  1. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Desinstala Garmin Express y vuelve a instalar
  2. Miquelangel
    Miquelangel Miembro activo
    16 Mar 2011
    Girona
    okkkkkkkk lo miro
  3. commençalcolnago
    commençalcolnago Miembro activo
    1 Jul 2010
    alfoz,lugo
    Hola, cómo puedo hacer para que me marque las calorías mas o menos? hago 4 horas y me marca sólo 300
  4. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Tienes que definir altura, peso, edad, FC máxima y número de días que entrenas a la semana desde la web del Connect y sincronizar con el Garmin
  5. Albertmovi1
    Albertmovi1 Miembro activo
    19 Nov 2015
    Buenas. Alguien usa alguna app para realizar los entrenos basados en W?? Con el propio Garmin me pasa como al compañero de unos comentarios más arriba, es difícil llevar una potencia estable al no ser la Normalizada, y no da posibilidad de ponerla. Hablo del 520.
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
  6. juanj1
    juanj1 Miembro activo
    28 Feb 2018
    Huelva
    Y no te vale la potencia instantánea?
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
  7. Cannizzaro
    Cannizzaro Miembro Reconocido
    23 Sep 2017
    Huesca
    Potencia a 3 segundos para controlar de manera instantanea
    Potencia media para series cortas
    Potencia normalizada para series largas.
    ¿No te vale con eso?
  8. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Tienes que apretar más, esa es la clave jajaja.
    ¿Te marca bien las pulsaciones?¿Tienes todo bien configurado como te dicen?
  9. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿El número de días que entrenas a la semana? ¿Eso qué tiene que ver con las calorías consumidas?
  10. Adri96
    30 May 2012
    Nose, pero Garmin lo tiene bastante en cuánta porque yo lo tenía mal configurado y al ponerlo al número de días que entreno a la semana las calorías por actividad disminuyeron. Imagino que al estar más en forma se gastan menos calorías para el mismo esfuerzo que estando menos en forma.
  11. Albertmovi1
    19 Nov 2015
    Buenas. Si, así lo hago cuando el entrenamiento que voy a hacer no lo tengo metido en el garmin. Me refiero a cuando realizas una sesión de entrenamiento dentro del garmin, que te van saliendo los pasos a seguir y una línea de colores con una flecha para mantener la potencia en su zona, si esta potencia se podría cambiar a la Normalizada para que no sea tan inestable, xq salen mensajes que estás fuera de la zona y es muy molesto. Gracias por la ayuda.
  12. manugijon
    manugijon Miembro Reconocido
    7 Oct 2013
    Respondiendo a tu pregunta, sacado del foro de Garmin:
    • Active Calories
      • Active calorie numbers are what is burned throughout the day only while doing physical, non-sedentary, activity such as walking or working out. Garmin devices calculate active calories based on the activity level, type of activity, age, height, weight, gender, and heart rate (if available).
    • Activity Calories
      • This is the total of active and resting calories that are calculated during a recorded activity on your device (from the moment that you start the timer for the activity to the moment you stop the timer). This information will not equal Active Calories in Garmin Connect.
    • Resting Calories
      • Also known as Resting Metabolic Rate (RMR), these are the calories that you are always burning, even when your body is in a sedentary state, such as sleeping or sitting down. Resting calories consist of the minimum calories required to support your body’s basic physiological needs, as well as your age, height, weight, and gender, plus an estimate of those calories required for activities like digestion and being mentally alert.
        Some Garmin watches which feature an optical heart rate sensor will also take into account heart rate and your VO2 Max estimate information to further provide a more accurate resting calorie measurement.
        Garmin Connect will take into account your Activity Class when calculating calories burned
    Por lo que entiendo, al calcular las calorias de una actividad (activity calories) hace la suma de las active calories+resting calories durante el periodo que dura la actividad.
    Por lo tanto como para calcular las calorias de la actividad usa tu peso, tu nivel de actividad, altura, genero,... y a saber que fórmula utilizan, pero es evidente que tiene en cuenta los días que entrenas.
  13. enci2
    enci2 Miembro Reconocido
    5 Jun 2011
    Buenas tardes!! Llevo ya unos dias que cuando enchufo el garmin al pc me sale un mensaje que hay una nueva actualización pero no la encuentro por ninguna parte
    Enviado desde mi SM-A605FN mediante Tapatalk
  14. Peorparaelsol
    Peorparaelsol Miembro activo
    19 Ago 2008
    ¿Sabes cual es el tamaño máximo que podemos descargar para el edge 520?
  15. ipeba
    ipeba Miembro
    29 Jun 2009
    Portu
    Depende del espacio libre que tengas en el Edge. Si tienes muchas actividades, tracks, workouts, segmentos, etc. menos podrá ocupar el mapa.
    También si metes mapa "grande" y tiene poco espacio libre, le costará un poco al Edge moverlo y que vaya fluido.
    Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
  16. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    80 mb +- creo recordar
  17. drazenn
    drazenn Miembro Reconocido
    12 Oct 2009
    En los caminos...
    Hola buenos días! A ver si a alguien le pasa esto y lo ha podido resolver.
    Tengo un 520 plus y muy bien la verdad, hasta hace bien poco terminaba la ruta, abría el Garmin Connect del móvil, se conectaba automáticamente, se cargaba la ruta y perfecto, pero desde hace un tiempo, al conectarse no carga la ruta, tengo que desvincular el GPS del móvil, volver a vincularlo y ya se carga y a la siguiente salida lo mismo.
    A ver si alguien lo ha podido resolver, muchas gracias.
    Enviado desde mi M2006C3LVG mediante Tapatalk
  18. manuca
    manuca Miembro activo
    23 Nov 2007
    Lo tienes todo actualizado?
    Enviado desde mi SM-A515F mediante Tapatalk
  19. drazenn
    12 Oct 2009
    En los caminos...
    Si
  20. juanj1
    28 Feb 2018
    Huelva
    Tienes activado livetrack?
