Hinchador con motor de frigorifico
Tema en 'Material' iniciado por donosagur, 17 Sep 2019.
  1. donosagur
    donosagur Miembro activo
    8 Nov 2014
    Agurain(Alava)
    LLevo tiempo queriendome hacer un hinchador casero de esos con un motor de frigorifico, el problema que tenia es que el encargado del punto limpio de mi zona no me dejaba coger uno.
    Han cambiado a esta persona y ahora he podido conseguir uno.
    He visto videos y demas por ahi, pero a la hora de abrir la caja de conexiones electricas no me aclaro de lo que tengo que quitar, dejar, cambiar, etc...
    A ver si alguien me ayuda por favor, le mando fotos y de todo de como es mi motor y me puedo hacer uno por fin.
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    https://www.foromtb.com/threads/motor-de-frigorífico-reciclado-para-inflar-ruedas.750073/
    https://www.mancera.org/2011/05/01/resolviendo-las-dudas-para-la-construccion-del-compresor-casero/
  3. Francierto
    7 Mar 2010
    A disfrutar con el, llevo 15 años con uno sin problemas.
    Cogí otro motor y le tengo de adorno por si alguien lo quiere en Burgos.
  4. christopher_sgm
    christopher_sgm Miembro Reconocido Probadores
    1 Jun 2009
    Toledo
    llega bien a 8bar para las ruedas de la de carretera¿¿¿
  5. manchego-19-
    manchego-19- Miembro activo
    7 Ene 2009
    Zamora y Manzanares (CR)
    Yo hice uno este verano y estoy encantado. Lo que he hecho es ponerle un interruptor al lado del manómetro para regular así la salida de aire, ya que si no pones nada es de caudal continuo. Así, va junto el cable y la manguera hasta el manómetro-interruptor y luego ya cable al enchufe y manguera a la rueda y va perfecto. Espero que os sirva la imagen
  6. Javipiloto
    Javipiloto Miembro activo
    27 Abr 2008
    Gasteiz
    Lo suyo es poner un regulador de presion.
    Así no pasa de la presión que tu quieras, y se evita que puedas meter mas de 8 kg/cm, por ejemplo.
  7. javi c250
    javi c250 El rey de la 10-11
    5 Oct 2007
    mora de toledo
    Yo meto hasta 11kg a mis tubulares
  8. manchego-19-
    7 Ene 2009
    Y si tuvieras que hinchar un tubular? yo creo que es mejor regular tu lo que le metes
  9. ( o) (o )
    ( o) (o ) Miembro Reconocido
    13 Jun 2013
    Pues ajustas el regulador para que corte a 9, 10 o lo que quieras meterle
  10. Mon1982
    Mon1982 Miembro Reconocido
    10 Mar 2016
    Si tiene el relé de arranque y funciona, es muy sencillo. Lo principal es que funcione el mecanismo y el compresor, ya que la mayoría de las veces se cambia la nevera por rotura o fallo de uno de los dos.
  11. manchego-19-
    7 Ene 2009
    No se, yo prefiero hacer como en una gasolinera, tengo el manómetro y le voy dando hasta que está a mi gusto. De todas formas cada uno lo pone para que le sea lo más cómodo y si te gusta así, me parece una buena idea.
  12. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    Pero eso directo de motor no se puede hacer, si cuando cierras el paso en la pistola no apagas el compresor, subirá la presión en la manguera hasta que rompa o suelten abrazaderas
    Si quieres hacer eso necesitas meter un Calderin por el medio y, recomendable, un rele que corte el motor a cierta presión en el Calderin
  13. manchego-19-
    7 Ene 2009
    Con eso te refieres a lo que lleva el compañero del regulador de presión, no? porque con el interruptor que es a la luz, cortas el compresor
  14. Rohel
    20 Jul 2012
    Lugones
    Ambos sistemas tienen el mismo problema
    Si el compresor no para, la presión no parara de subir y no habrá ningún punto donde guardar ese aire
    Una vez comprimidlo, o lo metes en la rueda, o lo metes a un Calderin, o lo “desaguas”
  15. manchego-19-
    7 Ene 2009
    pero si lo que cortas es el compresor, el motor no sufre, lo que está dentro de la rueda está y la presión que puede quedar en la manguera dura 5 sg mientras la quitas. Pregunto porque no entiendo muy bien y me parecía a mí lo mejor sin tener que hacer mil experimentos raros
  16. Rohel
    20 Jul 2012
    Lugones
    Si cortas el compresor, si, pero entonces no hay reguladores ni nada
    El compresor mete aire directo hasta que lo apagas
    Pero con ese sistema hilar para dejar una presión justa, a la décima, será difícil
  17. manchego-19-
    7 Ene 2009
    Si has visto la foto que he puesto, junto al manómetro pongo el interruptor, así le doy lo justo que quiero
  18. donosagur
    8 Nov 2014
    Agurain(Alava)
    Tiene una pinta cojo..da el tuyo, podrias poner fotos de mas cerca o mas detalladas para que se pueda ver mejor todo el motaje? Mi idea es hacerlo como el tuyo.
    tengo todos los materiales lo unico que me falta es unirlos ja ja.
    hasta he comprado en los chinos una pistola con manometro para ver si lo puedo acoplar de alguna manera, ya me diras....
    (te pongo la foto)
  19. manchego-19-
    7 Ene 2009
    la pistola con manómetro no lo vas a poder utilizar salvo que pongas un calderín. No tengo ahora mismo fotos porque lo tengo en el pueblo pero te digo exactamente como lo tengo. primero es tener la parte electrica bien para que suelte aire de forma continua. Luego, en la salida de aire le colocas una manguera tan grande como vayas a querer (la mía tendrá entre 2-3 metros). A mitad de manguera, la corto por la mitad y le meto un manómetro con una T para que enganche bien la manguera (poner abrazaderas). Y ya en la punta una pipa para dar aire.
    Lo que tengo es que hasta donde está el manómetro, va unido con cinta aislante el cable y justo en ahí le pongo un interruptor para que corte la electricidad y deje de pasar más aire. Como está en el mismo sitio que el manómetro puedes regular perfectamente la cantidad que le metes de aire. Hace la misma función que una pistola (más o menos)
    El coste fue barato. Motor, cable y manguera tenía. Interruptor en los chinos 0,75€, el manómetro 8€, la T y los adaptadores al ancho de la manguera 4€ y 4 abrazaderas sobre 2€. El manómetro lo puedes comprar mucho más barato, sobre 3 o 4€ pero en la ferretería que fui valía eso. Solo debes comprobar que la manguera se ajusta bien a la salida del motor, a la pipa y a la T del manómetro.
    Cualquier duda me preguntas
  20. donosagur
    8 Nov 2014
    Agurain(Alava)
    A ver te cuento, el tema electrico ya lo he hecho y creo que bien porqe sale aire de seguido.
    Tu crees, que s podria aprvechar el manometro y la pipa de la pistola que he comprado?(te pongo la foto) 1.jpg 2.jpg
    Luego lo del interruptor creo que te he entendido, simplemente hacer el enchufe del motor lo suficiente largo par que llegue hasta donde este el manometro y ahi ponerle un interruptor e ir hinchando las ruedas encendiendo y apagando el interruptor. Es mas o menos asi?
