  1. cordobes72
    cordobes72 Miembro
    25 May 2009
    Cordoba
    Buenas tardes,
    Mi sensor de cadencia de mi 520 ha dejado de funcionar. Tenéis alguno el magene? Funciona correctamente? Cuesta menos de la mitad del original y si va bien lo compraré.
  2. MILIO18094
    MILIO18094 Miembro
    24 Jun 2008
    Baiona
    Hola, yo tengo el magene, a veces lo uso de cadencia a veces de velocidad, a mi siempre me fue bien de las dos maneras, y como tu dices por la mitad de precio vale la pena.
    Por otro lado, a alguien le pasa que a veces en ruta sobre todo en las subidas deja de marcar el % de desnivel, a lo mejor se que es un 10% y marca 0%, al rato vuelve a marcar.....deja de hacerlo, va y viene, alguno os ha pasado??
    gracias, saludos
  3. cordobes72
    cordobes72 Miembro
    25 May 2009
    Cordoba
    Yo lo usaría como sensor de cadencia. El de velocidad funciona correctamente. La verdad el de cadencia original no ha llegado a los 7000 kilómetros
  4. alfabel
    alfabel Diógenes bicicletil
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Buenos días,os comento un problema que estoy teniendo últimamente a ver si a alguien más le ha pasado.
    En las últimas salidas el livetrack se inicia automáticamente,como siempre,pero si alguien mira en el enlace que le llega pone sin conexión y no puede ver donde estoy.También he notado que no acaba la sesión cuando terminas la ruta como hacía antes.
    He probado a iniciarlo manualmente y pasa lo mismo,también he quitado el consentimiento y lo he vuelto a activar...ya no se me ocurre nada más.
    A alguien la ha pasado algo parecido o se le ocurre algo más para probar?
  5. antoniogerez
    antoniogerez Miembro Reconocido
    30 Ene 2013
    A mí me ocurre lo mismo, el enlace del livetrack pone sin conexión. Es raro, porque hasta antes del confinamiento no me había ocurrido.
    A ver si alguien nos puede iluminar.
  6. juaver83
    juaver83 Miembro Reconocido
    12 Mar 2010
    Yo estoy igual, hay otro hilo por ahí q lo comentan... En la web de Garmin pone, q borrando caché, blablabla, pero no funciona. También dicen q es un problema de Google Maps, pero hay otros usuarios con otros dispositivos y les funciona perfectamente. Así q no sé si es problema de alguna actualización del 520.... Habría q probar hacer un downgrade a ver si funciona.
    Al principio pensaba q era mi telefono, pq durante el confinamiento lo he cambiado x un xaomi mi 9 t. Los demás q tenéis problemas q móvil usáis? Por descartar causas...
    A ver si entre todos lo solucionamos, pq el soporte de Garmin...deja q desear
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  7. antoniogerez
    30 Ene 2013
    Yo también tengo un Xiaomi (lo tengo desde hace un tiempo).
    Antes funcionaba bien el livetrack, y ahora no...
  8. juaver83
    12 Mar 2010
    Acabo de hacer una prueba, desinstalar la app del tel e instalar versión anterior y parece q funciona. concretamente la 4.22. mañana pruebo y confirmo.
    Saludos!!!
  9. juaver83
    12 Mar 2010
    Hice un downgrade al GPS y seguía sin conectar, así a lo volví a actualizar y probé a instalar un versión de la app anterior en el móvil y voila!!!
    Antes en la pantalla del seguimiento salía sin conexión. Ahora ya marca ubicación, mañana lo probaré en el campo.
  10. rufis
    rufis Novato
    30 Jun 2011
    Hola
    Tengo Garmin 520 plus
    En el estado de alarma me hice con un rodillo y unos sensores garmin cadencia y velocidad, todo bien.
    Tengo ahora tambien uno de cadencia para mtb
    Como funciona el tema de sensores??
