luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. caravana
    caravana Miembro activo
    zaragoza
    Soporte pedido para el casco
    Gracias por la información
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  2. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    Cuál conviene más? La solarstorm o la Gaciron de 400lumens?
    Estoy harto de baterías y cables en el cuadro, pero quizás la Gaciron no alumbre lo suficiente.... Opiniones, consejos.... Ahora mismo estoy con una mj-908 de 900 lunes k tiene 7 años.
  3. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    Estás seguro de eso último EvaSsioN?
    La Magicshine MJ-908 creo que esta en los 8000 lumens y control remoto...
    Pues eso mismo me pasaba a mi, no quiero cables, por lo que o eliges foco de bici o intentar acoplar a la bici alguna/s de las miles de linternas que hay, que sean de tu gusto y de la bici.
  4. Rafagv
    Rafagv Miembro activo
    De la gaciron no te puedo decir, aunque he leído cosas buenas no sé si se refererían a la de 400 o a las de más ilumincación. Yo al final uso más la convoy s2 que solarstorm para no llevar la batería en el cuadro,pero si me metiese por monte de noche si usaría la solarstorm. A ver si te comenta alguien que tenga la gaciron.
  5. alvaro fontana
    alvaro fontana Miembro Reconocido
    Andalucia
    Hombre, principalmente el uso es para cuando salga por la tarde y me pille la noche, ya que en invierno salidas por la tarde las restrinjo bastante por ello, por que me pilla la noche y no tengo luz,ya que si salgo sobre las 5 y vuelvo sobre las 9... xD
    Salidas nocturnas aun no hago, aunque no lo descarto.
  6. EvaSsioN
    Y cuál es la convoy S2 más fecomendable? En gearbest hay 6-7 tipos
  7. Rafagv
    Esta es la que tengo yo que es la que recomnedaban por aquí
    https://www.fasttech.com/p/1826700
    Si no recuerdo mal en este mismo hilo recomiendan esta
    https://www.fasttech.com/product/1195015
    Si lees unas páginas atrás creo que te quedará claro porque es mejor ya que lo explican muy bien, aunque yo con la que tengo en cuanto iluminación perfecto, me falta valorar bien la duración de las baterias.
  8. EvaSsioN
    No sé k pasa k no me deja abrir enlaces a esas webs
  9. YAKASU
    Abren bien, abren bien!
    Algún problema tienes que tener, tal vez muchas paginas abiertas o que estés utilizando ya mucha memoria...
  10. EvaSsioN
    Abro desde tapatalk, y me da problemas, con Aliexpress igual
  11. artcort
    artcort Veteraniego
    Penillanura trujillano-cacereña
    Creo que se refiere a la MJ-808, todo un clásico y miles de veces "clonada"...
    EDITO: Ahora hay clones de ese foco mítico con cable USB por poco más de 5 euros...
  12. headcrusher
    headcrusher Miembro Reconocido
    Acabo de probar la Gaciron 1600, con lluvia fina incluida. Yo que suelo ser de llevar la luz siempre al máximo la he llevado a un nivel bajo, y me bastaba. Cuando a lo lejos veía un coche que se acercaba (salgo en una especie de carreterilla con nulo tráfico) tan fácil como darle al botoncito a distancia que puedes colocar en cualquier parte del manillar y de repente te suelta un chorrazo super profundo, comparable al de una buena moto o un coche.
    Cuando puse que la había comprado puse en duda que tuviese 1600 lm, pero tras la primera prueba no sabría qué deciros. Si no llega anda bastante cerca.
    Y el ajuste sobre el manillar perfecto. No sé cómo se comportará en btt, pero a mí no se me ha movido ni un pelo, y además te permite girarla con la mano y ante los baches no se comporta como algo superrígido que provoque vibraciones en el manillar.
    Pese a ser de la misma marca que la famosa luz roja veo bastante más calidad de contrucción y materiales en el foco que en la luz trasera.
  13. artcort
    artcort Veteraniego
    No andas muy desencaminado, siempre basándonos en los datos que aporta Aliexpress y, claro, de forma teórica.
    En las características de la Gaciron 1600 pone que su batería es de 5000mAh (en otro lugar pone 4500mAh). También dice que su autonomía "a tope" es de 1,5 horas. Siendo así, cada led (XM-L2, aunque no pone por ningún lado qué "bin" es) estará alimentado por una intensidad de algo más de 1,6A. Eso se corresponde, según el datasheet (y suponiendo que es un U2) con algo más de 1400 lúmenes en frío. Luego hay que tener en cuenta la eficacia del driver, que sube la temperatura, baja el voltaje de la batería y la cosa cambia...
    El mejor dato (y más real) será ver la autonomía con la batería cargada y así "echar cuentas"... Porque medir los lúmenes no está a nuestro alcance.
  14. EvaSsioN
    Donde la conseguiste y por qué precio?
  15. headcrusher
    Yo más o menos lo vi por comparación la skilhunt h03 Un día que vaya por ciudad probaré cuánto tiempo dura a tope.
    https://es.aliexpress.com/item/GACI...en-LED-Lamp-Bike-Accessories/32817004744.html
    Me costó 2€ más cara. Lo que no entiendo es por qué ahora la tienen a 100€ en la web oficial. Supongo que serán cosas del black friday y cyber monday, que suben el precio para poder rebajarlo después.
  16. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    Lo q estaría bien es q se pudiesen extraer las baterías de forma fácil...
  17. headcrusher
    Sé que se pueden sacar las pilas 18650 porque en su día vi una foto, pero aun no he visto cómo sacarlas. Si le quitas las 2 de 2250mAh que lleva y le pones 2 de 3400mAh aumentas la autonomía un 36% y pasas de 90' con el foco al máximo (según fabricante) a 122'. Pero tiene pinta a tener que hacer palanca para quitar la tapa de detrás porque no he visto ningún tornillo.
  18. sergiokus
    Si lo hicieran para poder hacer quita y pon estaría bien.
  19. fukigaeshi
    fukigaeshi Miembro Reconocido
    Huelva
    Pues sería algo muy interesante de investigar además yo sí que notado que se nota más luz con las Panasonic con otras normales (ambas cargadas a tope lógicamente)
    Además de que tienen la capacidad real de 3400 según una prueba que hice con una S3 y unas BT40s se descargaron a 3384 y 3369 sin apurar al 100%
  20. fukigaeshi
    Huelva
    Mira a ver si tienes instalado un bloqueador de publicidad o algo parecido
