Discussion in 'GPS' started by over-0, Nov 28, 2016.
  1. Isi89
    Isi89 Miembro activo
    Córdoba
    Buenas compi. Para salir a correr lo llevas en la mano el gps o te has comprado algún tipo de pulsera o sistema para llevarlo?
    Y otra cosa, para que te marque el tiempo por km, hay alguna opción o al finalizar él gps detecta que es en modo "running"?
    Me interesa porque quisiera usarlo para correr tb y por ahora sigo llevando el móvil en el brazo jeje
    Pd: perdón por los dos post anteriores que me liao.
  2. Luisma esdi
    Luisma esdi Miembro activo
    Bilbao
    Esta pulsera creo que puede valer http://www.deporvillage.com/kit-de-extraccion-rapida-garmin-forerunner
    En cuanto el tiempo por minuto te lo marca la app. Para el 520 todo es actividad ciclista.
  3. aironsai
    aironsai Miembro Reconocido
    pedaleando
    Hola!!
    Pues para correr compré una correa que venden para el Garmin Fenix o el forerunner, creo que es, viene la correa y varios enganches normales. La llevo como un reloj, un poco más grande eso sí, pero mucho más cómodo y más útil que llevar el móvil en el brazo. Un tiempo me hice una chapuzilla para probar, lo hice con un velcro y un enganche de los que vienen con el edge, aunque con la correa se va perfecto, esa chapuza no es mala opción.
    El edge 520 no tiene modo running propiamente dicho, de hecho, si intentas subir una sesión de entrenamiento hecha como running no lo da como compatible. Pero si se puede configurar sin problemas, creando un perfil nuevo. El campo que uso para que me de la velocidad como ritmo es el Configurable Pace de IQconnect. La autopausa desactivada, aunque también podría ponerse que se parara al bajar de 1 o 2 km/h supongo, pero yo prefiero que no se pare.
    Luego, al subir la práctica, como el edge520 no tiene opción de running, te lo subirá como ciclismo, pero eso se soluciona editando la práctica y donde pone ciclismo cambiarlo a carrera, lo mismo en strava.
  4. javi_biker
    javi_biker Miembro activo
    Hola
    Que dato de la FC de los muchos que hay le has puesto al GARMIN que te muestre en la pantalla ???
  5. JCRenal
    JCRenal Miembro activo
    Hola. El primero que aparece FC
    Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
  6. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    Bizkaia
    Bueno... he estado fijándome un poco en esto y he llegado a una conclusión (mía propia :)
    Llevo autopause activado, así el "Tiempo" y el "Tiempo en movimiento" debería coincidir siempre, al menos para el tipo de salidas que yo hago, en las que inicio la actividad al salir de casa y la detengo cuando regreso, las pausas se activan en los semáforos, café o lo que sea.
    Deduzco que el "tiempo" mide exactamente lo que dura mi actividad (excluidas las pausas) ya que se rige por el sensor de velocidad (en mi caso). Tengo la impresión de que el "tiempo en movimiento" se basa en la señal GPS y por eso, en ocasiones, no coincide con el "tiempo" porque el GPS a veces detecta movimiento aunque no te muevas o tiene pequeños fallos de señal que dan esas diferencias de segundos incluso dando menos tiempo que el "tiempo" real de la actividad.
    Así pues, yo diría que, llevando sensor de velocidad, el parámetro "tiempo en movimiento" no ha de tenerse en cuenta.
  7. majoni325
    majoni325 Miembro Reconocido
    Pero en el menu no hay opción de tiempo en movimiento, está el de tiempo transcurrido que no descuenta el tiempo de las paradas aunque tengas activado el start/stop automático.
  8. Gallagher14
    Gallagher14 Miembro activo
    Galiza
    Hola, compas:
    ¿Alguien me puede decir dónde se encuentra el código de 2/3 meses de Strava premium?
    Gracias :)
  9. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    La Millor Terreta de Món
    El tiempo real de entrenamiento - el que respeta las pausas- se llama HORA.
    Cambiaron el nombre del parámetro y ahora es lioso.
    Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
  10. cucopatas
    Bizkaia
    Sí, eso que comentáis es así, en el aparato.
    De lo que hablábamos es de lo que aparece después de descargar una actividad en el GarminConnect, que aparecen 3 valores relacionados con el tiempo (Tiempo, tiempo transcurrido y tiempo en movimiento) y la conclusión a la que he llegado yo era esa.
  11. over-0
    En connect:
    Tiempo total: Desde que le das al start hasta el stop -tiene en cuenta las pausas-
    Tiempo en movimiento: El tiempo que te mueves
    Tiempo: Tiempo real
  12. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    Vale, pero cual es la diferencia entre: Desde que le das al start hasta el stop -tiene en cuenta las pausas- y tiempo real? Acaso no es lo mismo????
  13. over-0
    No, porque cuando se pausa deja de contar.
    El tiempo transcurrido te cuenta esos segundos que pasas de pause a go
    Ayer hice un entreno de 3:05 en movimiento, 3:06 de trascurrido y 3:09 real.
    Si no es así no se que puede ser, xD
  14. Snatc
  15. Snatc
    Vamos a ver, yo empiezo a entrenar a las 9:00, y termino a las 12:00. Tiempo transcurrido, 3h,
    Tiempo total 3h.
    Me paro a cojer agua en una fuente, autopause, 2 min, tiempo en moviento 2:58.
    Si no es asi no lo entiendo.
    Conste que es un dato que me la suda....pero ya es curiosdad
  16. over-0
    Es así, no le des más vueltas.
    El total es el tiempo real, es decir 9:01:23 am hasta las 12:15:35 pm
    Tiempo total el tiempo que estás entrenando, si paras 2min a hacer fotos te lo cuenta y el de movimiento está claro.
    El tiempo total y transcurrido debería ser muy muy parecido. El por que hay desfases lo desconozco.
  17. antonio b.
    antonio b. Miembro Reconocido
    En el sur del sur
    buenas compañero? conoceis alguna iq que me permita ver el perfil de un track mientras lo voy haciendo? para hacerme una idea cuando empieza la subida, la bajada, etc...
  18. javi_biker
    El primero es el % FC
    Tienes que poner "FRECUENCIA CARDIACA" para que te salgan las pulsaciones en la pantalla
    Espero que te ayude
  19. trianders
    trianders Miembro activo
    Albacity
    Buenas. A ver, con el 520 una vez vinculada lo que hace es que la luz se encienda cuando enciendas el gps y se apague cuando apagues el gps. En marcha puedes cambiar el modo de luz y ver la autonomía de su batería.
    Para vincular la Flare RT con el Garmin vas Menu-Configuracion-sensores-añadir sensor-luz. Despues te saldra en la pantalla de sensores la luz agregada
  20. Luisma esdi
    Bilbao
    Hola. ¿se puede encender y apagar en marcha?
