luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. durban
    durban Miembro Reconocido
    Murcia
    Cualquiera de esos dos es buena opción. También puedes echar un vistazo al Opus C3100 aunque ten en cuenta que ese lleva un pequeño ventilador que hace un poco de ruido.
  2. gregormtb
    gregormtb Miembro activo
    Zaragoza
    Hola! Por 47,39 euros(incluyendo los gastos de envio) yo pillaría esta,sin baterías externas,cables y lumenes reales ;)
    https://www.evanscycles.com/en-es/blackburn-central-700-lumen-front-light-EV297202
  3. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    Este es el primero que le he aconsejado yo, y en GB sale ahora por menos de 29 pavos...
    Si, eso es cierto, para cargar de noche no lo puedes tener en la misma habitación donde duermes, porque es un poco molesto... Es lo único malo que yo le he visto. El liitokala es mejor en este aspecto.
    Enviado desde mi X98 Plus mediante Tapatalk
  4. cpasoft
    Aún sin conocerla, me parece mucha pasta por lo que ofrece. Tienes buenas linternas inundadoras de marcas reconocidas por menos dinero. Lo único bueno que le veo (y que a la vez es malo) es que trae incorporado el sistema de anclaje, pero que solo te vale para un cierto tipo de casco, y si la quieres usar como linterna normal tienes que ir con todo el mamotreto....
    En la foto, el acabado parece bastante malo. ¿Tu la tienes?
  5. cpasoft
    Encima estoy viendo que la batería, que es una 18650, le han adherido un conector para que no te valgan las baterías normales y tengas que comprarselas a ellos... Pffff...
  6. durban
    Murcia
    Ese tipo de linternas tipo Fenix, en mi opinión son demasiado caras para lo que ofrecen en comparación con la Convoy que es mucho más versátil.
    La convoy con un soporte adecuado que ronda un euro te sirve tanto para manillar como para casco.
    Eso sí, la inversión inicial (cargador, baterías, soporte y la propia convoy) supone un desembolso de unos 50€, pero una vez que ya tienes el cargador y las baterías el costo de la Convoy es ridículo comparado con una Fenix.
    Además podrás usar las baterías para otras cosas como un power bank. Yo he comprado uno por Ali que usa dos baterías 18650 con el que he llegado a cargar mi móvil hasta tres veces.
  7. mlunadem
    mlunadem Miembro Reconocido
    ¿las nitecore hc60, convoy s2, s3 llevan proteccion?
    ¿como se apaga un fuego de litio?
  8. cpasoft
    La mayoría de linternas de cierto renombre tienen protección contra sobredescargas (contra sobre cargas no, porque no se cargan desde ellas, aunque la Nitecore mh20, por ejemplo, que si tiene cargador, también tiene protección contra sobrecarga).
    La deflagración que provoca una batería de litio es muy breve (se quema el núcleo electrolítico orgánico). Quizá es más peligrosa la explosión por el reventón de la carcasa que la deflagración en sí. Sin tocarlas se extinguen solas, no haciendo necesaria la extinción externa, salvo que incendie a su vez algo (si está en contacto con ropa, madera o lo que sea). No obstante se puede apagar con arena, espuma, o incluso agua. Lo que si es importante es luego manejarla con guantes, ya que te puede irritar la piel, y meterla en una bolsa de plástico para llevarla a un punto limpio.
  9. cpasoft
    La hc60 si que tiene cargador incorporado y, efectivamente, tiene protector contra sobrecargas.
  10. mlunadem
    eso pense, por eso compre sin baterias proteccion, cargador volt (por 30€ o 10 € de ahorro te ahorras un incendio y perder baterias) ademas me vale para las de AA y AAA de litio
  11. cpasoft
    Aquí puedes ver una deflagración de una 18650. Tienes muchas por internet si te pica la curiosidad...