    La primera vez que sali con carretera tuve que desconectar sensor de velocidad para que me marcara velocidad en 520
    Como me interesa que marque....con sensor de velocidad o con el gps del 520....como se hace
    Por aprovechar el de velocidad o solo le usaria en rodillo
    Al tener dos sensores de cadencia añadidos al Garmin, carretera y mtb, yo creia que al tenerlos vinculados cuando usara una de las dos bicicletas se pondria en marcha el sensor que utilizara....cosa que no sucede
    Segun me han dicho cada vez que salga con una bici tengo que buscarlo en Garmin y elegir el que use....es asi
    Espero que me haya esplicado bien
    Gracias y saludos
  11. juaver83
    12 Mar 2010
    confirmado, me funciona perfectamente. os explico:
    pre confinamiento:
    Funciona correcto con la siguiente configuración:
    móvil huawei p8 lite, android 6.0 + connect v 4.22.1 + garmin edge 520 firmware v. 13.0
    post confinamiento:
    No funciona livetrack:
    móvil xaomi mi 9 t miui 11.0.5 (android 10) + connect v 4.30 + garmin edge 520 firmware v. 13.0
    SÍ funciona livetrack:
    móvil xaomi mi 9 t miui 11.0.5 (android 10) + connect v 4.22.1 + garmin edge 520 firmware v. 13.0
    Durante el confinamiento han salido las versiones 4.29 y la última, 4.30, desconozco si la 4.29 funcionará correctamente.
    Última edición: 22 May 2020
  12. juaver83
    12 Mar 2010
    Yo tengo un edge 520, tengo añadidos los 2 sensores de vel y 2 de cad. Cuando uso una bici encuentra solo los de esa bici pq los otros están inactivos. Y con la otra igual. Sobre todo ten la precaución de no activar los sensores de la bici que no quieres usar. A mi me funciona bien.
    otra cosa: si tienes sensor de vel, siempre te va a usar la vel del sensor, si quieres la del gps tendrás q desactivarlo. en la pantalla principal, flecha arriba/seleccionas sensores/seleccionas el sensor de vel/desactivas sensor. No tienes que borrarlo, así cuando hagas rodillo no tendrás que buscarlo de nuevo. mi consejo, si no te da problemas, déjalo conectado. Yo cuando lo llevo en la rueda trasera me da problemas, así que en la btt siempre lo llevo en la delantera activado y en la carretera lo dejo en la trasera para que cuando haga rodillo tener mas o menos una referencia, pero cuando salgo a la calle lo desactivo.
    saludos!!!
  13. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Otro con xiaomi, un a3,lo tengo desde hace unos meses y funcionaba bien hasta que dejó de hacerlo.
    Veo que has dado con la solución, miraré a ver como se hace que no lo tengo muy claro,jjj.
  14. juaver83
    12 Mar 2010
    Hola, desinstala la app del teléfono, y busca la versión anterior, yo la descargue desde apk mirror directamente con el teléfono. instalas, abres tu cuenta, y listo.
    a ver si te funciona
  15. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Hecho!
    El lunes probaré a ver que tal,gracias.
  16. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Penillanura trujillano-cacereña
    No sé si lo sabéis. Si es así, perdón por el atrevimiento. De todas formas, a alguno de los colegas le puede servir (aunque ya lo he contado en alguna otra ocasión):
    Hace tiempo que uso un sensor de velocidad/cadencia de la marca Magene. Lo uso como sensor de cadencia con la bici estática (durante el confinamiento, con la de MTB y con la de carretera (poco...). Funciona perfectamente sujeto al tobillo, por encima del calcetín o por debajo, da igual. No hace falta que gire, con subir y bajar es suficiente. No falla (alguna vez ha perdido la conexión, pero eso también pasaba cuando estaba fijo a la biela).
    ¿Ventajas? Sólo tengo uno, no hay que configurar nada cuando cambio de bici. No molesta.
  17. Estelet
    Estelet Miembro
    22 Ene 2010
    EL PAPIOL
    Buenas
    Quiero instalar el Garmin express y utilizar el connect en otro ordenador, pero me da error cada vez en la descarga, es problema de que haga falta algún programa más o quitar alguna aplicación o algún problema con el antivirus
  18. Kruschev
    Kruschev Miembro activo
    28 Jun 2017
    Menos aquí en cualquier sitio
    Buenos días, tengo un par de preguntas sobre mi Garmin.
    1-En los segmentos que metí me coge siempre el tiempo de cuando lo metí. Aunque mejore me pone siempre como mejor tiempo ese. Sabéis qué problema pueda haber?
    2-Con dos luces conectadas más teléfono más d-fly y segmentos en 4 horas se come media batería. Es normal? Como pone duración 15 horas no me salen las cuentas
    gracias
  19. jospan1
    jospan1 Miembro Reconocido
    24 Oct 2010
    Hola, os funciona bien livetrack? El mensaje que manda llega, pero en blanco, llevo así bastantes días...
  20. antoniogerez
    30 Ene 2013
    Varios de este hilo hemos hecho lo que recomendó el compañero @juaver83 de volver a una versión anterior de la app del Garmin Connect.
