inundador como puedo ser el bt40s.
  19. brunocotarelo
    brunocotarelo Miembro
    Hola estoy pensando pillarme este foco para mis salidas nocturnas de btt, no encuentro demasiada info sobre el mismo, tiene buena pinta x los comentarios y las fotos k salen en Ali y un precio bastante alto, tambien hay k decirlo.
    Me podeis decir algo de el o si.por casualidad alguien li tiene.
    GACIRON Profesional 1600 Lúmenes de Bicicletas Luz de la Energía Bank USB Recargable Impermeable Linterna Luz de La Bici
    http://s.aliexpress.com/2qYzYFV3
    (from AliExpress Android)
    Muchas gracias
  20. domimc
    domimc Miembro Reconocido
    Granada
    Unas paginas atrás se habla de ella.
