luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Yo tengo éste. Lo uso con el foco BT40S y las baterías Panasonic/NCR de 3400 mah.
    La autonomía al máximo es de 4 horas mínimo.
    Batería ABS a prueba de agua Caja de Almacenamiento 4x18650 Soporte de La Batería Banco de la Energía de Luz Para Bicicleta Accesorios de Celular teléfono
    http://s.aliexpress.com/zaQjmyUn
    (from AliExpress Android)
  2. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Ya te han puesto uno, si sumas esos 8€ + unos 18€ de pilas panasonic, tienes mas o menos el precio que te ibas a gastar en el que ponias. Pero con pilas de buena calidad y autonomía. Y lo bueno es que puedes sacar las pilas y usalo para la linterna, si un dia te vas de senderismo, o cambiarlas cuando fallen... y con 4 mas en la mochila se te hace de dia ;);):D.
  3. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Una pequeña review:
    http://budgetlightforum.com/node/54158
    Las pilas son LG.
    Estoy tentado por pillarla para aquellos días que se me hace de noche y poder llegar a casa...
    La he visto por 36€, qué opináis?
  4. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Muy bien de precio, no recuerdo haberla visto menos de 45 o 48, creo.
  5. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Estoy con dudas, parece que las batería no son independientes, parece que estén unidas por soldadura y no se pueden separar fácilmente y poder cargarlas en un cargador normal o sustituirlas por otra u otras si te falla alguna. Si es ese caso tendras que esperar a que te cargue las baterías para hacer tu salida. Si fueran independientes y teniendo unas de repuesto, ganarias mucha libertad en salir cuando te plazca y no cuando le plazca a la batería o su sistema de carga. Al mínimo problema hay que andar desoldando y soldando. Ya con eso estaría receloso para hacerme con una.
    En cuanto a los beamshots, parece que haya echo las fotos abriendo poco el diafragma y se ven muy oscuras para la potencia de la linterna. Con 800 lumens ya notas una exageración de luminosidad, incluso con menos, que en las fotos no aparece.
    Por cierto, muy buena la review tomando fotos de los diferentes entornos a iluminar!
  6. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Según la review tiene una muy buena autonomía ya con 850 lumens (6:20h)
    Dónde la has visto a ese precio?
  7. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Pues puse el nombre en Google y me salieron varios sitios, pero básicamente tiendas chinas como Gearbest, que te incluyen portes por unos alrededor de 40$, que al cambio es menos en €...
    El tema pilas, no me queda muy claro si va soldado. Da la sensación que es una chapa tipo"clip", que en cualquier caso, admite una pequeña batería externa tipo la de los móviles con su cable micro USB..
    Pero en cualquier caso!
    En mi caso, busco algo que me dure como 1h para aquellos días que me pilla anocheciendo en mitad de un pinar... Lo justo para llegar a casa.
    No pretendo hacer ninguna nocturna, no es lo mío, vaya!
    Última edición: 7 Sep 2017
  8. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Para acabar una ruta, en plan barato una convoy s2+, una batería de 3400mah y un cargador económico, alrededor de unos 20€
    Por el mismo precio varios compañeros tienen este foco tipo solarstorm x3 de amazon
    Modos impermeables del interruptor de la lámpara +Battery Pack+Charger 4 de la luz de la bici de la luz de la bicicleta del lumen XML U2 LED de la luz 7500 de la bici del buho LED (rojo) https://www.amazon.es/dp/B01G3CHKEC/ref=cm_sw_r_cp_apa_nnySzbCG9MWS1
    Y están muy contentos.
    Y ya te viene con la batería y el cargador, no has de esperar el envío de China y garantía Amazon.
  9. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Mira, he encontrado la nitenumen x8, cambiada de nombre en Amazon.
    soonfire fd38s USB Batería, dos Cree XM-L2 LED bicicleta 1870 lúmenes, resistente al agua super brillante bicicleta luz, fácil de montar y desmontar https://www.amazon.es/dp/B071DX232Z/ref=cm_sw_r_cp_apa_HxySzb37979TQ
    Es la misma, envío de Amazon y garantía de Amazon
  10. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Esta opción es interesante, esta entremedias de una linterna y un foco, la desventaja quizás es que la autonomía estará mas cerca de una linterna que de un foco. Pero para el uso que la quieres, creo que te irá bien.
    Pero como comentas que la quieres solo para volver a casa máximo 1h... en ese precio tienes la alternativa de una linterna s2+ 2100 quizás. Y luego cargador y un par de baterías. No te olvides de un soporte.
    Quizás te salga sobre 30-35€, y lo bueno es que puedes usar la linterna para otras cosas, cuando ese foco quizás no te sea tan cómodo de usar. Además menos peso, ;).
    Tendrás que ver los pros y contras de cada opción. Con la primera en la práctica tienes dos linternas en una, con la segunda opción tienes una, pero tienes la versatilidad de usarla para senderismo u otra cosa.
  11. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Pilas 18650 (4) y cargador D4 digicharger tengo ya...
