luz luz luz
Discussion in 'Accesorios' started by san san, Feb 27, 2013.
  1. castelher
    castelher Miembro Reconocido
    Buenas compañeros después de dar por pérdida mi fenix light y tres compras fallidas 30 días pérdida el 10 de diciembre en USA por fin me ha llegado, mis compañeros de ruta ni sabían de su existencia espero tener tiempo para probarla junto con la raypal increíble como alumbran
    Alguna recomendación para cargar las baterías en su primera carga y puedo poner las 4 o de a dos mejor.
    Sent from my sgh-i537 using Tapatalk HD
  2. uvegege
    uvegege Miembro Reconocido
    @castelher puedes dar algún dato más de esa "raypal"; web, modelo exacto, lumenes, precio, lugar de compra, etc.
    Muchas gracias.
    Un saludo,
    VGG
  3. fiury
    fiury Alúmina Probadores Administrador ForoMTB
    Valladolid
    No te entiendo del todo, quiero hacer lo del enlace, es decir comprar una cajita de esas para meter una buenas pilas y el cargador lo tengo de una solar storm, la duda que tengo ahora es sobre el tema de protegidas o no protegidas, no tengo ni idea en que situaciones es mejor que sean protegidas y para que sirve, ando un poco perdido con el tema baterías. El cargador es el tipo que se enchufa directamente al cable de la petaca de pilas esta.
  4. castelher
    Aquí la tienes hay otro tema de luz diurna trasera y muchos la comparan con la Bontrager flare te ven a mucha distancia de día o de noche
    Features:
    · 3W genuine CREE red LED as light source, high illumination
    · Eye-shaped lens diffuser, lux level much strengthened
    · Visual warning at long distance or fog weather
    · 800mAH Li-polymer battery embedded, USB Rechargeable
    · Rain water proof design
    · Quick release mount, vertical or horizontal install, angle adjustable
    Specifications:
    · Light source: 1*3W LED CREE chip
    · Color: Red Light
    · Beam Angle: 120 degree chip, 150 degree visible
    · Mode: 3 modes (High, Standard, Pop Flash)
    · Switch: Press button
    · Battery: Li-polymer battery embedded, 800mAH
    · Charging: USB charge (Android type port), 5V 1A max
    · Indication: Red light when charging, auto turns off when fully charged
    · Ingress protection: Rain water proof. Do not use in water
    · Material: ABS plastic, electronic devices
    · Net weight: About 63grams
    · Applicable: Fits 22-32mm tube
    · Packing: Retail box
    Package includes:
    1PC Tail light with mount bracket
    1PC USB line
    Raypal 3 W USB Recargable Luz Posterior de La Bicicleta A Prueba de Agua de Lluvia LED Bicicleta de Ciclo Bike La Lámpara de Cola de Luz de Seguridad luz trasera
    http://s.aliexpress.com/QZvYVzuY
    (from AliExpress Android)
  5. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    Zevilla
    Acabo de pillar una Moon Meteor Pro http://www.moon-sport.com/product-detail.php?id=225 (iba buscando algo compacto y fiable). Una de las cosas que me gustaban mucho era la posibilidad de cambiar de pilas en ruta (puede funcionar con una sola bateria) pero me he dado cuenta de que las celulas 3.6V 3200 mAh que usa no son las normales, sino que llevan los dos polos en el mismo lado
    ¿Alguien sabe donde se pueden conseguir células montadas así?
  6. uvegege
    Muchas gracias, @castelher.
    Juraría que me había suscrito al hilo de la luz trasera diurna, pero algo debió fallar y no lo he seguido. He visto que se ha movido bastante en los últimos meses, toca leerme las 20-25 ultimas paginas para ponerme al día.
    Un saludo,
    VGG
  7. gorufo
    gorufo Miembro Reconocido
  8. luisitron
    luisitron Miembro activo
    Pues a eso me refiero, que el cargador que se enchufa directo a la petaca es peligroso. mas atras he explicado el porque, de todas formas si lo vas a hacer asi, cargalo al menos en el baño, o algun lugar que no haya peligro si se sobrecargan.
  9. ruben alejandro
    ruben alejandro Miembro activo
    Hola a todos!! He leído bastante intentando dar luz a mis salidas y sin tener mucha idea del tema es difícil de entender jaja(inundadoras, amperios...)
    Busco una luz delantera para mtb, aprox 50e, me dan igual cables.....
    He leído q hay un pack de Bt40s por 45e q está bien. Dónde podría encontrarlo? Otra recomendación mejor?
  10. pep8500
    pep8500 Miembro activo
    me podéis recomendar una caja estanca para colocar 4 pilas de 18650 para hacer funcionar una linterna tipo la lupichin aquella china.La petaca que traía con las pilas y un chip ya no funciona.He visto ésta pero no me gusta que me quede colgando el usb que no voy a usar, pesa bastante y aparte no veo buenas críticas.
  11. domimc
    domimc Miembro Reconocido
    Granada
    http://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_180805.html?wid=21
  12. fiury
    Valladolid
    Esa duda tenia yo, no entiendo mucho del tema por eso preguntaba si era necesario el tener pilas protegidas con esta caja o si la misma caja trae su propia protección como cuando compramos un pack de baterías. Es que si voy a tener que cargar las pilas a parte para eso no compro una caja de estas...
  13. durban
    durban Miembro Reconocido
    Murcia
    ¿Una sola opinión en Amazon? Yo tengo esa caja. La he usado con baterías no protegidas y protegidas para mtb y carretera y funciona a la perfección.
    La tengo más de un año y ni un problema.
    Las baterías la cargo con un cargador específico eso si. Cargarlas en la caja no es la mejor opción.
  14. davigar
    davigar Miembro Reconocido
    Yo la tengo metida en una funda una de linterna, con el cable enrillado dentro y la tira de velcro alrededor. En el cuadro pongo unas vueltas de cinta de goma para que no vibre y no se mueva.
    No va mal, pero es china y esta gente no cuida los detalles. Deberia incorporar una goma para que quede mejor sujeta y no andar con chapuzas.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  15. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    Es que ese tipo de cajas no permiten cargar, es sólo el soporte de las baterías para hacer powerbank, no de cargador. Necesitas el cargador a parte...
    Yo uso esta SolarStorm con panasonic sin protección (sacadas de una batería de un portátil HP) y funciona perfectamente. La propia caja tiene protección sobre sobredescarga y cortocircuito. El cargador, a su vez, tendrá que ser lo suficientemente bueno para que las baterías no se sobrecarguen... Por tanto, no necesitas que las baterías sean protegidas de persé...
    Link a la solarstorm: (esta misma caja se vende con nombres de otros fabricantes)
    http://www.gearbest.com/diy-parts-a...com/diy-parts-and-tools/pp_119294.html?wid=21
  16. durban
    Murcia
    Aunque se pudiera. No me fío un pelo de cargar las baterías así.
    Lo suyo es tener un cargador decente. No son caros y merece la pena.
  17. fiury
    Valladolid
    Que cargador recomiendas? este es curioso?
    https://es.aliexpress.com/store/pro...lt&btsid=7a326951-d706-496c-902a-a0a327c3293b
    O mejor este otro:
    https://es.aliexpress.com/store/pro...lt&btsid=6d0a15ce-ae74-47b5-8451-4cbe120fee23
    La caja de baterías que tengo pedida es esta, 6,88€ si la comprais desde la app movil:
    https://es.aliexpress.com/item/Rech...hones-with-DC-USB-Dual-Ports/32779129197.html
  18. cpasoft
  19. cpasoft
  20. rallyator
    rallyator Miembro Reconocido
    En casa y alrededores.
