importancia del peso en las ruedas subiendo..
Tema en 'Material' iniciado por Robertomf9, 5 Feb 2023.
importa el peso en las ruedas en subida mas que en el resto de la bicicleta?
  1. si, el peso en las ruedas influye mas que en el resto de la bici
    74 voto(s)
    74,7%
  2. no, influye igual, solo importa en la aceleracion/deceleracion
    25 voto(s)
    25,3%
  1. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    Si, rellenar los bidones, que el cuadro, tija sean de acero en vez de carbono, llevar lastre, donde no afecte a la aerodinamica....
  2. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Ah, entonces no es la "misma" bicicleta...
    En ese caso que planteas, si no me equivoco, la masa solo interviene en la resistencia a la rodadura. En este caso la mayor o menor masa se "compensa" con la presion adecuada de los neumaticos. Cosa que ya se apunto por parte de otro compi.
    Si yo junto con mi bici tengo una masa de 80kgs tengo que llevar los neumaticos a la presion adecuada para que la resistemcia a la rodadura sea la menor posible.
    Si yo lastro la bici supongamos 2kgs compensare ese aumento de masa con la presion de los neumaticos para que la ressisencia a la rodadura sea la misma que con 2kgs menos, y de este modo no afecte.
    Puedo estar equivocado, pero asi lo entiendo yo.
  3. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    Y el aire que se genera al ir por ej al 40km/h no haria decelerar la velocidad antes a la que tiene menos masa en la situacion que planteas arriba?
  4. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Que yo sepa en la resistencia aerodinamica no interviene la masa....y recuerdo tb que estamos hablando de Vcte.
  5. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    Imagina una bici mas persona, 80kg. Ahora un coche. Ambos a 40km/h. Viene una rafaga frontal fuerte. No influye la masa para que se frenen?
  6. elsheriff
    elsheriff Miembro Reconocido
    18 Ene 2010
    (1) Ciclista + bici (bidones vacíos) con masa m1, llega ráfaga de viento frontal que ejerce una fuerza F en dirección opuesta al sentido en el que circula el ciclista (frenado). El ciclista experimenta una deceleración a1=F/m1
    (2) Mismo ciclista misma bici pero ahora con bidones llenos de plomo, masa m2. Misma ráfaga de viento. Deceleración a2=F/m2.
    Como m2 es mayor que m1 en el caso 2, a2 es menor que a1. Le frena menos.
  7. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    Eso es lo que pienso yo tambien
  8. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    Entonces,una bici o unas ruedas mas pesadas, sabemos que tienen mayor inercia, o sea que, igual que les cuesta acelerar mas, les cuesta tambien mas ser frenadas y aprovechan mejor la velocidad que llevan ya. O sea que tienen esa ventaja respecto a una bici o ruedas mas ligeras. Habria que saber cual es la diferencia de esa ventaja respecto a la desventaja en la aceleracion. Comento esto porque hasta ahora solo se ha mencionado la desventaja que tienen en aceleracion, como si la deceleracion no existiera. Una bici o ruedas mas ligeras se frenan antes tambien, asi que hay que empezar a ejercer fuera antes en estas que en una bici o ruedas mas pesadas, porque estas ultimas tardan mas en frenarse.
    Última edición: 10 Ago 2023
  9. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    Y en subida, sabemos que una bici o ruedas ligeras aceleran antes. Y decelerar? Se frenan antes tambien que una bici o ruedas mas pesadas?
  10. gorkaxport
    gorkaxport Miembro Reconocido
    18 Abr 2007
    También yo lo veo así. Es la inercia o momento inercial, oposición del cuerpo en movimiento a cambiarlo. Y en esa fórmula esta M.
  11. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Subiendo afectará también la gravedad, que es residual en llano.
  12. gorkaxport
    18 Abr 2007
    En un plano inclinado, ¿ocurriría igual?
  13. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    Una bici subiendo digamos en una pendiente al 5% a 40km/h y dejas de pedalear. Misma situacion con un camion. Cual tardaria mas en detenerse?
  14. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Ninguna diferencia, esa es la clave en condiciones reales para que el peso no importe en la hipótesis por la que se preguntó. Pero parece que los colegas no lo guipan.
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Hay que añadir el efecto de la gravedad, lógicamente. En términos de energía, la energía potencial gravitatoria con la que se carga el sistema a medida que subimos. De eso se habló largo y tendido al inicio del hilo.
  16. Interaptor
    Interaptor Miembro Reconocido
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Va a a ser que no. En condiciones reales, se frena o se realiza un sprint para llegar a la meta. Aunque sólo sea por el famoso principio de conservación de la energía que tanto te gusta, hay pérdida termodinámica que ha de reponerse acelerando o reposiciones que no se llegan a optimizar acelerando.
    En condiciones de laboratorio o de formulación física, sí.
    Correcto.
  17. elsheriff
    18 Ene 2010
    No hay diferencia y sí hay diferencia, según se plantee el problema.
    Si quieres llegar de un punto A a un punto C con una aportación de energía, siendo el punto C aquel en el que la velocidad es 0 km/h, sí es indiferente.
    Si quieres medir en que situación se llega antes a un punto B intermedio sí varía, puesto que la masa afecta a la aceleración y las velocidades instantáneas no son iguales en todo el recorrido. La velocidad media entre A y C será la misma, pero entre A y B no. Y eso en ciclismo tiene importancia, y mucha.
    Y añado que por eso también es importante donde está distribuido el peso, porque el peso en las ruedas también aporta un momento de inercia que hay que vencer, y eso también hace que las velocidades instantáneas sean diferentes en puntos intermedios. En el punto C de velocidad 0 también dará lo mismo, pero en puntos intermedios no.
  18. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    No digo que no compense llevar una bici o ruedas mas ligeras. Pero lo que no haces hincapie es que despues cada una arrancada, la bici ligera se frena antes, y la que mas pesa tiene mayor inercia y por lo tanto se frena mas tarde. Esas multi deleceraciones en la bici/ruedas mas ligeras tienen tambien un coste de energia, porque pierde velocidad antes. Mucho, poco, insignificante...? Habria que analizar cuanto. Pero ese coste esta ahi. Igual que el coste de la aceleracion de una masa mas pesada. Mucho, poco...Habria que analizar.
  19. Interaptor
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Sí.
    Por eso hago siempre esa aclaración. Una condición ideal REAL de un movimiento perpetuo se puede dar en el espacio. Una ligera fuerza crea un movimiento absolutamente constante. Pero una carrera es una condición no ideal REAL en la que una simple frenada hace que pierdas energía en forma de disipación calorífica, que has de reponer acelerando de nuevo con tus piernas... y no querrás, por ejemplo, dejar a los ciclistas sin frenos para tratar de optimizar la escasa energía de la que disponen... ;)
    En laboratorio, sin esas condiciones reales, sin problemas.
  20. panta77
    panta77 Miembro
    27 Jul 2015
    La mayor ligereza compensa, en la mayoria de los casos, por que en muchos momentos se usan los frenos, y se pierde esa velocidad e inercia, y por mas motivos. Pero cuando argumentas que en una etapa cada aceleracion tiene un coste, y hay que sumar ese coste despues de infinidad de aceleraciones, podrias haber comentado tambien que en la masa mas ligera tambien hay un coste en cuanto a que pierden velocidad antes, y tambien habria que sumarlo en infinidad de casos. Solo queria hacer ver que esa perdida de velocidad tambien existe en el masa mas ligera, ya que segun tu argumento parecia no existir, o al menos parecia que no le dabas apenas importancia. Y como digo, probablemente compense en casi todos los casos llevar material mas ligero.