    Lo único que no me apetecía para lo que yo busco es tener que andar con una bolsa con velcros y foco a parte... Lo veo engorroso.
    Tengo una linterna:
    AloneFire E17 XM-L T6 3800LM Impermeable de Aluminio DEL CREE de Zoomable LED Linterna Antorcha de luz para 18650.
    La verdad es que no me dió por probar con la bici. También es cierto que tendría que buscar un soporte...
    Aunque me da que no vale para bicis. Enfoca muy bien de cerca un punto concreto, pero cuando abres para dar mayor alcance, no es la luminosidad que yo busco cuando voy a una velocidad mínima en bici...
  12. casanovamar
    3 Abr 2017
    ibiza
    Huye de todo lo que acabe en fire.
    La tuya es la típica zoom de 2-3€ en Aliexpress...ni se te ocurra montarte en una bici con eso. Nunca sabes cuándo puede fallar, y la luz es ni chicha lanzando, ni limoná inundando.
    Si ya tienes baterías y cargadores, prueba una convoy o similar. Siempre tendrás una linterna decente para casa, el coche, excursiones etc. Por 12-14€ no pierdes mucho.
    Y si después te animas a rutas más largas o nocturnas puras y duras, ya te plantearas un foco u otra linterna....o no, que con la convoy y un par de pilas se puede ir al fin del mundo.
  13. YAKASU
    2 Mar 2011
    .David. lo último que comentas no lo achaques a la linterna tuya en particular, es lo malo de las linternas Zoom que están muy bien para unas determinadas situaciones, pero para bici y mas aun mtb, mejor olvidarse de ellas. Como bien dices si abres el Zoom para inundar no ves nada y si vas cerrando el Zoom se va formando un circulo en el centro cada haz mas pequeño y fuera de el, nada! oscuridad total!. Tengo varias Led Lenser y para coger un buen cabreo encima de la bici es de lo mejoorr! Para interiores,bricomecánica..perfectas!
    Incluso creo que es preferible hacerse con una lanzadora o mas o menos lanzadora y hacerse con un difusor ( puede ser casero) de quita y pon. No es lo mismo que si fuéramos con una inundadora dedicada pero sirve el apaño, cuando le ponemos los niveles altos ya que el difusor quita mucha, mucha luminosidad.
    +1 casanovamar!
    Última edición: 8 Sep 2017
  14. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Pues ya tienes casi todo hecho. Una s2+ y un par o tres de soportes, para ver cual te va mejor, te va a salir barato y de sobra para lo que pides. Creeme que de las malas zomeables a una s2+, generalmente hay muuucha diferencia.
    Pero hay que saber la calidad de las pilas y ver la potencia de la convoy que elijas, porque si son ultrafire "3000"... no te van a durar mucho en una convoy s2+ 2100/2800...
  15. san san
    san san Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    saludos,
    la BLF Q8 ya es una realidad. está en preventa, quien se haya apuntado tiene un mp en blf con el código y link de la tienda.
    :cool:
  16. san san
    11 Jun 2006
    Si no os apuntasteis y os interesa,cuando salga alguna revisión,
    hay un código para 46$,+/-
    ahora está en presenta. 10/10 marca la tienda para tener stocks.
  17. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Y esta última que comentáis, viene con soporte?
    Merece mucho la pena?
    Que necesitaría, mis pilas y mi cargador y ya?
  18. YAKASU
    2 Mar 2011
    Va a estar complicado encontrar un soporte para la BLF a no ser a ser que uno se lo fabrique como he echo para llevar la Fenix TK75 y también la Nitecore TM26, algo + grandes que la BLF,pero - potentes. No te aconsejaría que lo hicieras, salvo si quisieras tener soportes y poder anclar ahí casi de todo y darte un gustazo...pero para el día a día( noche a noche, mejor) tiene muchos aspectos negativos.
    Merecer la pena , si que creo que se la merece ya que son los lumenes mas baratos que una linterna arroja en la actualidad ( ya veremos luego, incluso la misma linterna). Pero para MTB creo que tiene que cumplir condiciones para que sea buena. No se, para mi no todo son lumenes y menos si solo son para un tiempo muy deterninado. Pero bueno , todas lo están...
    Última edición: 9 Sep 2017
  19. rallyator
    rallyator Miembro Reconocido
    9 Feb 2007
    En casa y alrededores.
    ¿Baja la máxima intensidad después de 3-4 minutos como todas las de mano?. Puede ser interesante si no.
  20. Pirgui
    Pirgui Miembro activo
    17 Feb 2014
    Encima de la Bici
    Hola compañeros, me autócito para que veáis la combinación de luces que llevo para las nocturnas, y me aconsejeis que linterna puedo poner que sea más lanzadores de lo que tengo.
    En el casco llevo la s3 que inunda bastante bien, en el manillar llevo la s2+ y el bt40s, que dan bastante y buena luz, pero lo que me pasa que cuando voy bajando por pista a buena velocidad me da la sensación de que me falta zona iluminada a cierta distancia, y estaba buscando algo más lanzador que lo que ya tengo.
    A ser posible que sea linterna.
    Y perdón por el tocho