    Son muy violentas, y es mejor que no te pillen por medio, pero son menos frecuentes de lo que os imagináis, y hay que hacer muchas locuras y/o usar baterías de muy baja calidad para que pase. Comprando marcas renombradas en sitios de confianza y usando un poco el sentido común, son bastante seguras...
  12. mlunadem
    como se que las panasonic lo son de verdad.....?
  13. cpasoft
    Si son nuevas y tienes un cargador analizador, puedes comprobar su capacidad real. Si coincide con la marcada, será original, las falsas no tienen ni el 40%.
    También si las has comprado en un sitio de confianza...
  14. mlunadem
    me recomiendas algun sitio?
  15. cpasoft
    Nkon, Gearbest, Banggood, Fasstech...
  16. gusalcant
    gusalcant Miembro activo
    Sur Comunidad de Madrid
    Igogo, Everbuying y Gearbest creo que son la misma tienda. Si te conviene una mas que otra, por puntos, cupones o lo que sea, deberán vender las mismas pilas, marcas, modelos..
    Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
  17. theShoother
    theShoother Miembro activo
    Una convoy se me cayó hace poco en un barril de una pintura al agua, la lavé con más agua y sigue funcionando! La di por perdida y sin embargo estoy sorprendido de su calidad de construcción, no entró nada de agua.
  18. theShoother
    Con gran dificultad y no es sarcasmo tocanarices.
    Yo las he conseguido por canal profesional en mercado Europeo y no es nada fácil diferenciarlas.
    De hecho cada vez hay más problemas de componenentes electrónicos chinos falsos que se cuelan hasta cadenas de producción y ocasionan grandes problemas
  19. mlunadem
    compre en nkon las pilas y en gearbest la nitecore, el colt en aliexpress
    en cuanto a la capacidad la verdad es que la unidad Ah es una unidad de consumo no es de capacidad, esto es hace falta el tiempo para comparar dos baterias identicas
    una de 3400 Ah que dura una hora frente a otra de 3000 Ah que dura dos horas, pues al final ha dado mas energia la segunda 6A, vs 3,4 A la primera ¿no?
    Sin el tiempo de descarga y la curva esos 3400 Ah no dicen mucho, seria mas real la capacidad o la carga en culomb o faraday, pero la gente se liaria ya que Ah es unidad de energia, y A de intensidad de corriente
    si la carga maxima son 3400 Ah y dura una hora media, son 3,4 A a 3,6 volt que esto es importante por la densidad ya que se puede conseguir mas carga con mas tension y mismo tamaño pero tendra un limite
    E=UI=3,4*3,6=12,24 Watios almacena si dura una hora y consideramos que la tension no cae en una hora cosa que no es asi. Si el led es de 12 watios como mucho dara una hora de luz
    Es bastante para algo tan pequeño la verdad por eso las explosiones
  20. gregormtb
    Zaragoza
    Cada uno tenemos un concepto de mucha pasta diferente,compañero.Para mi paradogicamente mucha pasta es gastarme 30 euros y que la luz que compro no me de la garantía de otras que si lo dan por 60 euros,yo he tenido una luz china que muy bien relación calidad/precio pero un año de muy poco uso hasta que se ha ****** el conector usb y ha quedado totalmente inoperativa.
    Esa no la tengo pero por su precio me parece una buena compra,y yo el acabado no lo veo bastante malo la verdad. Otros acabados si que me asustan.....
    No todo son los lumenes declarados hay que tener en cuenta los que dan realmente (muchas son un tercio de lo declarado), su haz de luz( suele ser muy estrecho en muchas linternas baratas) y la calidad de la luz y su temperatura de color que ofrecen (a igual lumens hay luces que son bastante más "apagadas" y tenues que otras(comparando por ejemplo Niterider o Cateye con Lezyne a igualdad de lumens( ó incluso más) se ve muy claro.:rolleyes:;)
    Yo los 20 euros superchollos por "1000 lumens" con total garantías operativas no me lo creo aún ya me disculpareis....uno que es algo desconfiado que se le va a hacer.....:oops:
